Valio
Колеги споделете как прибирате антената, че при мен като натисна бутона излиза и после като опитам да я прибера пак се опитва да се разпъва ,ама то нема на къде.. Поразхвърлях я,вътре има малка платчица,имаше думнало кондензаторче,но след смяната си остана по същия начин...Вътре има две интегралки и компаратрче,едната управлява моторчето по ток,другата не схванах каква е ..?Ето PDF на елементите Ако има по запознати колеги,- как реверсира това чудо да знам къде да търся проблема..
| Съб Апр 09, 2011 4:44 pm |
sk67
Регистриран на: Съб Фев 27, 2010 6:11 pm Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Valio написа: Колеги споделете как прибирате антената, че при мен като натисна бутона излиза и после като опитам да я прибера пак се опитва да се разпъва ,ама то нема на къде.. Поразхвърлях я,вътре има малка платчица,имаше думнало кондензаторче,но след смяната си остана по същия начин...Вътре има две интегралки и компаратрче,едната управлява моторчето по ток,другата не схванах каква е ..?Ето PDF на елементите Ако има по запознати колеги,- как реверсира това чудо да знам къде да търся проблема.. При мен според настройката на радиото антената автоматично излиза. Мисля, че беше от АТ функцията. Примерно при превключване от СД на радио и антената излиза. Не ти помагам много понеже от платки не разбирам, но виж дали радиото не подава някакаква команда за вдигане на антената. Колегата агогов май беше по електрониката
| Нед Апр 10, 2011 8:42 am |
Valio
Като изгасиш колата и извадиш ключа антената прибира ли се? При мен радиото не влияе на антената,дори и при изкл. радио като натисна бутона за антената тя излиза/ЦД-то е сменяно не е оригинално-ALPIN е../ В антената влизат три кабела,като дадеш контакт или средно положение на ключа получава постоянно захранване +12в на двата,а на третия идва + като се натисне бутона на антената...Не мога да разбера дали като мине през ЦД-то дава двуполярен/обратен/ + за да реверсира,защото през бутона това няма как да се получи май?? Колеги които ползват този бутон да споделят, като го натиснат да излезе антената,после с повторно натискане ли я прибират или как...??
| Нед Апр 10, 2011 9:18 am |
unatata
Регистриран на: Съб Юни 26, 2010 8:34 pm Постове: 57 Местоположение: Стара Загора
Skype: ivailo_klisurov
Автомобил: Subaro Forester 2,0 122
При мен антената работи на ниво команди за прибиране и изкарване, но имам друг проблем. Вече много по често антената не се прибира или показва изцяло. Особено това се случва през студеното време. Като и помогна малко на ръка става, но след това пак същата работа. Явно нещо се е износило вътре. Бърсах със спирт, смазвах, после дочух че не трябва да се смазва.
Има ли някой подобен проблем, който да е решил по някакъв начин?
Поздрави Ивайло
| Нед Апр 10, 2011 9:31 am |
stupid_boy
Регистриран на: Съб Дек 26, 2009 8:09 pm Постове: 449 Местоположение: София
моята антена е на задно странично стъкло, а автоматична антена за последно съм отварял преди повече от 10 години, от онова време основни насоки: звучи като проблем преди антената, който е довел и до проблем в нея, но така през интернет твърде вероятно греша. всъщност, греша. това го доказва: http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ion-27253/според него, на единия трябва да имаш постоянен +, на другия имаш + от контакта, третия е + от бутона или от друго управление. при + по третия антената се разпъва. при вадене на ключа остава само + по постоянния, като отпадането на втория и третия трябва да прибере антената. за да се прибере обаче и трябва + на първия. тоест, антената може да се извади в произволен момент, но се прибира само при вадене на ключа. естествено и в това е много вероятно да греша. обикновенно редукторите са пластмасови или частично такива и с времето им се взима акъла. износването е незабележимо, но е там. опрвията е ново.
_________________ Не казвай всичко, което знаеш, но винаги знай какво казваш!
Последна промяна stupid_boy на Нед Апр 10, 2011 10:24 am, променена общо 2 пъти
| Нед Апр 10, 2011 9:44 am |
sk67
Valio написа: Като изгасиш колата и извадиш ключа антената прибира ли се? Да Задължително се прибира
| Нед Апр 10, 2011 10:08 am |
msdjorjo
Регистриран на: Нед Сеп 07, 2008 9:41 am Постове: 874 Местоположение: Варна
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
В антената влизат три кабела.Единият е маса,втория е постояно +12 а тртия се прекъсва от копчето или сиди-то и също е +12.Първия и втория кабел прибират антената.когато се подаде +12 на третия кабел тя се разгъва.Към ролката на антената има изключвател.Има няколко вида ролки.Едните са със зъбна лента,която движи телескопа на горе и на долу.Другите са със нещо като много дебела корда.При втория модел се получава проблем със засукване и объркване на посоката.Ако телескопа не се разпъва или прибира напълно то най-вероятно е изкривен.На антените,който са със зъбната лента, могат да се подменят телескопите.Купува се обикновен телескоп за 5-6лв. трябва само да се вземе колкото може по дебела антена.
