 Консумация на ток
Регистриран на: Вто Мар 23, 2010 10:14 am
Постове: 8
Skype: andilimandili
Здравейте колеги имам следния проблем :
Фори-то ми консумира ток и за 4 дни сабаря акумолатора. След малко упражнения установих че като извадя един бушон консумацията рязко спада . Описанието на бушона е HAZARD HORN . Някой има ли представа с какво си имам работа ? Въпросното нещо продалжава да консумира дори когато колата е изгасена и е в пълен покой.
Иначе колата е 98 година 2 литра бензин с автоматична кутия и се намира във Варна
Пет Апр 30, 2010 3:38 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Здравей колега, първо провери релето на клаксона да не е залепнало. Вадиш го и от акумулатора му даваш захранване трябва да щракне, ако работи търсиш друга причина по схемата за модел 1998 Subaru Forester, ако не заменяш:
успех!
Съб Май 01, 2010 8:05 am
Постове: 8
ще опитам в понеделник и после ще обсъдим резултата
Съб Май 01, 2010 3:46 pm
Постове: 8
не е в това реле проблема , други идеи ???
Вто Май 04, 2010 7:02 pm
Постове: 1880
По тази верига е - щом като махнеш бушона спира консумацията, имаш и второ реле провери и него, търси и по схемата, откачи клаксоните тествай .... :smt023
Пон Май 10, 2010 6:24 pm
Постове: 8
този бушон е за клаксона и аварийните с него консумира много без него е добре .................. релетата нямат проблем
Сря Май 12, 2010 8:52 pm
Постове: 1880
Взимаш си 2 дъги кабела, мутицет с пищялка или контролна лампа, махаш бушона и на изхода на клемата свърваш единия кабел, с другия почваш да обикаляш клаксони и аварийни крушки, където пропищи по тази верига е проблема.
Има и друг вариант - на майстор.
Успех :smt023
Чет Май 13, 2010 2:40 pm
