 Лампата за airbag не винаги изгасва
Постове: 449
здравейте колеги
от сряда съм поредния горд собственик на фори 2.0Х ръчни, първоначална регистрация 2003. до момента нямам почти никакъв пробег по техническа причина: счупена дясна длан. по тази причина се извинявам и за правописа ми.
за малкото пробег ме притесни факта, че лампата не винаги изгасва. опитно установих, че при студен двигател почти задължително не изгасва, при топъл ако не изгасне, местя колата 2-5 метра на самоход, гася и при следващото палене почти на 100% изгасва. този номер не сработва при студен двигател, макар че не намирам логика. ако има значение, возя сина ми на предната седалка, на задната му е ученическата чанта. сина ми е на 12. чувал съм за сензори за детско столче в някои коли, за това уточнявам.
чудя се, тази лампа само за тази система ли отговаря или и за още нещо? ако е само за тази, какво мога да погледна преди да я закача на компютър?
предварително благодаря
Съб Фев 06, 2010 2:50 pm
Постове: 676
ЗДРАВЕЙ КОЛЕГА И ДОБРЕ ДОШЪЛ ВЪВ ФОРУМА :smt023
ЧЕСТИТО ЗА ЗВЕРЧЕТО,АБСОЛЮТНО СЪЩИЯ ГО КАРАМ И АЗ,НО ПРОБЛЕМ С ЛАМПАТА НЯМАМ
ЩОМ ЗАПАЛЯ ДВИГАТЕЛЯ И ДО 2-3 СЕК. ИЗГАСВА.
ЯВНО ЩЕ ТИ ТРЯБВА ДОКТОР
Колега, пишете моля ви без "caps lock". :)
zevzek
Съб Фев 06, 2010 3:46 pm
Постове: 5914
Най-вероятно лоша връзка някъде, но по тази система не е добре да пипаш сам. Иди да я закачат и да видят къде е проблема.
Съб Фев 06, 2010 8:36 pm
Постове: 344
Здравей колега със същият Фори съм и аз и естествено тоя проблем и при мен се прояви.
Няма смисъл да ходиш да даваш пари за диагностика, понеже тоя модел не поддържа диагностика на еърбеците т.е. не пише ДТЦ при проблем на еърбеците.
Пробвано е с тестера на Митака, който е оригинален на Субару - човека(не беше Митака а някой от майстори му) нищо не направи, но това не му попречи да прибере пари за това че го бил свързал тестера :).
Под всяка една от предните седалки има по един жълт конектор за обтегачите на коланите.
Когато тоя конектор не прави добър контакт лампата за еърбега няма да ти угасне.
Решение 1: Разединяваш конектора, почистваш контактите и отново го съединява.
Даваш на контакт и гледаш дали лампата изгася след 5 сек.
Решение 2(кардинално): Изрязваш проблемният конектор и директно свързваш кабелите със спойка или с лустър клема напромер, като внимаваш за полеритета - т.е. свързваш ги така както са били свързани оригинално с конектора.
Предупрежавам те да не включваш никакви измервателни уреди като Омметър например към накрайника на конектора, който отива към обтегача - това може да предизвика преждевременното му задействане на пиро-патрона, което автоматически го прави вече негоден.
FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
 9
Вто Фев 09, 2010 5:59 pm
Постове: 449
благодаря колега, и аз съм се ориентирал към оптегачите.
проблема вече почти изчезна, което ме навежда точно към тях. все пак, колата е престояла при неизвастни условия неизвестно време.
та и аз, с помоща на спецове с много компове, не открих проблема. хубавото е че имам приятели с такива машинки и ми беше за без пари. дори ми предложиха да отвориме централната конзола и направо в компа, естествено че отказах.
при първа възможност ( гипс и природа ), ще почистя всичко и пак ще пробвам.
Вто Фев 09, 2010 6:27 pm
Постове: 344
99% съм убеден, че е от конекторите под предните седалки.
Пробвай и после пиши да знаем какво е станало.
Вто Фев 09, 2010 7:48 pm
Постове: 449
да пробвам, ама той проблема изчезна без да съм правил нищо.
явно е имало кофти връзка някъде и висенето по автоморгите му е помогнало. след няколко дена лека експлоатация и край.
все пак, ще почистя и смажа всички връзки, до които се добера. щом е имало проблем, пак си го има, нищо че не се показва.
