 АБС?
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Колеги имам проблеми с АБС-а на Форко....не дава грешки, но не работи...прави някакви несполучливи опити да се включи когато тръгвам да намлявам(не винаги)но не блокира колелата а само си рита на педала...Като угася колата и запаля пак...вече при спиране не рита...но и не работи(проверих на пясък - влачи)
Препоръчайте къде да го лекувам...или ако някой е имал подобни страдания да помага!
Пламен Маринов
Пон Юли 20, 2009 3:36 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
Pacone 4X4 написа:
Колеги имам проблеми с АБС-а на Форко....не дава грешки, но не работи...прави някакви несполучливи опити да се включи когато тръгвам да намлявам(не винаги) но не блокира колелата а само си рита на педала ...Като угася колата и запаля пак...вече при спиране не рита...но и не работи(проверих на пясък - влачи)
Само да уточним - той не трябва да блокира колелата, точно обратното. Това му е замисъла все пак. И е напълно нормално да рита.
И това не се усеща при по-налко отрицателно ускорение. Трябва по-здраво да настъпиш педала за да го почувстваш.
Ако имаш съмнения най-добре мини през някой сервиз - едва ли ще те таксуват за такава проба на пътя. Но не е изключено всичко в колата да си е наред.
Пон Юли 20, 2009 3:59 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Не че нещо...доста коли съм покарал...имам идея как трябва да работи АБС-а,може би не обясних точно какво се случва...натискам спирачка в момент на намаляване(не рязко спиране),още доста преди заветния момент на спиране(автомобила се движи)педала приритва(все едно АБС-а се включва твърде рано)...преминаваш през този момент с още по-здраво натискане(усеща се едно преминаване - като прештракване)и спира като кола без АБС...с напълно блокиране на колелата и заковаване с изсвирване на гуми!
Пак казвам...това го прави отвреме навреме ....гася...паля...карам и спирам все едно нямам АБС...ковът спирачките и си влачат...без отпускане от АБС-а...минава време...паля и при спиране пак горната ситуация до рестарт на системата!
Надявам се да добиваш представа!
Пламен Маринов
Пон Юли 20, 2009 4:18 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Автомобил: двойката
ами вероятно това означава, че трябва да се обърнеш към секцията за сервизи за да секонсултираш със специалист.
Дано да не е нещо тежко за лекуване!
Пон Юли 20, 2009 4:55 pm
Регистриран на: Пон Мар 09, 2009 11:00 pm
Постове: 22
Автомобил: Forester XT
Може да е от нивото на спирачната течност. Ако не е в нормите (и при клатене датчика отчита грешка) или се разширява от топлото време и стига до максимума(ако течноста е стара). Но и в двата случая обикновенно светва и лампата на ABS-a :!:
Вто Юли 21, 2009 9:10 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Аз спрях по-така от обикновеното на светофара на семинарията, идвайки от телевизионната кула и ми светна ABS. Асфалта преди сфетофара е на вълни. Имах чувството, че се пързалям, но поради силната музика не обърнах внимание. Докато спирах педала първо изрита няколко пъти и после спря. Сега обаче се сещам, че и мойта завлачва гуми от време на време вместо да насича и да отпуска колелата на къси интервали.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Вто Юли 21, 2009 9:41 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
само като идея ма можете да минете през един пункт за годишни прегледи и да си тествате абц-то хем ще ви излезнат и дани за спирачното усили на всяко колело може да имате разминаване някакво.относно това че сте 4х4 не се притеснявайте валяците не въртят толкова бързо че да излезе колата от тях
Вто Юли 21, 2009 10:22 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Спирачна течност - сменена,нивото е ок!
Съмнява ме помпата...ам несмея да отварям :roll:
Чакам един английски Форко...да му гепя помпата за проба...а може и за постоянно :-D
Пламен Маринов
Сря Юли 22, 2009 8:49 am
Регистриран на: Сря Май 13, 2009 12:20 pm
Постове: 213
Местоположение: сливен
Автомобил: субару импреза врх
сложи хубави гуми и може да има промяна :wink:
Aпел контра апел, ако не ти дойде завоя ,дърпаш ръчната и левия крак дежурен на спирачката !
Съб Юли 25, 2009 2:00 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Гумите ми са Йокохама Децибел. Карам ги втора година са повече от добри. Спирачките също са наред.
Съб Юли 25, 2009 11:39 pm
