 Колата тресе при натискане на спирачка (скорост над 90км/ч)
Постове: 469
Аз имах подобен проблем с моя Форестър - оказа се че проблема е от цилиндрите на спирачните апарати отпред. Бяха трудно подвижни и то в различна степен, което караше само единия от двойката цилиндри да притиска накладките + скъсани външни уплътнения. Точно какво се е случвало не знам, но симптомите бяха точно както ги описваш - нормално спиране до към 90 км/ч, а от 110 нагоре - вибрации на волана засилващи се със скоростта. След профилактиката на спирачните апарати (подмяна на уплътненията, шлифоване на неравностите по цилиндрите и смяна на спирачната течност) Форито спира равномерно без проблеми при скорост 150-160 км/ч - повече не съм пробвал засега да го натискам. Смених и накладките, но старите се оказаха наред, нямаше неравномерно износване, така че не мисля че това е била причината.
Надявам се информацията да ти е от полза.
Вто Дек 06, 2011 11:35 pm
Регистриран на: Вто Апр 12, 2011 12:37 pm
Автомобил: Forester 98, 2.0 AT
При мен случая с друсането се реши по начин, който може да няма общо с реалния живот, но е факт.
Преди колата се тресеше леко при спиране, но не винаги! Същевременно тампоните на задните надлъжни рейки, от страната на купето бяха за смяна. След като смених тампоните друсането изчезна.
Допускам, че констатирам фактите в удобна за мен последователност и може да нямат общо помежду си, но са си факти.
Чет Дек 08, 2011 2:51 pm
Регистриран на: Пон Май 16, 2011 1:04 pm
Постове: 62
Местоположение: Ямбол
Автомобил: legacy'04
Аз шлайфах и сменях дискове, накладки... докато накрая смених задните тампони на предните носачи, оттогава тресенето при натискане на спирачки почти изчезна (предполагам, че дисковете са малко криви все пак)
Сря Сеп 28, 2016 1:50 pm
Постове: 422
Аз имах абсолютно същите симптоми и смених предни дискове, накладки, маншони, бутала и т.н. Тресенето изчезна за...1 000 км. През това време съм спирал по препоръките от сайта на Брембо и СтопТек - натискам сериозно за по секунда и вдигам крака. Един път ми се наложи да спра от 140 до 90 и тресенето се появи. Сега ще сменя всичко и отзад - дисковете са сиво-сини и 100 % има задържане. Мисля си и за неправилно извършен "bed-in" и смятам като за начало да направя 3 последователни спирания с голяма пауза между тях с цел почистване - дори и супер евтини "метални" накладки съм си намерил за тази цел, но първо профилактиката отзад.
Сря Сеп 28, 2016 11:17 pm
Постове: 422
Вчера, инцидентно реших преди смяната на задните дискове, накладки и маркучи да поизтържа евентуално неравномерно натрупал се материал от накладките върху дисковете. Излязох на магистралата и направих 5 непоследователни спирания от 120-140 до 20 км/ч, без да се задейства ABS-а и без да спира колата. Има ефект - при спиране волана вече не тресе! Колко време ще е така не знам. Днес сменихме горепосочените консумативи и части - ефект нулев засега, още повече, че задните бутала на спирачните апарати се прибараха с два пръста - т.е. бяха в отлично състояние, въпреки цвета на дисковете. Старите задни накладки бяха много метални. Сега, когато предните и задни дискове са сменени, накладките също - всички са TRW, смятам да направя един "bed-in" по начина, както го описват StopTech и Brembo.
Вто Окт 04, 2016 6:02 pm
Постове: 422
Пак започна да тресе - по-слабо е, но го има. Почвам да си мисля, че не е от спирачната система. Сменени са тампоните на предните амортесьори и задния на двата предни носача. Все пак да пратя новите предни дискове на стругар?
Нед Окт 09, 2016 7:14 pm
Постове: 2115
Недей ще ти изстърже и високата точка и ако не са криви, зорлем ще ги прецакаш, първо се увери дали са криви!
Пон Окт 10, 2016 6:45 am
Постове: 422
Бях писал. че имам супер метални накладки - дали да не пробвам с тях? Защото...Новите дискове ги смених 1 седмица след като смених накладките - старите дискове не бяха износени. Заедно с накладките сменихме 2-те бутала и уплътненията на преден ляв спирачен апарат. Всичко останало беше ОК. Да, ама тресенето не изчезна и затовa подменихме и дисковете. Да, ама сега пак не изчезва, т.е. изчезна за кратко и пак се появи. След яко спиране няколко пъти пак изчезна и сега постепенно пак се връща. Аман! Всичките маркучи, които смених нямаха нужда от смяна. Механика казва да не си давам парите за калипери, защото са перфектни, но и тях ще сменя. Много, ама много се съмнявам новите дискове да са дефектни. По-скоро си мисля за тази седмица с нови накладки и стари дискове. Сега при по-висока скорост не го прави, а волана се тресе при леко, постепенно спиране в градски условия - волана се движи наляво-надясно ~5 см. Ако настъпя педала сериозно няма тресене.
Последна промяна petroff на Вто Окт 11, 2016 8:55 am, променена общо 2 пъти
Вто Окт 11, 2016 8:49 am
Постове: 855
Измери първо дисковете с индикаторен часовник.
