 какво е това 4х4
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
agogov написа:
-"ЛСД посредата и отзад и този ефект няма да го има"-на практика понякога, понеже не е твърд блокаж и е малко проценти.....
-"Тези с автоматик вместо виско имат многодисков съединител"-едното е блокаж, другото вариант на предаване без диф....
-"Форестърите с ръчна скоростна кутия са фул-тайм, реактив, а тези с автоматична са фул-тайм, про-актив"-ако няма блокаж в междинния диф, фул тайм ли е и какъв актив?
Реактив( реакция) е блокажа на средния диф при МТ, ако буксува кое да е колело, при АТ процента на подключване на задния диф е проактивно (предшестващо)- ако има вероятност да буксува и то с водещо предно(не знам дали при някои модели не е реактив)....пак различни неща.
Пунктоален както винаги!
Благодаря за допълването.
За второто тире под "виско" разбирай "диференциал с интегрирана в него всиско блокировка".
За третото тире - когато има електронно управление с доста датчици и следи колко си натиснал педала на газта, каква е скоростта на колата, с каква скорост се върти предния мост, с каква скорост се върти задния мост и т.н и според всичко това променя налягането на многодисковия съединител и с това променя съотношението на разпределението на мощността между преден и заден мост - да - про-актив е.
Ако е само АТ без заден ЛС диференциал дали ще илезе ако е " на кръст", честно - незнам. Но това не прави системата по-малко "про-актив".
Конкретно като говорим за закъсвания, дали е проактив или реактив системата няма особено значение. Това за различните видове системи го споменах, че освен закъсването, което винаги е много относително как точно става и дали ще случи, има значение през останалото време , когато колата е на асфалта. Едно е да си с кола с предно, друго е да си с постоянно 50/50 , трето е това съотношение да е променливо.
Съвсем друга бира е колко често в реални условия колата ти ще застане "на кантар" по диагонал, много по-често ще ти се наложи да използваш демултипликатор, или да имаш разпределение на мощността 50/50 без да се включват никакви виско-та и други блокировки.
За тези години 1998-2000 не се сещам за друга кола, на тази цена с тези възможности (АВД, клиренс, демултипликатор). Другите или са твърде "джипови", или твърде "асфалтови". Форито е един много добър баланс.
Пон Фев 14, 2011 10:25 pm
Регистриран на: Пет Дек 10, 2010 9:06 pm
Постове: 65
Местоположение: varna
Автомобил: outback 2.5 2004
В руските форуми пишат ,че най-важното за проходимоста на една кола е задкормилното устрйство. Дават примери как
лади на един мост стигат по-далече от джипове, чиито собственници са плахи в преодоляване препятствия!
Пон Фев 14, 2011 10:40 pm
Регистриран на: Чет Юни 24, 2010 5:21 pm
Постове: 132
Автомобил: Subaru Outback 3.0, 2007
agogov написа:
Та, "всяка жаба да си знае гьола". Моята жаба се казва Форестер..... :smt033 ,познавам си я и по-добра няма за мен :smt137 !
Е, това убедителен отговор! :smt023
Пон Фев 14, 2011 11:06 pm
Ето тестове от Белмекен:
Първото е с ВДЦ и всички нови системи.
Второто е с прецакан заден LSD (поне се води, че модела има).
Третото съм аз - моя няма нищо.
Четвъртото е Субару 1800 - твърдо зацепено 4х4 (пуска се с бутон от ск. лост) (нали не бъркам колеги?)
Адаш, закъсва. След като изгледах клипа първия път се замислих, че всичките ми закъсвания в кал са били точно на диагонал, ама в много яки калища де - 2 пъти. (за гьола си е вярно де).
Единия път до коляно (до полуоската) предно ляво и понеже отзад в дясно се повдигна си въртях на място...
Вротия път в една канавка на много кален и черен път... пак така... по-голямо сцепление имаше и ако бях опитен (а не съм) сигурно щях да издрапам, ама реших да не се окопавам...
:beer02:
ЛСД си е хубаво да има ама за субару както се вижда може и без :)
Колегата ако иска да види какво могат колите да дойде на узана с някой приятел с RX4 ;)
Ние въжета си имаме и лопати си носим... :drunk: :beer01:
Пон Фев 14, 2011 11:13 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
krass написа:
За второто тире под виско "разбирай" диференциал с интегрирана в него всиско блокировка".
Не знаех, че на дифа някой му викат виско-сори. :giggle:
За третото тире не си ме разбрал-когато има диференциал, си твърдо 'Актив', докато не забоксува гума, няма 'про', няма 'ре',твърдо 50:50. При АТ това отношение започва да се стреми да стане такова по предварителни признаци-'про' или по вече настъпили събития-'ре'.
