 Не се отваря багажника с дистанционното
Регистриран на: Нед Апр 05, 2026 7:00 am
Постове: 3
Автомобил: Subaru Forester
Телефон: 0899162637
Здравейте,отскоро имам Субару Форестър 2009 г.Багажника спря да се отваря с дистанционното.Може ли да ми дадете съвет какво да направя или да търся сервиз.Благодаря Ви предварително.
Нед Апр 05, 2026 7:14 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Тя е електрическа. Или е изгоряла, или е блокирала. Моята ми засичаше напоследък все по-често. Писна ми и я свалих и "окъпах" с масло :D. Сега работи мазничко. :). Ако съвсем е блокирала/изгоряла - има авариен палец от вътрешния край на багажната врата, но трябва да пуснеш задните седалки и да махнеш щората, за да я достъпиш.
Нед Апр 05, 2026 7:30 pm
Постове: 3
Телефон: 0899162637
При мен понякога блокираше,след това се отваряше сега вече няма отваряне.Кое свали и изкъпа с масло.
Пон Апр 06, 2026 7:57 am
Постове: 1076
Skype: nikentce
Bi Fuel написа:
Самата ключалка, която е в багажната врата. Хваната е с два болта. Бяла пластмасова кутия е с влизаща в нея букса. Нацвъках й масло през всички видими дупки покрай подвижните елементи, най-вече около металния заключващ палец. Може би няма да е супер трайно, но нямах време да си играя повече и да я разглеждам за начин на разглобяване, за да се почисти добре старата грес и да се нанесе по-прецизно подходяща смазка. Тръгне ли пак да засича ще дебна вече подходящ момент да си играя повече.
Пон Апр 06, 2026 11:06 am
Постове: 3
Телефон: 0899162637
Благодаря,свалих и аз ключалката,но няма ток до моторчето,ще търся Ел техник.
Пон Апр 06, 2026 11:59 am
Постове: 346
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
Здравей, колега
Има два гумени маншона горе, при пантите, вляво и вдясно. В тях вървят кабелите за бравата, осветлението на номера, бутона за отваряне на багажника, задната чистачка и нагревателя на задното стъкло. Кабелите в маншоните се пречупват и прекъсват понякога. Ако можеш, откачи маншоните и прегледай кабелите. Другият виновник може да е бутона за отваряне на багажника - влиза вода и корозира буксата, с която е свързан с кабелите. Да стигнеш до него, трябва да махнеш пластмасовата лайсна с емблемата, ама е играчка...
Успех, пиши за резултата! :-)
Изпратено от моят 2407FPN8EG с помощта на Tapatalk
Пон Апр 06, 2026 3:42 pm
