 Моля за помощ! Понижаващи предавки.
Регистриран на: Вто Ное 24, 2009 2:55 pm
Постове: 196
Здравейте ,колеги и приятели на Субару
Предстои ми закупуване на Субару Форестър в тази връзка моля и ще ви бъда благодарен ако ми отговорите на два въпроса с които не съм на ясно.
Автомобила ще бъде модел от 1998 до 2002 година и държа да е с турбо компресор та директно на въпроса:
1.Ако автомобила е с ръчна скоростна кутия съществува ли такъв с понижаващи предавки(които се включват от един лост ,който се вдига на горе и се намира зад скоростния лост) търся такъв модел по сайтове за автомобили в цяла Европа,но такъв не намирам.Тези които имат въпросния лост за понижаване на предавките са само с атмосферни двигатели(122,125 к. с.)
2.Ако автомобила е с автоматична скоростна кутия съществува ли модел,който да има понижаващи предавки тъй като с този автомобил възнамерявам да тегля каравана или лодка и те ще ми бъдат необходими, и относно автоматичната скоростна кутия колко струва обслужването и(смяна на масло,филтър,гарнитура).
Предварително благодаря ако някой бъде съпричастен към моето питане и отговори!
limona
Вто Ное 24, 2009 3:14 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
Моделите с турбо нямат понижаващи предавки колега, автоматик със понижаващи също няма. За поддръжката колеги ще споделят.
If in doubt, FLAT OUT!
Вто Ное 24, 2009 3:22 pm
Постове: 196
Благодаря Зевзек :oops: :oops: :oops:
Жестоко разочарование!!!! Понижаващите предавки са ми много необходими,а модела който е 125 к. с. предполагам ще е доста тромав.Карал съм такова Субару с турбо компресор и то отговаря на моите изисквания за това идеалната комбинация за мен би била турбо с понижаващи предавки, но уви....ТАКОВА НЯМА!!
Тъй като виждам ,че си доста запознат със Субару би ли ми казал дали има legacy или outback с по-голям мотор (евентуално с турбина) и с въпросните понижаващи предавки приблизително същата година на производсво?
Благодаря приятел!
limona
Вто Ное 24, 2009 3:46 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Гледай сега, независимо от модела щом е турбо и/или автомат бавни няма. Констукторите са преценили, че не им трябват. Другото особено е, че ръчките с бавни са само комбита. Седаните също нямат.
Вто Ное 24, 2009 4:02 pm
Постове: 196
Благодаря и на теб Бобек ,много ми помогна с отговора си !
Би ли ми казал карал ли си такова Субару 125 к. с. и доста тромаво ли е,защото ме чакат в Германия
да кажа какъв модел да ми докарат? Ще приложа снимки на едно ако имаш желание кажи твоето мнение.Човека ,който ще ми го докара казва че е 2001 година.До колкото разбрах от прочетеното в този форум модела с малкия стоп е до 2000 година следователно това не би могло да бъде 2001 г.
Така ли е?
sf.JPG [ 66.59 KiB | Прегледано 1445 пъти ]
sf1.JPG [ 46.85 KiB | Прегледано 1445 пъти ]
sf2.JPG [ 41.6 KiB | Прегледано 1445 пъти ]
sf3.JPG [ 71.16 KiB | Прегледано 1445 пъти ]
sf4.JPG [ 67.32 KiB | Прегледано 1445 пъти ]
limona
Вто Ное 24, 2009 4:22 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
Какво значи тромаво?
0-100 го прави за 10,8 сек.
Турбо модела дето е 170 коня прави 0-100 за 8,4 секунди.
От там нататък ти си преценяш.
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/subaru/forester/
Вто Ное 24, 2009 4:31 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 8:26 pm, променена общо 1 път
Вто Ное 24, 2009 4:43 pm
Постове: 196
Ок щом караш такова Субару би ли ми казал доволен ли си от демаража на колата и понижаващите предавки необходими ли са ти и къде главно ги ползваш?
Благодаря.
limona
Вто Ное 24, 2009 4:48 pm
Постове: 196
Колеги и приятели,
В момента купувам Субару Форестър модел 1998-2002 година и имам няколко предложения( чакат ме в Германия за да кажа кое да ми докарат). Бихте ли ми казали при този модел с автоматична скоростна кутия същото ли е разпределението върху задвижващите колела както при модела с ръчна скоростна кутия(50% на предния мост и 50% на задния).
Има ли някакви недостатъци автоматичната скоростна кутия и бихте ли ми казали горе-долу колко струва обслужването на една такава скоростна кутия(смяна масло,филтър,гарнитура и останали неща ако са необходими)?
Благодаря Ви! :smt023
Като за начало е хубаво да не пускаш две различни теми.
EnDeR
limona
Вто Ное 24, 2009 5:12 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Тази, кола според мен не е 2001 производство...т.е датата на първа регистрация може да е 2001, но не и модела. Не само задния стоп е различен, а и предните фарове, бронята, маската. Тази кола от снимките е като моя модел...т.е. до 1999 г. Все пак по ВИН най-добре ще се уточни, но според моите проучвание това си е класическо S-турбо от 99г.