Самия блокаж вече може да е 'про' и 'ре', но това е друг бира.....
В калта и снега са важни простите неща, защото не отказват -трета бира ми идва в повече.... :beer02:
Електроника
Пон Фев 14, 2011 11:21 pm
Постове: 899
speleologiq написа:
Здравейте на всички почитатели на Субару и по- точно на форестъра. Аз съм нов във форума и съм запален по тези коли, но ме разочарова проходимоста им и затова рекох да пиша и да се допитам за системата им 4х4. Това което видях е когато пребоксува диагонално ( задно дясно и предно ляво или задно ляво и предно дясно), друдите две гуми стоят на едно място. Защо така? Има каде, ладе по скапани марки автомобили където този проблем е решен, например Рено Сченик РХ4.
Много ми се искаше да си взема Форестър, но сега се зачудвам дали наистина е проходим.
Колега, това не е проблем, за което споменаваш, а ниво на оборудване - гледал си най-обикновен Форестър с виско муфа и отворен заден дифф, каквито са повечето. Обикновено, за да застане на кантар така колата и да почне да върти по една гума на мост или нарочно е търсено, или просто шофьора тепърва опознава колата. Рено сценик РХ4 - според спецификациите предава от 80/20 до 20/80 момент към преден/заден мост. Няма ЛСД - но при него има една друга подробност, че при пробуксуване на гума АБС-а започва да я задържа, като електрониката се опитва да предаде повече момент на другия мост, ако и там тръгне да буксува - задържа и нея - което се явява вид блокаж - но всичко това е електроника, която действа с известно закъснение.
При нашите коли - някой имат ЛСД отзад, които ако са в добро здраве, натискаш газта и издрапваш - просто я вдигаш на подемник и проверяваш в какво състояние е задния дифф, ако ти продават колата със ЛСД заден дифф. Щото тука на клипчето е показан един аутбек уж със ЛСД - ама не е останал и помен от него.
Предното ми Легаси 3 беше като това фори, за което говориш - отворен дифф отзад с виско муфа на междинния дифф - зимата като се заровя в дълбок сняг или лятото като се навра в едър пясък - редовно си се въртяха по една гума на мост - в снега помага понякога ръчната или крачната спирачка, най-вече лопатата. Сега съм с легасита 1 ген турбо с ЛСД отзад на по 230 - 250 000 км - и дифовете си работят перфектно, за разлика от скоростана кутия на едната. Само газ и колата се вади от секви преспи и пясъци до момента, в който не я опра по корем. Явно и за ЛСД-о не е важен пробега ами маслото и юркането.
ПП. Всъщност не подценявайте опита на Рено в 4х4 задвижването - навремето имах един Трафик от началото на 80-е с 4х4 - беше си доста добра машина, Рено 4 от 1963-1964 имат 4х4 варианти.
Вто Фев 15, 2011 12:26 am
Постове: 228
Автомобил: XV 2.0 CVT 12"
=D> , еййй от, къде тръгнахме и къде стигнахме, :drunk: !
Вто Фев 15, 2011 12:49 am
Профил YIM
Постове: 2211
agogov написа:
krass написа:
krass написа:
Форестър от 1999 година е 4х4 през цялото време, мощността е разделена 50/50 - преден/заден мост (ръчна скорстна кутия), като между двата моста има виско блокировка.
Обикновено е необходим диференциал за да се раздели тази мощност и след като има "разделяне" съм приел, че наличието на диференциал се подразбира.
agogov написа:
Няма проблем, за теб съм готов да се обяснявам до последно...както винаги. :smt134
Вто Фев 15, 2011 7:18 am
Постове: 5914
Проблемът е, че нещата са сложни... Много хора си мислят 4х4 или AWD значи, че всяко колело поотделно получава 25% от мощността на двигателя, значи ако двигателя ми е 100 коня, дори и едно колело да има на твърда почва - с 25 коня ще ме изкара. Не са един и двама от които съм го чул /карат коли с предно предаване/ и се чудят защо на кантар закъсва - значи менте и т.н. Тогава ги питам - На теб с предното предаване като ти остане едното предно колело във въздуха закъсваш ли? Затова избягвам да говоря за 4х4 ами използвам "двойно предаване" - така им е по-лесно да си го представят - нещо като предно + задно.
Форестър 1 с ръчна кутия е с централен диференциал. С автоматична няма централен диференциал, а само многодисков съединител, но той постоянно има някакво предаване към задната ос и е променливо - например - подаваш газ и прехвъля веднага назад, натискаш спирачка и освобождава /защото е лошо да са блокирани диференциалите при спиране - може да обърка АБС-а/. Затова е трудно да се каже колко е там "нормално". При Легаси 3 автоматични от тези години с VTD /и VDC/ имат и централен диференциал, и многодисков съединител, който да го блокира при нужда.
