 Автоматична антена
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Колеги споделете как прибирате антената, че при мен като натисна бутона излиза и после като опитам да я прибера пак се опитва да се разпъва ,ама то нема на къде.. :smt129
Поразхвърлях я,вътре има малка платчица,имаше думнало кондензаторче,но след смяната си остана по същия начин...Вътре има две интегралки и компаратрче,едната управлява моторчето по ток,другата не схванах каква е ..?Ето PDF на елементите
Ако има по запознати колеги,- как реверсира това чудо да знам къде да търся проблема..
ta8051p.pdf [354.21 KiB]
57 пъти
233217_DS.pdf [55.92 KiB]
77 пъти
Съб Апр 09, 2011 4:44 pm
Постове: 773
Автомобил: FORESTER SH
Valio написа:
При мен според настройката на радиото антената автоматично излиза.
Мисля, че беше от АТ функцията.
Примерно при превключване от СД на радио и антената излиза.
Не ти помагам много понеже от платки не разбирам, но виж дали радиото не подава някакаква команда за вдигане на антената.
Колегата агогов май беше по електрониката
Нед Апр 10, 2011 8:42 am
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Като изгасиш колата и извадиш ключа антената прибира ли се?
При мен радиото не влияе на антената,дори и при изкл. радио като натисна бутона за антената тя излиза/ЦД-то е сменяно не е оригинално-ALPIN е../
В антената влизат три кабела,като дадеш контакт или средно положение на ключа получава постоянно захранване +12в на двата,а на третия идва + като се натисне бутона на антената...Не мога да разбера дали като мине през ЦД-то дава двуполярен/обратен/ + за да реверсира,защото през бутона това няма как да се получи май??
Колеги които ползват този бутон да споделят, като го натиснат да излезе антената,после с повторно натискане ли я прибират или как...??
Нед Апр 10, 2011 9:18 am
Регистриран на: Съб Юни 26, 2010 8:34 pm
Постове: 57
Skype: ivailo_klisurov
Автомобил: Subaro Forester 2,0 122
При мен антената работи на ниво команди за прибиране и изкарване, но имам друг проблем. Вече много по често антената не се прибира или показва изцяло. Особено това се случва през студеното време. Като и помогна малко на ръка става, но след това пак същата работа. Явно нещо се е износило вътре. Бърсах със спирт, смазвах, после дочух че не трябва да се смазва.
Има ли някой подобен проблем, който да е решил по някакъв начин?
Ивайло
Нед Апр 10, 2011 9:31 am
Постове: 449
моята антена е на задно странично стъкло, а автоматична антена за последно съм отварял преди повече от 10 години, от онова време основни насоки:
Valio написа:
звучи като проблем преди антената, който е довел и до проблем в нея, но така през интернет твърде вероятно греша.
всъщност, греша. това го доказва: http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ion-27253/
според него, на единия трябва да имаш постоянен +, на другия имаш + от контакта, третия е + от бутона или от друго управление. при + по третия антената се разпъва. при вадене на ключа остава само + по постоянния, като отпадането на втория и третия трябва да прибере антената. за да се прибере обаче и трябва + на първия. тоест, антената може да се извади в произволен момент, но се прибира само при вадене на ключа. естествено и в това е много вероятно да греша.
unatata написа:
обикновенно редукторите са пластмасови или частично такива и с времето им се взима акъла. износването е незабележимо, но е там. опрвията е ново.
Последна промяна stupid_boy на Нед Апр 10, 2011 10:24 am, променена общо 2 пъти
Нед Апр 10, 2011 9:44 am
Постове: 773
Valio написа:
Да
Задължително се прибира
Нед Апр 10, 2011 10:08 am
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
В антената влизат три кабела.Единият е маса,втория е постояно +12 а тртия се прекъсва от копчето или сиди-то и също е +12.Първия и втория кабел прибират антената.когато се подаде +12 на третия кабел тя се разгъва.Към ролката на антената има изключвател.Има няколко вида ролки.Едните са със зъбна лента,която движи телескопа на горе и на долу.Другите са със нещо като много дебела корда.При втория модел се получава проблем със засукване и объркване на посоката.Ако телескопа не се разпъва или прибира напълно то най-вероятно е изкривен.На антените,който са със зъбната лента, могат да се подменят телескопите.Купува се обикновен телескоп за 5-6лв. трябва само да се вземе колкото може по дебела антена.
foto969.jpg [ 39.91 KiB | Прегледано 1293 пъти ]
foto971.jpg [ 37.24 KiB | Прегледано 1293 пъти ]
антена 1.JPG [ 28.01 KiB | Прегледано 1293 пъти ]
Нед Апр 10, 2011 10:12 am
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
При мен като подам 12в нищо не се случва/не се прибира/,но като добявя 12в на третия извод тръгва в посока разгъване..Крайните изключватели са по ампераж ,не са механични.
