Отговори на тема стр <  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  >
 Особености на Субару Форестър III (2008-2010),(2010-2013)
Като ходиш до Варна, ходи до Миро или Пламен (има теми в Сервизи).
Като за начало, ако много бързо свършва, смени маслото (с друга марка и/или с по-плътно 10в40/50 примерно).
Ако не спре да харчи, Миро/Пламен, едва ли ще ти кажат нещо различно де... питай колегата ivosaxo дали може да ти предложи добавка.
Нед Дек 02, 2018 9:13 pm
Регистриран на: Пон Юни 02, 2014 5:56 pm
Постове: 51
Автомобил: Subaru Forester SH 2.5 AT
smook написа:
Аз пък имам друг проблем.Накратко купих Субару Форестър2.0бензин,но ми изчезва маслото.Мотора работи перфектно,при загрят мотор не пуши,а маслото го няма.Няма теч и съм с Castrol5w40.От автокъщата ми казаха,че автомобила е обслужен,а моя автомотьор казва,че трябва да се прави тотална ревизия.Та може ли връзка с механик който се занимава само със Субару,аз съм от Търговище
Този ли взе?
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=8yg0kj
Мъдър е този,не който знае много,а необходимото.
Нед Дек 02, 2018 9:55 pm
Регистриран на: Пон Ное 05, 2018 9:01 pm
Постове: 10
Автомобил: Subaru Forester,Mazda
Телефон: 0897791921
Не аз я взех от Шумен.Тази се появи една седмица след моята.А къде мога да намеря двамата механици във Варна?
Пон Дек 03, 2018 8:04 am
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Ето колега:
viewtopic.php?f=10&t=13778
Пон Дек 03, 2018 6:01 pm
Постове: 10
Телефон: 0897791921
Valio написа:
Ето колега:
Благодаря за което.
Пон Дек 03, 2018 6:32 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Колега PYankov при мен понякога вентилаторът работи когато е на контакт за радиото, но понякога не работи. Не съм сигурен обаче при какви обстоятелства работи. Можеби когато е заграля.
Пон Дек 03, 2018 7:12 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Дойде ми време да отстраня някои дреболии, които не работят още откакто купих колата и не съм докарал до сега да се занимвам с тях.
Та имам няколко въпроса към колегите с Forester SH, които имате халогени и пръскала на фаровете:
1) фаровете за мъгла: копчето на левия лост на пеперудата при първо връткане включва предните халогени, а втората му позиция трябва да задната светлина за мъгла. При включването на задната копчето не се застопорява щракнато на 2-ра позиция, а се връща обратно в позиция 1. Така ли е при вас? При мен има и допълнителен казус, че точно задната светлина за мъгла остава включена когато си поиска, т.е. понякога цъкам по няколко пъти, докато задържи включена. Предполагам, че релето е за смяна, но се съмнявам и в лостчето и затова искам да си изясня първо то как работи при нормално положение
2) второто ми питане е относно включването на пръскалата на фаровете, тъй като не го открих в инструкцията за употреба. По принцип се активират при включени светлини и измиване на предния прозорец(т.е. фаровете се мият винаги, когато и предният прозорец). Така ли е и при тази кола?
Моторчето за пръскалата за фаровете със сигурност не работи, защото го свалих и му подадох 12V директно на клемите и не върти. Поръчах си втора употреба от колега тук във форума и го чакам да дойде, но исках да си потвърдя правилното му пускане като пробвам новото моторче
Благодаря предварително за отзивите.
Пон Дек 10, 2018 2:25 pm
Постове: 469
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
По точка 2 от питането -така е.
Пон Дек 10, 2018 3:07 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Колега nikentce по точки 1 и 2 е точно така, както си го описал. Освен това по т. 1 на таблото трябва да ти светнат съответните контролни лампи.
Пон Дек 10, 2018 3:35 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
Ясно, много благодаря. В такъв случай ново реленце и моторче трябва да оправят нещата.
Пон Дек 10, 2018 4:05 pm
Регистриран на: Сря Яну 31, 2018 2:42 pm
Постове: 39
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XS 2008
slavckc написа:
Интересно дали е оригинално радиото ти колега? Обикновено имат силова връзка преди и след контакт, за да запазят енерго зависимата си памет. Виждал съм да ги свързват грешно или заедно. Тогава се получава напрежение към електронните консуматори и преди контакт, обаче не е правилно. Ако забравиш вентилатора до сутринта ще си без напрежение в акумулатора.