Вто Окт 11, 2016 8:54 am
Постове: 399
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Много леко са кривнали дисковете , почти съм сигурен . Свали ги и ги закарай при стругар и с индикатор можеш да ги мернеш , както каза колегата по-горе . И моите са кривнали и са за стругар , ама не им е дошло още времето :) .
Вто Окт 11, 2016 11:32 am
Постове: 422
Днес карах из града като идиот - газ-спирачка и съм обнадежден! Едва претриса волана, няма ги по-горните 5 см. Утре ще сложа въпросните метални накладки и ще видя какъв е ефекта - засега смятам, че новите накладки са се напаснали на старите наистина криви дискове. Няколкото спирания на магистралата са ги поизтъркали правилно, но явно трябва още мъничко. Така де - утре ще се разбере.
Вто Окт 11, 2016 4:05 pm
Постове: 855
Аз наистина горещо те съветвам да се направи едно измерване с индикаторен часовник, преди да правиш повече експерименти и да тормозиш колата ;) Бързичко става, лошото е, че си ми далеч, а и нямам никакво време напоследък.
Сря Окт 12, 2016 7:56 am
petroff написа:
Като сменяш дискове - слагаш нови накладки, иначе става този филм. Другият вариант е старите накладки да минат през шмиргела за изравняване...
Ако съм на твое място не бих сложил тези "метални" накладки, че ще наиграеш дисковете
Сря Окт 12, 2016 9:12 am
Постове: 2115
Ма ти си със страите накладки ли???? Е как няма да ти тресе бе човек те са се изтрили по стария диск.... как да не блъскат докато хванат пивърхност на новия, сложи си нови наклафки да улегнат по новия и няма да имаш ядове.
Сря Окт 12, 2016 10:34 am
Постове: 422
Четете бе хора. Една седмица, преди няколко месеца, бях с нови накладки и старите дискове, защото отказах да ми стържат дисковете на стругар! На специална машина или съвременен струг с прецизно захващане на диска (лазер) - Да, но на стругар с обикновен дърт струг -Не. И понеже дисковете не бяха износени, даже доста добре си бяха и защото предния ляв спирачен апарат беше със скъсан маншон и оттам с трудно подвижно бутало сменихме буталата и маншона и сложих само нови накладки. След като разбрах, че само с накладки няма да стане - как да разбера иначе? - смених и дисковете. Ако нямаше неизправен спирачен апарат щях да сменя и дисковете и накладките, но реших да опитам първо само с накладки. Затова е и този ми мерак да сложа какви да са нови накладки - само да проверя как ще е с тях и дали тресенето е било поради профилирането на накладките по старите дискове.
Сря Окт 12, 2016 2:18 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
quietriot написа:
Става, само трябва да ги изправи на фреза и всичко заспива. Правил съм го няколко пъти. Няма да хвърля нови накладки...
А дисковете се изправят и на струг без CNC управление, също съм го правил многократно.
Сря Окт 12, 2016 2:56 pm
Постове: 2782
Е те така се прави:
http://www.dunevmotorsport-r21.com/pres ... i-diskove/
Два пъти съм го пробвал, и двата пъти изчезнаха всякакви вибрации.
www.plaskom.com
Сря Окт 12, 2016 5:05 pm
Постове: 422
Остава някой да каже къде в Бургас има такава машина... Аз обаче продължавам да си спирам агресивно и тресенето вече не го усещам. Явно съм профилирал накладките по новите дискове вече. Ако се задържи така няма да правя опити с други накладки.
ПП В крайна сметка направих пълна профилактика на спирачната система и сега колата спира много "мазно". Остана само заден ляв спирачен маркуч - Herth+Buss си мислят, че двата задни маркуча са еднакви, но те не са и сега водим война по пощата. Питат ме какво не е наред с моята кола, че не стават! Егати европейското мислене! От Субару им казали, че били еднакви! Да, ама не са - огледални са. Нямало значение, че номерата им са различни! Пичовете предлагат от балдър години спирачни маркучи и колко ли народ ги е псувал и после е поръчал алтернативни.... Чакам от Стимо оригинален и ще им ги снимам един до друг, и на спирачния апарат, белким се светнат, че отдавна заблуждават хората!
Сря Окт 12, 2016 6:52 pm
Постове: 2115
Обади се в Дунев и питай къде са другите машини освен в София, писали са няколко че има.
Чет Окт 13, 2016 7:44 am
Постове: 422
Днес сложихме гореспоменатите евтини накладки. Пак тресе. Сякаш е по-малко, но може и да си внушавам. Ако до седмица не намалее чувствително ще ги пращам обратно на TRW за рекламация. Междувременно, ако това се случи, трябва да си намеря други дискове, но какви? Видях криви АТЕ и предпочетох ТРВ (досега в каталог предни дискове на АТЕ за Трибека не съм видял), но и те са...Брембо в БГ не са стока. ЕВС са доста скъпи, СтопТек също. Стимо при запитване преди месец-два споменаха, че Субару са сменили номера на тази част. Предполага се, че е ъпгрейд на диска именно заради това тресене. Те ще ми излязат най-изгодно.
Сря Окт 19, 2016 1:17 pm