_________________ Ако искаш да си щастлив един ден - напий се! Ако искаш да си щастлив един месец - ожени се! Ако искаш да си щастлив цял живот - карай Субару! http://betoteh.com/bg/index.html
| Нед Апр 10, 2011 10:12 am |
Valio
При мен като подам 12в нищо не се случва/не се прибира/,но като добявя 12в на третия извод тръгва в посока разгъване..Крайните изключватели са по ампераж ,не са механични. Дали е сигурно ,че като се подаде захр. на двата извода трябва да се прибира,защото като разглеждам платката те не са управляващи,а третия извод е такъв??това подава тока за моторчето:
| Нед Апр 10, 2011 11:50 am |
Valio
Ето малко снимки.. Няма механичен краен изключвател..
| Нед Апр 10, 2011 6:22 pm |
msdjorjo
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
Имаш механичен изключвател.Само че е от задната страна.Намира се зад една гума завита с три винтчета за корпуса. За тоя модел антена има едно външно реле.Тръгни по кабелите и ще го намериш.Най-вероятно там е проблема.
| Нед Апр 10, 2011 8:24 pm |
Valio
Пак казвам няма такова нещо,виж снимката в платката влизат две букси едната е от моторчето а другата е захранване + - и сигнала от бутона в купето... Ако разгледаш PDF който съм дал малко по нагоре ще видиш че ТА8051Р командва моторчето и изключва по амераж/товар/ или по време на 60сек..
PIC_0068 [800x600].JPG [ 138.7 KiB | Прегледано 1251 пъти ]
| Нед Апр 10, 2011 8:42 pm |
msdjorjo
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
Възможно е и да греша.Но я погледни там където влизат кабелите в самата антена Тази букса би трябвало да идва от прекъсвача.А бялото под нея трябва да е самия изклщчвател
PIC_0068 [800x600].JPG [ 132.6 KiB | Прегледано 1245 пъти ]
| Нед Апр 10, 2011 8:46 pm |
Valio
Това под буксата е гумено уплътнение против влага...
PIC_0069 [800x600].JPG [ 85.57 KiB | Прегледано 1243 пъти ]
| Нед Апр 10, 2011 8:59 pm |
msdjorjo
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
кажи кога да пием по едно че да я разгледам
| Нед Апр 10, 2011 9:02 pm |
Valio
Ами да ти кажа то днес май щеше да е добре,че тази тъпа антена ми отне втори ден... Ама и аз съм като магаре няма назад..
| Нед Апр 10, 2011 9:26 pm |
msdjorjo
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
така и трябва
| Нед Апр 10, 2011 9:34 pm |
unatata
Здравейте, Аз успях да отворя антената и сложих грес, дали сложих най - добрата не съм сигурен  , но за сега имам подобрения. Антената се отворя почти напълно, но със сигурност има износвания по пластмасовите зъбчатки и редуктори. Поздрав Ивайло
| Съб Апр 16, 2011 9:47 am |
unatata
При мен антената тотално отказа щрака, но не се прибира. Явно зъбните колела са вече износени. Някой има ли идея какво мога да направя. Нова е 400 лв. и не мисля, че си струва. Има ли някой да е решил този въпрос по-евтино и елегантно.
Поздрави Ивайло
| Вто Фев 17, 2015 2:11 pm |
Valio
Трудно ще изрони зъбчатките,по вероятно от прекомерното усилие за разгъване и свиване да прескача тънката пластмасова назъбена проволка,която излиза от секциите на антената и се усуква върху голямата зъбчатка. Като начало разглоби телескопичните секции и ги почисти ,между тях се натрупва пепелак и с времето усилието за разгъване се увеличава и от там започва да прескача..Естествено това ще се получи ако вече не се се заоблили много зъбите на проволката.Тогава или търсиш втора употреба или има нови подобни антени за 25-35лв.Успех  А иначе моето решение за проблема е.. viewtopic.php?f=37&t=15054
| Вто Фев 17, 2015 4:51 pm |
unatata
Уж оправих антената като я скъсих малко и досега си вършеше работа, но вчера на една автомивка отново я счупиха или по скоро огънаха и нараниха първата тръбичка. Интересни хора има на тоя свят. Та въпроса ми е дали някой няма някаква не работеща дори антена. Реално ми счупиха първия най - дебелия фрагмент и сега не се прибира изцяло. Иначе си работи.
Някакви идеи?
Поздрави
| Пон Юни 22, 2015 4:11 pm |