Вто Ное 24, 2009 5:21 pm
Постове: 2211
limona написа:
Колеги и приятели,
http://www.awd.ee/cars.html#sub - информацията, която искаш на английски
http://www.awd.ee/carsru.html#sub - информацията, която искаш на руски
има писано по темата и във форума
Вто Ное 24, 2009 5:51 pm
Постове: 628
За това дали е тромав 125к.с..... си е чисто субективно усещане. Просто зависи и с какво сравняваш. Аз карах Пежо 406 2.0 бензин и да ти кажа Аутбек 00-03г. с ръчни скорости ми се видя тромав / пък той е 156к.с./. Не видях от къде си, ма пробвай сам, ако имаш възможност и си прецени. Бавните си ги ползвам по разни разбити черни пътища, защото иначе вибрациите във волана са доста силни, а така също на големи наклони или дълбока кал/сняг. Аз съм с Аутбек, но за форито не е по-различно.
Вто Ное 24, 2009 6:56 pm
Постове: 196
Колега bobeck благодаря ти за отговора в никакъв случай не искам да прозвучи като заяждане но ще ми бъде много интересно ако ми обясниш какво общо имат понижаващите предавки с вибрациите във волана и защо бавните предавки да се ползват в кал и сняг.Те не повишават проходимостта на автомобила,а се използват при голям наклон или теглене на нещо прикачено към колата за да не буксува съединителя .
limona
Вто Ное 24, 2009 7:11 pm
Регистриран на: Вто Ное 24, 2009 7:09 pm
Постове: 22
Автомобил: Foreser s-turbo
Карам абсолютно същия като този на снимките (даже и салона и спойлера на вратата отзад :)) и е 98 година според вин-а. А иначе има осезаема има разлика във вървежа в сранение с атмосферен двигател 2.0. Обслужването е като при нормалния предполагам , е има някои датчици и разни части които са уж специално за турбо версията а също и скоростната кутия :)
Вто Ное 24, 2009 7:21 pm
Постове: 628
:D Ами на бавни колата се движи много бавно по терена, най-вече на първа. При спускане това е много важно, просто не ползваш спирачка, също и при катерене, колата си движи и преодолява препятствията с малка скорост без да гасне. Същевременно бавните дават по-голям въртящ момент /сила/ и това е същественото, което помага в кал, сняг или други препятствия.
Вто Ное 24, 2009 7:22 pm
Постове: 1021
Това му е хубавото на Форестър-а.. сравняваме вървежа му с този на лека кола и то с двигател 2.0, а в същото време проходимостта му е сравнима с тази на качествен джип. Не на последно място слага в малкия си джоб повече то SUV-ове. Бавните са много ценни, особено при преодоляване на препятствия, като преспи сняг, кал и т.н. За теглене на каравана, според мен, няма да са ти нужни бавни скорости. Тази машина колкото и да я натовариш (или да теглиш) върви по същия начин както празна.
Вто Ное 24, 2009 8:48 pm
Постове: 196
Благодаря за мнението,което изказа колега Comingsoon. Та за бавните предавки,съгласен съм с теб че за теглене на дали ще ги използжам толкова много,но възнамеряжам да тегля лодка с този автомобил,и когато лодката се вади от водата колесара се пуска на заден във водата докато не потъне почти целия за да може лодката буквално да се качи върху него. Следователно водата остава винаги в ниското, а автомобила е на високо(да кажем поляната над язовира) и тогажва усилието е най-голямо и е необходимо да има тези понижаващи предавки. Съмняжам се че при липсата на такива ще мога да вадя лодката а и да мога,мисля че без тях доста често ще ми се налага да сменям амбреажа. :smt023
limona
Вто Ное 24, 2009 9:13 pm
Постове: 196
Бихте ли изказали някакво мнение за автоматичните скоростни кутии на тези автомобили и по-конкретно противопоказно ли е да се тегли нещо с такава? Някой кара ли такова субару и ако да може ли да сподели какво струва обслужване на такава(смяна масло,филтър,гарнитура и друго ако е необходими)? Благодаря,страхотни сте!
Колега, има бутон "промени мнението", не е нужно да пускате две мнения едно след друго.
zevzek
limona
Вто Ное 24, 2009 9:22 pm
Постове: 312
Местоположение: Boston, USA
Skype: as username
Автомобил: Forester 2005 2.5X
limona написа:
Не знам, имам Фори 2001 , не тегля с него, нямам и парктроник(теглич).
Иначе съм пресен по другия въпрос - 8 (по каталог -9) литра масло клас Декстрон3 - марка и цена както си го намериш, външен филтър - 50 лева от Mimo13 (в Субару - 86), вътрешен -36 лева (да не си посмял да го купиш - представлява гола метална решетка , изтръсква се и се измива спокойно), гарнитура на картера няма - силикон, труд 50 лева (не бих си и помислил сам да го правя , двама души се суетиха три часа).
Това е засега.
Вто Ное 24, 2009 10:10 pm
Регистриран на: Съб Ное 01, 2008 5:01 pm
Постове: 154
Местоположение: софия
Автомобил: форестър
Не знам дали си взел колата, колега.
niki8800 ти е дал ориентировъчни цени.
аз сменях маслото в сервиз, спицализиран в ремонтирането им и ми излезе 200лв. процедурата по смяна на маслото.
Ако майстора е по- чевръст, отнема 1.30 часа.
Успех в покупката! :smt023
П.С.
Маят автомобил е 2.0 атмосферен - за турбото, маслото може да е повече - не съм гледал...
Не очаквай динамика от този двигател, особено ако е окомплектован с автоматик. :wink:
Пет Ное 27, 2009 10:01 pm
