Особености на Субару Форестър III (2008-2010),(2010-2013)
valqk
Като ходиш до Варна, ходи до Миро или Пламен (има теми в Сервизи). Като за начало, ако много бързо свършва, смени маслото (с друга марка и/или с по-плътно 10в40/50 примерно). Ако не спре да харчи, Миро/Пламен, едва ли ще ти кажат нещо различно де... питай колегата ivosaxo дали може да ти предложи добавка.
| Нед Дек 02, 2018 9:13 pm |
bolo7m
Регистриран на: Пон Юни 02, 2014 5:56 pm Постове: 51
Автомобил: Subaru Forester SH 2.5 AT
smook написа: Аз пък имам друг проблем.Накратко купих Субару Форестър2.0бензин,но ми изчезва маслото.Мотора работи перфектно,при загрят мотор не пуши,а маслото го няма.Няма теч и съм с Castrol5w40.От автокъщата ми казаха,че автомобила е обслужен,а моя автомотьор казва,че трябва да се прави тотална ревизия.Та може ли връзка с механик който се занимава само със Субару,аз съм от Търговище Този ли взе? https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=8yg0kj
_________________ Мъдър е този,не който знае много,а необходимото.
| Нед Дек 02, 2018 9:55 pm |
smook
Регистриран на: Пон Ное 05, 2018 9:01 pm Постове: 10
Автомобил: Subaru Forester,Mazda
Телефон: 0897791921
Не аз я взех от Шумен.Тази се появи една седмица след моята.А къде мога да намеря двамата механици във Варна?
| Пон Дек 03, 2018 8:04 am |
Valio
| Пон Дек 03, 2018 6:01 pm |
smook
Телефон: 0897791921
| Пон Дек 03, 2018 6:32 pm |
slavckc
Регистриран на: Съб Апр 05, 2014 3:34 pm Постове: 176 Местоположение: Варна
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Колега PYankov при мен понякога вентилаторът работи когато е на контакт за радиото, но понякога не работи. Не съм сигурен обаче при какви обстоятелства работи. Можеби когато е заграля.
| Пон Дек 03, 2018 7:12 pm |
nikentce
Дойде ми време да отстраня някои дреболии, които не работят още откакто купих колата и не съм докарал до сега да се занимвам с тях. Та имам няколко въпроса към колегите с Forester SH, които имате халогени и пръскала на фаровете: 1) фаровете за мъгла: копчето на левия лост на пеперудата при първо връткане включва предните халогени, а втората му позиция трябва да задната светлина за мъгла. При включването на задната копчето не се застопорява щракнато на 2-ра позиция, а се връща обратно в позиция 1. Така ли е при вас? При мен има и допълнителен казус, че точно задната светлина за мъгла остава включена когато си поиска, т.е. понякога цъкам по няколко пъти, докато задържи включена. Предполагам, че релето е за смяна, но се съмнявам и в лостчето и затова искам да си изясня първо то как работи при нормално положение 2) второто ми питане е относно включването на пръскалата на фаровете, тъй като не го открих в инструкцията за употреба. По принцип се активират при включени светлини и измиване на предния прозорец(т.е. фаровете се мият винаги, когато и предният прозорец). Така ли е и при тази кола? Моторчето за пръскалата за фаровете със сигурност не работи, защото го свалих и му подадох 12V директно на клемите и не върти. Поръчах си втора употреба от колега тук във форума и го чакам да дойде, но исках да си потвърдя правилното му пускане като пробвам новото моторче
Благодаря предварително за отзивите.
| Пон Дек 10, 2018 2:25 pm |
dimitrov 1969
Регистриран на: Пон Май 23, 2016 5:27 pm Постове: 469 Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
По точка 2 от питането -така е.
| Пон Дек 10, 2018 3:07 pm |
slavckc
Skype: slav_ckc
Колега nikentce по точки 1 и 2 е точно така, както си го описал. Освен това по т. 1 на таблото трябва да ти светнат съответните контролни лампи.
| Пон Дек 10, 2018 3:35 pm |
nikentce
Ясно, много благодаря. В такъв случай ново реленце и моторче трябва да оправят нещата.
