Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Колеги имам проблеми с АБС-а на Форко....не дава грешки, но не работи...прави някакви несполучливи опити да се включи когато тръгвам да намлявам(не винаги)но не блокира колелата а само си рита на педала...Като угася колата и запаля пак...вече при спиране не рита...но и не работи(проверих на пясък - влачи)
Препоръчайте къде да го лекувам...или ако някой е имал подобни страдания да помага!
Поздрави!
| Пон Юли 20, 2009 3:36 pm |
ender
Perfect Stranger
Регистриран на: Вто Сеп 11, 2007 11:59 am Постове: 1285 Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
Pacone 4X4 написа: Колеги имам проблеми с АБС-а на Форко....не дава грешки, но не работи...прави някакви несполучливи опити да се включи когато тръгвам да намлявам(не винаги) но не блокира колелата а само си рита на педала ...Като угася колата и запаля пак...вече при спиране не рита...но и не работи(проверих на пясък - влачи) Препоръчайте къде да го лекувам...или ако някой е имал подобни страдания да помага!
Поздрави!
Само да уточним - той не трябва да блокира колелата, точно обратното. Това му е замисъла все пак. И е напълно нормално да рита.
И това не се усеща при по-налко отрицателно ускорение. Трябва по-здраво да настъпиш педала за да го почувстваш.
Ако имаш съмнения най-добре мини през някой сервиз - едва ли ще те таксуват за такава проба на пътя. Но не е изключено всичко в колата да си е наред.
_________________ https://www.catalogmachine.com/treasure-bulgaria/catalogs
| Пон Юли 20, 2009 3:59 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Не че нещо...доста коли съм покарал...имам идея как трябва да работи АБС-а,може би не обясних точно какво се случва...натискам спирачка в момент на намаляване(не рязко спиране),още доста преди заветния момент на спиране(автомобила се движи)педала приритва(все едно АБС-а се включва твърде рано)...преминаваш през този момент с още по-здраво натискане(усеща се едно преминаване - като прештракване)и спира като кола без АБС...с напълно блокиране на колелата и заковаване с изсвирване на гуми!
Пак казвам...това го прави отвреме навреме ....гася...паля...карам и спирам все едно нямам АБС...ковът спирачките и си влачат...без отпускане от АБС-а...минава време...паля и при спиране пак горната ситуация до рестарт на системата!
Надявам се да добиваш представа!
| Пон Юли 20, 2009 4:18 pm |
ender
Perfect Stranger
Автомобил: двойката
ами вероятно това означава, че трябва да се обърнеш към секцията за сервизи за да секонсултираш със специалист.
Дано да не е нещо тежко за лекуване!
| Пон Юли 20, 2009 4:55 pm |
Lyan
Регистриран на: Пон Мар 09, 2009 11:00 pm Постове: 22 Местоположение: София
Автомобил: Forester XT
Може да е от нивото на спирачната течност. Ако не е в нормите (и при клатене датчика отчита грешка) или се разширява от топлото време и стига до максимума(ако течноста е стара). Но и в двата случая обикновенно светва и лампата на ABS-a
| Вто Юли 21, 2009 9:10 pm |
zodias
Subaru Extremist
Регистриран на: Нед Яну 06, 2008 1:48 am Постове: 1099 Местоположение: Sofia Рейтинг: 0
Аз спрях по-така от обикновеното на светофара на семинарията, идвайки от телевизионната кула и ми светна ABS. Асфалта преди сфетофара е на вълни. Имах чувството, че се пързалям, но поради силната музика не обърнах внимание. Докато спирах педала първо изрита няколко пъти и после спря. Сега обаче се сещам, че и мойта завлачва гуми от време на време вместо да насича и да отпуска колелата на къси интервали.
_________________ --------------------------------------------------------------------------
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
| Вто Юли 21, 2009 9:41 pm |
msdjorjo
Регистриран на: Нед Сеп 07, 2008 9:41 am Постове: 874 Местоположение: Варна
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
само като идея ма можете да минете през един пункт за годишни прегледи и да си тествате абц-то хем ще ви излезнат и дани за спирачното усили на всяко колело може да имате разминаване някакво.относно това че сте 4х4 не се притеснявайте валяците не въртят толкова бързо че да излезе колата от тях
_________________ Ако искаш да си щастлив един ден - напий се! Ако искаш да си щастлив един месец - ожени се! Ако искаш да си щастлив цял живот - карай Субару! http://betoteh.com/bg/index.html
| Вто Юли 21, 2009 10:22 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Спирачна течност - сменена,нивото е ок!
Съмнява ме помпата...ам несмея да отварям
Чакам един английски Форко...да му гепя помпата за проба...а може и за постоянно
| Сря Юли 22, 2009 8:49 am |
ti6onki
Регистриран на: Сря Май 13, 2009 12:20 pm Постове: 213 Местоположение: сливен
Автомобил: субару импреза врх
сложи хубави гуми и може да има промяна
_________________ Aпел контра апел, ако не ти дойде завоя ,дърпаш ръчната и левия крак дежурен на спирачката !
| Съб Юли 25, 2009 2:00 pm |
zodias
Subaru Extremist
Гумите ми са Йокохама Децибел. Карам ги втора година са повече от добри. Спирачките също са наред.
| Съб Юли 25, 2009 11:39 pm |