Пон Фев 15, 2010 6:13 pm
Постове: 753
Местоположение: Асеновград
stupid_boy написа:
Добро начинание. Но преди да почнеш ОТКАЧИ акумулатора за 5 - 10 мин и след това пипай клемите.
Успех.
Джованни Тач
Обслужване и поддръжка
Текущи и основни ремонти
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Пон Фев 15, 2010 7:14 pm
Регистриран на: Сря Дек 09, 2009 3:27 pm
Постове: 106
Skype: de-cho
Автомобил: Subaru Forester 2.0 S-Turbo '01
Успех.[/quote]
+1 :smt023
Свекървата на моята тъща - мой приятел!
Ducati SuperSport 900ss '99
Вто Фев 16, 2010 3:52 pm
Постове: 449
относно това с акумулатора, имам известни съмнения. притеснявам се от това, че не съм наясно какво точно остава работещо по тая кола, дори когато е в покой. притеснява ме някой компютър да не забрави какво трябва да прави. нов съм още, не ми се смейте много. по тази причина си поръчах и соларно поддържащо за акумулатора. кола пипам само зимата, цяло лято съм на мотор и колата ми висне безцелно пред блока.
разбирам какво се има предвид, работил съм почти 10 години в тънките електроники, но няма ли нещо друго да го отнесе? все пак има и газов инжекцион колата, и разни други екстри ( всъщност, май като изключиме люка и темпомата, май не се сещам за нещо от стандартните, което да е екстра за модела и да го няма, а има и други глезотиики ).
а не мога ли да напръскам куплунзите и без да ги вадя напълно, да ги прекарам? толкова ли е чуствителна тази система, при изгасен контакт?? ако е така, значи дори и да не стане нещо в момента, то при подаване на контакт или леко задвижване на колата, тя би трябвало пак да сработи заради различните параметри? ако е така, май по-добре да не пипам нищо? този вариант нещо не ми харесва.
Вто Фев 16, 2010 5:55 pm
Постове: 753
Единственото което ще го отнесе при разкачен акумулатор вероятно ще са станциите на радиото.
Иначе рискуваш докато разкачаш клемите на еърбеците някой да се отвори ( ГОЛЯМО БУУУУМ и после много ОООХ - финансово ). Сам преценявай кое е по за предпочитане. :-k
edit: Относно дросела, не се притеснявай той се самообучава като покараш малко. За стъклата става с бутоните - до долу и до горе. Но мисля, че за Фори 2003 ги няма тия заигравки. :smt023
Джованни Тач
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Сря Фев 17, 2010 2:49 pm
Постове: 449
без да претендирам за правилно мнение, да искам да навлизам в ненужни спорове и да създавам конфликти, само за раздумка да става:
до колкото знам( а има от къде да знам ), системата се оставя без захранване известно време за да могат всички кондензатори да се разредят. пак до колкото знам, без да съм се ровил точно в еърбек системите, там има защита от понижено захранване. ако ти падне зареждането например, забравяш и за еърбеците. един вид, системата е застрахована от частично/случайно задействаряне, което понякога може да бъде много по-опасно от незадействането и. ако ти падне бордовото напражение, може само един от примерно два или три необходими да сработят, а тогава не е ясно нищо.
дали пиропатрона ще гръмне ако му спра връзката с компютъра, а дали ще гръмне ако ми падне акумулатора или просто го откача? за целта би трябвало да има акумулатор в него, поддръжка, ала бала. в такъв случай дали няма да гръмне някой застоял в нечии склад? или да е с постояннно действащ магнит, което пък го прави гърмящ веднага щом сваля акумулатора!
дали някой ще гръмне ако му откача датчика или ще го отчете като грешка? а дали не се случва понякога, по ред причини, компютъра да изгуби връзка с този датчик и при нормални условия?
не знам, мисля като виртуален конструктор на подобна система....
ако този компютър не си мереше всичко и не светваше лампата на таблото при най-малкия проблем, с което индикира че вече не е в играта, ми да го изскубвам тогава? за чии ми е, ако ще ми отвори възглавниците на магистрала например, само защото нещо нормално за мен е решил че за него е загуба на данни.
пак казвам, не искам да изпадам в спорове, предпочитам да изясниме нещата, преди да пипам там. грешките изобщо не са евтини, с тази дискусия може да стигнеме до по-предпазващи резултати от версията на кварталния майстор тричко.
все пак, май ще разкача всичко преди да пипам там, не е евтино.
Съб Фев 20, 2010 6:32 pm