Дали е сигурно ,че като се подаде захр. на двата извода трябва да се прибира,защото като разглеждам платката те не са управляващи,а третия извод е такъв??това подава тока за моторчето:
20 пъти
Нед Апр 10, 2011 11:50 am
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Ето малко снимки..
Няма механичен краен изключвател..
PIC_0061 [800x600].JPG [ 108.06 KiB | Прегледано 1252 пъти ]
PIC_0062 [800x600].JPG [ 134.15 KiB | Прегледано 1252 пъти ]
PIC_0063 [800x600].JPG [ 125.45 KiB | Прегледано 1252 пъти ]
PIC_0064 [800x600].JPG [ 107.43 KiB | Прегледано 1252 пъти ]
PIC_0066 [800x600].JPG [ 100.38 KiB | Прегледано 1252 пъти ]
Нед Апр 10, 2011 6:22 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
Имаш механичен изключвател.Само че е от задната страна.Намира се зад една гума завита с три винтчета за корпуса.
За тоя модел антена има едно външно реле.Тръгни по кабелите и ще го намериш.Най-вероятно там е проблема.
Нед Апр 10, 2011 8:24 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Пак казвам няма такова нещо,виж снимката в платката влизат две букси едната е от моторчето а другата е захранване + - и сигнала от бутона в купето...
Ако разгледаш PDF който съм дал малко по нагоре ще видиш че ТА8051Р командва моторчето и изключва по амераж/товар/ или по време на 60сек..
PIC_0068 [800x600].JPG [ 138.7 KiB | Прегледано 1241 пъти ]
Нед Апр 10, 2011 8:42 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
Възможно е и да греша.Но я погледни там където влизат кабелите в самата антена
Тази букса би трябвало да идва от прекъсвача.А бялото под нея трябва да е самия изклщчвател
PIC_0068 [800x600].JPG [ 132.6 KiB | Прегледано 1235 пъти ]
Нед Апр 10, 2011 8:46 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Това под буксата е гумено уплътнение против влага...
PIC_0069 [800x600].JPG [ 85.57 KiB | Прегледано 1233 пъти ]
Нед Апр 10, 2011 8:59 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
кажи кога да пием по едно че да я разгледам :D
Нед Апр 10, 2011 9:02 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Ами да ти кажа то днес май щеше да е добре,че тази тъпа антена ми отне втори ден...
Ама и аз съм като магаре няма назад.. :-D
Нед Апр 10, 2011 9:26 pm
Постове: 874
Skype: msdjorjo
Телефон: 0889014565
така и трябва :smt129
Нед Апр 10, 2011 9:34 pm
Постове: 57
Аз успях да отворя антената и сложих грес, дали сложих най - добрата не съм сигурен :( , но за сега имам подобрения. Антената се отворя почти напълно, но със сигурност има износвания по пластмасовите зъбчатки и редуктори.
Поздрав
Ивайло
Съб Апр 16, 2011 9:47 am
Постове: 57
При мен антената тотално отказа щрака, но не се прибира. Явно зъбните колела са вече износени. Някой има ли идея какво мога да направя. Нова е 400 лв. и не мисля, че си струва. Има ли някой да е решил този въпрос по-евтино и елегантно.
Ивайло
Вто Фев 17, 2015 2:11 pm
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Трудно ще изрони зъбчатките,по вероятно от прекомерното усилие за разгъване и свиване да прескача тънката пластмасова назъбена проволка,която излиза от секциите на антената и се усуква върху голямата зъбчатка.
Като начало разглоби телескопичните секции и ги почисти ,между тях се натрупва пепелак и с времето усилието за разгъване се увеличава и от там започва да прескача..Естествено това ще се получи ако вече не се се заоблили много зъбите на проволката.Тогава или търсиш втора употреба или има нови подобни антени за 25-35лв.Успех :good:
А иначе моето решение за проблема е..
viewtopic.php?f=37&t=15054
Вто Фев 17, 2015 4:51 pm
Постове: 57
Уж оправих антената като я скъсих малко и досега си вършеше работа, но вчера на една автомивка отново я счупиха или по скоро огънаха и нараниха първата тръбичка. Интересни хора има на тоя свят. Та въпроса ми е дали някой няма някаква не работеща дори антена. Реално ми счупиха първия най - дебелия фрагмент и сега не се прибира изцяло. Иначе си работи.
Някакви идеи?
Пон Юни 22, 2015 4:11 pm
