 Загасяне след първоначално стартиране на студен мотор
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Значи проблема е бил преди да взема колата и стария собственик ми го каза. Просто оригиналния акумулатор е сдал багажа и той сложил нов. Обаче ниските обороти изчезнали и гаснел. Отишъл в сервиза на вносителя и там с компа му оправили настройките. Досега няма никакви проблеми.
Вто Яну 06, 2009 11:06 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
ами ако се откачи плюса за една вечер, дали няма да има ефект?
Сря Яну 07, 2009 12:12 am
Постове: 344
krass написа:
Утре сутринта повтарям теста с паленето и веднага ще пиша какъв е бил резултата.
Посъветваха ме преди да запаля да натисна и отпусна педала на газта и след това да опитам да запаля.
Не ми стана ясно каква е логиката в това при положение, че не съм даже на контакт?!?!?
FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
Сря Яну 07, 2009 12:26 am
Постове: 344
Тая сутрин направих следното:
Преди да запаля натиснах и отпуснах педала на газта и след това колата запали без проблем, но днес е и по-топло, термометъра в колата показваше -1 град. външна температура.
Така, че не знам на какво да го отдам по-скоро на малко по-топлата сутрин.
Сря Яну 07, 2009 8:59 am
Постове: 2211
И аз пробвах с педала. Нямаше резултат.
Запалих - мъчи се. Веднага загасих и запалих пак - тръгна без проблем.
Сря Яну 07, 2009 11:11 am
Регистриран на: Пон Ное 17, 2008 7:54 pm
Постове: 245
Автомобил: '05 X5 3.0d; Outback '99 2.5AT
толкова да го бърка температурата - странно ми се види - явно е някой "гремлин" по електрониките дето контролират двигателя...
мойта дизелова Бора (2003) на -18 ми пали от раз и е на повече от 200к км и "спи" на открито
Сря Яну 07, 2009 11:37 am
Форко-Отворко
Постове: 257
Автомобил: Forester 2.0 Auto
Днес запали от раз, при положение, че беше стояла 5 дни без да се кара. Но.... в гараж, на +5 градуса.
Чет Яну 08, 2009 2:58 pm
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
Има един температурен датчик, който е за студеното палене! Проблема е в него може би....
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Чет Яну 08, 2009 3:08 pm
Постове: 344
mimo13 написа:
Къде се намира тоя датчик мимо13?
Говорим за най-обикновения мотор 2.0 125 конченца.
Между другото тая сутрин на -5 град. пак си го направи - запали не след дълго въртене вдигна оборотите и след това плавно ги свали( за около 2 сек. ) докато загасна напълно.
Чет Яну 08, 2009 3:32 pm
Постове: 741
Мисля че е от него , защото като се прецака, подава грешна информация на компютъра и той се шашка. Дай ми рамата на колата да погледна в оригиналната програма.
0895432143
Чет Яну 08, 2009 3:38 pm
Постове: 344
mimo13 написа:
JF1SG5LK43G002344
Благодаря предварително.
Чет Яну 08, 2009 3:49 pm
Постове: 741
И още една възможност - виждам че има датчик за температурата на въздуха, може и той да прави мизерия. Елкона най-добре ще каже. Така изглежда датчика за въздуха.
27744.jpg [ 5.71 KiB | Прегледано 788 пъти ]
0895432143
Чет Яну 08, 2009 3:51 pm
Постове: 344
mimo13 написа:
Елкона - някакъв диагностичен уред ли е? :)
Чет Яну 08, 2009 3:59 pm
Постове: 741
Не знам какво става но програмата ми казва - грешна рама... Сигурен ли си че е този номера, да няма сбъркана цифра или буква?...
0895432143
Чет Яну 08, 2009 4:00 pm
Постове: 344
Този е номерът, проверих го.
Колата е Субару Форестър 2002г базов модел.
Чет Яну 08, 2009 4:12 pm
Постове: 741
Оправих се с рамата ти. Има само един датчик койти мери температурата на водата, стои на тръбите за водата, както е на картинката (номер 22630),но не съм сигурен дали е само за стрелката или дава инфо и на компютъра каква е температурата в момента на паленето... Все пак не съм автомонтьор, а се занимавам само с части... :). Имаме го датчика , както и този за въздуха.... Трябва да се установи от специалист.
0_S11_036_01.gif [ 8.33 KiB | Прегледано 746 пъти ]
0895432143
Чет Яну 08, 2009 5:26 pm
Постове: 344
Благодаря за отделеното време mimo13!
Явно ще трябва една пълна диагностика да и направя.
Чет Яну 08, 2009 5:55 pm
Постове: 741
За нищо, надявам се да съм бил полезен. Успех на теб и дано се оправи!
0895432143
Чет Яну 08, 2009 6:42 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Ако е датчик-компа трябва да го замести с някаква средна стойност ,да го игнорира и да изплюе грешка-светва чек-а.Та чека какво казва?
Електроника
Чет Яну 08, 2009 7:12 pm
Subaru Extremist
Постове: 1099
Моя Аутбек миналата зима ми направи два пъти такъв номер рано сутрин. След 2-ро палене нещата са о.к. Не се и замислих за майстор. Пежото ми правеше така всяка сутрин от есента до пролетта.
Subaru Outback 2.5 AT 2000 US
Чет Яну 08, 2009 10:24 pm
