mastara71
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 5:16 am Постове: 58 Местоположение: Burgas
Автомобил: Subaru Forester 2.0x
здравеите колеги . имаше подобна тема във форума но пускам и тази дано някои по компетентен помогне ; та значи какъв е проблема : като изключа от предавка, примерно преди светофар, оборотите започват да падат както по принцип си трябва но като стигнат до 1000 1100 започват отново да се качват и отиват на 2000 и докато не спра напълно не се нормализират нямам никакви грешки в компа незнам какво да правя няколко зервиза вдигат ръце и не знаят накои имал ли е подобен проблем? кои скапан сензор може да е .
| Нед Яну 09, 2011 8:40 am |
mastara71
| Нед Яну 09, 2011 5:07 pm |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
Това чете ли го? Проблема и решен оказа се, че няма проблем  . Това си е нормално поведение на компа да поддържа по-високо обороти за хидравлика на спирачките и волана при изключване от скорост по време на движение, информация взима от сензора за скоростта. Поне си почистих и проверих повечето сензори. viewtopic.php?f=1&t=6257&start=40
| Пон Яну 10, 2011 11:58 am |
mastara71
Yco. чел съм го много пъти ама не ми се струва нормално да поддържа 2000 об. икато включа на скорост сама да си дава газ и да гори като ламя постоянно на тез обороти другите що не са така нормално е да държи около 1000- 1100 об.когато е на свободна тя така си беше преди
| Пон Яну 10, 2011 3:42 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Чисти ли стъпковия...?Може да задържа,нали той дирижира празния ход!
| Пон Яну 10, 2011 4:46 pm |
Yco
Моторчето за празен ход отваря за да не загасне колата по време на движение. Пробвай при загряла кола на място завърти волана и веднага ще вдигнеш 100 об. отгоре. Имаш сензор на лоста на скоростите дали е свободна или не, това го прави само на свободна и в движение. Има го и при други колеги във форума, както и при други марки автомобили, е малко са се престарали с тия 2000 об. и мен ме дразни, ама щом така трябва.  P.S. Не гори повече, ако я пусна загряла на скорост без газ намаля почти до нулата явно не пуска гориво. Ако е студена сама си кара без газ (все едно е на смукач)- сиреч 1100 об. - загрее ли този мурафет го няма - изгасва.
| Пон Яну 10, 2011 4:54 pm |
mastara71
значи нормално е да са мегжду 1000 и 1100 и при теб ли отива на 2000 при ме н като е студена си ги сваля нормално ама загреели мамка му 2000 2500 понякога трудно включвам предавката нали има и синхронизатори и те заминават пусни ми тел си na лично Yco щот много бавно пиша искам да го изкоментираме става ли
| Пон Яну 10, 2011 6:14 pm |
Yco
mastara71 написа: значи нормално е да са мегжду 1000 и 1100 и при теб ли отива на 2000 при ме н като е студена си ги сваля нормално ама загреели мамка му 2000 2500 понякога трудно включвам предавката нали има и синхронизатори и те заминават пусни ми тел си na лично Yco щот много бавно пиша искам да го изкоментираме става ли Виж това: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 27#p267195
| Пон Яну 10, 2011 6:37 pm |
mastara71
такъв не съм го ял оттдавна направо ми скъса нерва таз кола незнам какво да я прая накрая ще сложа един обекновен изпарител и клапа и компа да го духа и това маи ще е
| Вто Яну 11, 2011 5:38 pm |
mastara71
| Вто Яну 11, 2011 5:39 pm |
Yco
Провери си датчика за неутрална позиция на скоростния лост, от него ще да е тая простотия, в неделя го почистих и проверих, при мен датчика дава противоположни стойности - неутрална - повече от 1 мегаом, на скорост по-малко от 1 ом, другата седмица ще разменя кабелите. Предполагам, че е някаква сбъркана партида на датчиците, по цвят на буксата отговаря - кафяв, ама знае ли човек.  P.S. Намерих в същото ръководство за Forester_2004 за (H4SO), обратното твърдение - странна работа?
neutral.JPG [ 23.56 KiB | Прегледано 1409 пъти ]
neutral2.JPG [ 44.74 KiB | Прегледано 1395 пъти ]
| Пон Яну 24, 2011 12:12 pm |
mastara71
аз му дръпнах шалтера ама същата работа сега почна да гори и много 17 , 18 направо ламя гори не върви и оборотите полудяват чудя се дали вече не е достатъчно да и драсна клечката
| Пон Яну 24, 2011 2:50 pm |
OFFROADER
Прочетох цялата тема за проблема с оборотите. При мен положението е същото и много дразнещо. Накратко, при движение като изключа от скорост двигателя държи около 2000 об. на студено и 1200-1500 когато е загрял. Това го останових по време на движение, а не че постоянно изкючвам от скорост. Когато колата е спряла, обротите са по учебник-650 об. А основният неприятен ефект е при превключването на скоростите, оборотите не падат и се получава неприятно придърпване. В темата е споменато, че двигателя поддържа умишлено високи обороти при движение на неутралнна заради консуматорите, но не ми се вижда нормално да превключвам скоростите при 2000 об. Компа няма никакви грешки, освен задната ламда сонда. Към момента съм свалял стъпковият мотор, почистен е, и самият дросел е почистен на място доколкото може, свещите са нови. Колата е Форестър SG 125 к.с. ръчни скорости. Помагайте колеги какъв може да е проблемът, че е много дразнещо.
_________________ Ремонт на ръчни скоростни кутии. Петър Иванов-нула886495045
| Пет Дек 02, 2016 9:35 pm |
Laminar
Регистриран на: Пет Яну 08, 2016 5:34 pm Постове: 25 Местоположение: Добрич
Автомобил: Forester
И при мен същия проблем се появи по осезаемо. Почистен е стъпковия мотор, нова ланда сонда , но проблема остана. Някъкви идеи
| Съб Фев 18, 2017 7:46 pm |
iion
Колеги, за сравнение от моята кола: - празен ход на място: ~650 об/мин - празен ход на място с въртене на волана, натиснат съединител или в движение: ~800-900 об/мин
_________________ Подозирам, че всичко е нарочно...
| Нед Фев 19, 2017 12:02 pm |
Laminar
Автомобил: Forester
При мен държи високи обороти при движиние на автомобила на свободна между 1500-2000оборота, като или се задържат високи или падат след 5 -10 секунди бавно. На място си държи 650 700 оборота нормално. Много дразнещ проблем
| Нед Фев 19, 2017 4:23 pm |
STANYTONKOV
Регистриран на: Пон Дек 20, 2010 2:19 pm Постове: 226 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XT 177к.с 2003г
Телефон: 0896107191
Някой решил ли е този проблем
| Нед Апр 03, 2022 9:59 am |