А колата ми е загряла, но нямам работещ вентилатор при първа позиция на ключа.
Ако мога да споделя и още нещо с всички. Намерих един китайски търговец в ebay, който продава капачка за теглича на предната броня на нормална цена. Вярно че не е оригинална и принтирана на 3D принтер вероятно, но е по-добре от дупка. Ще дам отзив като я получа. Дано ви е полезен линка:
https://www.ebay.com/itm/1-Piece-New-Front-57731SC040-Tow-Eye-Hook-Cover-Cap-For-Subaru-Forester-09-13/302278811053?fits=Model%3AForester|Make%3ASubaru&hash=item4661389dad:g:inMAAOSwTM5Y6zMr:rk:19:pf:0
В магазина му има и други интересни неща. За протокола - не сме братя :)
Пон Дек 10, 2018 9:18 pm
Регистриран на: Чет Окт 26, 2017 12:30 pm
Постове: 28
Автомобил: Subaru Forester SH/MT 2008
Телефон: 0889918044
nikentce написа:
При импулс на лостчето измива предното стъкло, а при задържане - стъклото и фаровете.
Поздрав!
Вто Дек 11, 2018 9:08 am
Постове: 39
Здравейте отново, имам въпрос за салона на колата. Навсякъде виждам по седалките нещо като обърнат цип, та знаете ли дали се свалят калъфите на седалките?
Със строежите във Варна калта е навсякъде и децата са направили гърба на предните седалки друг цвят. Гледах и някакви протектори за седалки в магазините за детски играчки, дали някой от вас ползва такива успешно на този модел?
Съб Дек 22, 2018 7:05 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Колеги как се оправяте с щеката за маслото? Като извадя щеката да проверя нивото на маслото, от едната страна на щеката маслото е на половина, а от другата страна на щеката маслото е на максимум. Много се дразня, защото не знам къде да гледам
Нед Дек 30, 2018 12:10 am
Вадиш, бършеш, вкарваш пак, вадиш и гледаш страната със символи L и F.
Винаги на студен двигател и препоръчително на едно и също (равно) място
Нед Дек 30, 2018 1:27 am
Постове: 51
Изглежда , че темата се изчерпа!
Малко са собственниците на този модел , които да споделят мнения,опит и препоръки с останалите.
Информацията ще се търси другаде и по други начини!
Пон Яну 21, 2019 1:12 pm
Регистриран на: Пет Юни 22, 2018 10:34 am
Постове: 105
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 i Tourer 2012
slavckc написа:
И при мен на Легасито е така....чак човека който ми сменя маслото се хваща за главата кое да гледа :D
Ама и аз не знам що така :idea:
Пон Яну 21, 2019 6:34 pm
Постове: 4394
Подлизва :) Естествено се гледа по-малкото.
Пон Яну 21, 2019 7:28 pm
Постове: 1076
Skype: nikentce
nikentce написа:
Смених релето с ново оригинално такова, но грам няма промяна, а бях почти 100% сигурен, че е от него. За първа позиция на лостчето(предни халогени) разбирам - може да е от лостчето, но в позиция на включване на задната светлина за мъгла на практика функцията на лостчето е само да подаде временно контакт към релето, а вече релето да остави включена светлината, защото така и така лостчето не остава в щракнато положение. Ако задържа принудително лостчето във втора позиция за да не се връща обратно - задната светлина задържа включена и контролната лампа си остава да свети на таблото. Друго по линията има само бушонче, но то си е здраво.
Според вас може ли да е от нещо друго освен лостчето и релето(примерно: хлабава връзка някъде, крушка или др.), или ако не - в такъв случай остава да е само лостчето? Чудя се ако го напръскам с контактен спрей дали ще проникне през процепите вътре в превключвателя и дали това въобще може да даде някакъв резултат, но не намирам никаква логика защо да е от него.
Вто Яну 22, 2019 9:46 am
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Лоста служи да подаде сигнал към релето и явно неговите контакти са добре. Остава да е релето, но пък ти си го сменил и нямя промяна :shock:
Вто Яну 22, 2019 10:15 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 42 госта