| Пон Дек 10, 2018 4:05 pm |
PYankov
Регистриран на: Сря Яну 31, 2018 2:42 pm Постове: 39 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XS 2008
slavckc написа: Колега PYankov при мен понякога вентилаторът работи когато е на контакт за радиото, но понякога не работи. Не съм сигурен обаче при какви обстоятелства работи. Можеби когато е заграля. Интересно дали е оригинално радиото ти колега? Обикновено имат силова връзка преди и след контакт, за да запазят енерго зависимата си памет. Виждал съм да ги свързват грешно или заедно. Тогава се получава напрежение към електронните консуматори и преди контакт, обаче не е правилно. Ако забравиш вентилатора до сутринта ще си без напрежение в акумулатора. А колата ми е загряла, но нямам работещ вентилатор при първа позиция на ключа. Ако мога да споделя и още нещо с всички. Намерих един китайски търговец в ebay, който продава капачка за теглича на предната броня на нормална цена. Вярно че не е оригинална и принтирана на 3D принтер вероятно, но е по-добре от дупка. Ще дам отзив като я получа. Дано ви е полезен линка: https://www.ebay.com/itm/1-Piece-New-Front-57731SC040-Tow-Eye-Hook-Cover-Cap-For-Subaru-Forester-09-13/302278811053?fits=Model%3AForester|Make%3ASubaru&hash=item4661389dad:g:inMAAOSwTM5Y6zMr:rk:19:pf:0В магазина му има и други интересни неща. За протокола - не сме братя
| Пон Дек 10, 2018 9:18 pm |
Йордан Лачев
Регистриран на: Чет Окт 26, 2017 12:30 pm Постове: 28 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Forester SH/MT 2008
Телефон: 0889918044
nikentce написа: 2) второто ми питане е относно включването на пръскалата на фаровете, тъй като не го открих в инструкцията за употреба. По принцип се активират при включени светлини и измиване на предния прозорец(т.е. фаровете се мият винаги, когато и предният прозорец). Така ли е и при тази кола?
Благодаря предварително за отзивите. При импулс на лостчето измива предното стъкло, а при задържане - стъклото и фаровете.
_________________ Поздрав!
| Вто Дек 11, 2018 9:08 am |
PYankov
Здравейте отново, имам въпрос за салона на колата. Навсякъде виждам по седалките нещо като обърнат цип, та знаете ли дали се свалят калъфите на седалките? Със строежите във Варна калта е навсякъде и децата са направили гърба на предните седалки друг цвят. Гледах и някакви протектори за седалки в магазините за детски играчки, дали някой от вас ползва такива успешно на този модел?
| Съб Дек 22, 2018 7:05 pm |
slavckc
Skype: slav_ckc
Колеги как се оправяте с щеката за маслото? Като извадя щеката да проверя нивото на маслото, от едната страна на щеката маслото е на половина, а от другата страна на щеката маслото е на максимум. Много се дразня, защото не знам къде да гледам
| Нед Дек 30, 2018 12:10 am |
Вадиш, бършеш, вкарваш пак, вадиш и гледаш страната със символи L и F. Винаги на студен двигател и препоръчително на едно и също (равно) място
| Нед Дек 30, 2018 1:27 am |
bolo7m
Изглежда , че темата се изчерпа! Малко са собственниците на този модел , които да споделят мнения,опит и препоръки с останалите. Информацията ще се търси другаде и по други начини!
| Пон Яну 21, 2019 1:12 pm |
kantarev
Регистриран на: Пет Юни 22, 2018 10:34 am Постове: 105 Местоположение: Plovdiv
slavckc написа: Колеги как се оправяте с щеката за маслото? Като извадя щеката да проверя нивото на маслото, от едната страна на щеката маслото е на половина, а от другата страна на щеката маслото е на максимум. Много се дразня, защото не знам къде да гледам И при мен на Легасито е така....чак човека който ми сменя маслото се хваща за главата кое да гледа Ама и аз не знам що така
| Пон Яну 21, 2019 6:34 pm |
Подлизва  Естествено се гледа по-малкото.
| Пон Яну 21, 2019 7:28 pm |
nikentce
nikentce написа: ...... Та имам няколко въпроса към колегите с Forester SH, които имате халогени и пръскала на фаровете: 1) фаровете за мъгла: копчето на левия лост на пеперудата при първо връткане включва предните халогени, а втората му позиция трябва да задната светлина за мъгла. При включването на задната копчето не се застопорява щракнато на 2-ра позиция, а се връща обратно в позиция 1. Така ли е при вас? При мен има и допълнителен казус, че точно задната светлина за мъгла остава включена когато си поиска, т.е. понякога цъкам по няколко пъти, докато задържи включена. Предполагам, че релето е за смяна, но се съмнявам и в лостчето и затова искам да си изясня първо то как работи при нормално положение ....... Смених релето с ново оригинално такова, но грам няма промяна, а бях почти 100% сигурен, че е от него. За първа позиция на лостчето(предни халогени) разбирам - може да е от лостчето, но в позиция на включване на задната светлина за мъгла на практика функцията на лостчето е само да подаде временно контакт към релето, а вече релето да остави включена светлината, защото така и така лостчето не остава в щракнато положение. Ако задържа принудително лостчето във втора позиция за да не се връща обратно - задната светлина задържа включена и контролната лампа си остава да свети на таблото. Друго по линията има само бушонче, но то си е здраво. Според вас може ли да е от нещо друго освен лостчето и релето(примерно: хлабава връзка някъде, крушка или др.), или ако не - в такъв случай остава да е само лостчето? Чудя се ако го напръскам с контактен спрей дали ще проникне през процепите вътре в превключвателя и дали това въобще може да даде някакъв резултат, но не намирам никаква логика защо да е от него.
| Вто Яну 22, 2019 9:46 am |
slavckc
Skype: slav_ckc
Лоста служи да подаде сигнал към релето и явно неговите контакти са добре. Остава да е релето, но пък ти си го сменил и нямя промяна
| Вто Яну 22, 2019 10:15 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 25 госта |
