 Проблем с прегряване Форестър 2003
Регистриран на: Сря Май 17, 2017 10:19 am
Постове: 23
Здравейте. Моята количка се опита да ми прегрее преди 10 дни и имам нужда от съвет. Пътувах за Пловдив и около Ихтиман видях, че стрелката отива към 100 градуса. Отбих в аварийната, изчаках да изстине, долях около 2л вода и тръгнах на обратно. По баирите преди Ихтиман отново тръгна да качва, пуснах парното на макс и след като излязах на равното закова 90 и успешно я закарах на майстора. И тук…идва проблемът. Човека не можа да установи какво й е. Всичко си работи, перка, термостат, не тече от никъде, не вкарва газове, общо взето каквото може да е според него - не е. Забравих да спомена, че преди опита за прегряване бях пуснал климатик…
Сега въпросът е при положение, че няма теч къде е тоя антифриз. Майстора спомена да не е гарнитура на глава, ама й правих основен ремонт преди 100 хил. и някък си хич не ми си ще да повтарям двигател. Утре ше си я взема и не знам какво да правя…да карам ли, да я водя в специализиран сервиз…дайте акъл моля
едит - бензин/газ, 125 коня, 2000 кубика
Вто Апр 26, 2022 9:08 am
Постове: 888
Автомобил: VW Touareg 7P
Това е много антифриз. Не може просто така да изчезне.
Ако гори антифриз ще си личи от газовете през ауспуха поне.
Вто Апр 26, 2022 10:18 am
Прилича на малък теч или лошо обезвъздушаване.
Или от някъде капе съвсем по малко и докато е гореща се изпарява и няма хващане (т.е. всеки би казал - няма теч).
Или като е правено нещо по охл. с-ма не е обезвъздушена добре.
По форума Vizor беше писал как е тествал неговата - с помпа и винтил на капачка.
Порови, има писано по въпроса не-веднъж.
Обезвъздушете я добре, следи си нивото и ще видиш, че губиш по малко.... и като не си я гледал дълго е изгубила повечко, образувал се е въздушен мехур и си забелязал проблем.
Имам страничен въпрос - като си и правил преди 100к ремонт, колко очакваш да изкара? :)
Точно тези двг карат по страшно много де, но все пак ми е любопитно.
Вто Апр 26, 2022 10:19 am
Постове: 23
valqk написа:
..знам ли и аз, поне 200к? Те смениха всичко дето можеше :)
Вто Апр 26, 2022 4:18 pm
И повече трябва да изкара, но си проверявай течностите винаги преди дълъг път на студено.
Много е вероятно да не е станало проблем. Следи дали губи и си карай. Ако губи много и бълбука, може и да се е окотил, но преди това - задължително добро обезвъздушаване и потърси за микро течове.
Вто Апр 26, 2022 4:44 pm
Регистриран на: Съб Окт 07, 2017 8:24 pm
Постове: 109
Skype: Rashko-strashko
Автомобил: Subaru Forester
Ако имаш газова уредба провери, ако имаш пластмасови щуцери. При мен се получи също като при теб ("видях, че стрелката отива към 100 градуса.") само, че в София на Хладилника - видях, че стрелката отива към стоте... Както и да е, поизтръпнах, отбих, проверих охлаждащата течност и долях към 1 литър антифриз. След 3 дни трябваше да взема едни племенници от Люлин и да ги закарам до Ринг мола на Околомръсното. Като тръгнах от Банкя всичко беше наред, в Люлин ми вдигна температурата отново и така ги закарах децата на "прибежки и припълзявания", тоест засилване, гасене на двигателя и каране по инерция. Като свърши партито на децата по същия начин ги закарах обратно, като стрелката все беше около стоте градуса въпреки, че долях общо около 10 литра дестилирана вода и направих три почивки на бензиностанциите по 15 минути. След като ги оставих скокнах до един познат майстор близо до Люлин и като отворихме капака на запален двигател си пролича веднага откъде е проблема - на маркуча, който отива към изпарителя се оказа пукнат пластмасовия щуцер и оттам постоянно църцори и избива охлаждаща течност. Аз не го бях видял по пътя понеже доливах само на изключен двигател. Сменихме щуцера и от 6-ти април досега нямам проблем, всичко е в норма. Общо взето то си е църцорило по малко докато съм минал през някоя по-яка гърбица и от вибрациите на маркучите щуцера, който е бил леко пукнат се е доспукал... Интересното е, че на старото Субару всичките щуцери по газовата бяха месингови...
Купих си Субару аз и го карам във захлас!
Лекинко натискам газ и го вкарвам в много ряз...
Яко през гората бяга и към мацките посяга...
Дизеля го хич не ще, щото ще се преебе...
Вто Апр 26, 2022 5:43 pm
Регистриран на: Пон Авг 01, 2011 11:59 am
Постове: 26
Местоположение: софия
Колега не се мъчи, това са гарнитури на глави! Свяляй, шлайф на глави, реглаж клапани и нови гумички на клапаните и 100 000 км. нямаш проблем! За тия километри на газ е супер пробега....
Вто Апр 26, 2022 9:41 pm
Постове: 23
v.kostov написа:
Оказа се прав. В момента е при Митака за ремонт.
Съб Апр 30, 2022 7:59 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