Да се говори за 50:50 разпределение също е заблуждаващо - да диференциала разделя по равно въртящия момент, колкото на едната ос - толкова и на другата, но на тази с по-малкия такъв. И ако на едната няма никакъв /превърта свободно някое колело/ - същия никакъв и на другата ос.
Ей тази статия е с най-различни примери
viewtopic.php?p=59459#p59459
Вто Фев 15, 2011 9:43 am
Постове: 1414
Местоположение: смолян
Автомобил: STI (GVB)
Значи гледах клипчето доста внимателно и няколко пъти! Както е видно е АТ! Гумите са зле и се вижда,че точно това боксуване се цели! Според мен с завъртане на волана и съвсем малко гас колата ще излезне а те правят точно обратното и с много гас! А в такава ситуация лашкането винаги е жизнено важно трудно с АТ но не е невъзможно!
Вто Фев 15, 2011 10:17 am
Постове: 5914
Колата е моята, АТ е да. Целта на упражнението не е да мина, а да застана с точно две гуми във въздуха и да се види задния LSD дали ще направи нещо. Затова и давах толкова газ, за да да има възможност да загрее...ама ... #-o Върти предна дясна и задна лява, многодисковия съединител е блокирал твърдо вероятно, но...какво от това :) При валяк-а с ръчните скорости е същото.
Вто Фев 15, 2011 12:27 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
Чел съм няколко сериозни теми във subaruforester.org, че задното LSD е ефективно само ако има някакво минимално сцепление на по-свободната гума. Гледал съм и доста тестове, които потвърждават това - не мърда при задна гума във въздуха, но излиза в ситуации, които без задна блокировка не става. За всеки случай най-добре LSD + VDC, както заключихме със Зевзека :)
Вто Фев 15, 2011 2:36 pm
pafka написа:
— Това би следвало да е вярно, ако въпросния диференциал е Торсен...какъвто Субару реално наистина използват в Легаси спек.Б и последния WRX STI
— Въпросното "проходимо" Рено е със нещо от сорта на Syncro задвижването в старите VW, никакви Халдекси и диференциали няма, нито спомагателни ел.програми - пълен шит.
На диагоналния тест Сценика няма да мине на 100%, дори не ми трябва да го гледам.
— След 2003 всички Форестъри с дискови спирачки отзад имат LSD
Код:
2000-2002 Forester S 5MT, 4.111
2000-2002 Forester S 4EAT, 4.444
2003+ with Disc Brakes 5MT, 4.111
2003+ with Disc Brakes 4EAT, 4.444
2004 XT Turbo 5MT and 4EAT, 4.444
Вто Фев 15, 2011 8:02 pm
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
Impreza94 написа:
pafka написа:
Код:
=D> =D> =D>
Дидо, само е едно допълнение-след 2008-ма всички Форестъри(последните) са с дискови спирачки, но никой няма задно LSD-"заменен" е с VDC и тракшън контрол на 4-те колела.
Един вид Форестър SH има и преден и заден частичен блокаж, но електронен. Доколко това е плюс или минус е спорно за различните ситуации.
Вто Фев 15, 2011 8:42 pm
Да, това с VDC-тата го пропуснах :)
Плюс или минус...по-скоро стремежа е към по-сносна крайна цена. В Трибеката примерно са ги комбинирали (rear) LSD+VDC, a ако се не лъжа има и Форестър — turbo 2003+ с VTD и VDC + LSD (rear)
Вто Фев 15, 2011 11:57 pm
Постове: 953
Не знам, момци..това мнение си го пазих за мен дълго време,ама...нашия Форестър Дизел ряпа да яде пред СТИ-то като проходимост в зимни условия (по асфалт със сняг говоря, СТИ-то не ходи в гората) - не драпа толкова, в завой като засечеш с по-голяма скорост предницата недозавива, а след това задницата поднася...не знам, дано да е от гумите, че иначе :oops: А на ония боянски наклон дето СТИ-то издрапа до горе, а Форко стигна до средата и после назад на спирачка...не знам :cry:
Сря Фев 16, 2011 1:43 am
Постове: 1800
sti нали има и отпред ЛСД и до колко % повер може да даде на 1колело
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Сря Фев 16, 2011 3:14 am
Постове: 228
Нещата отиват, към смяна на марката ;) ! И все пак сме много по-надежни от много други 4x4, да не говорим за коли, само с предно или задно предаване! :smt134
Сря Фев 16, 2011 8:49 am
Профил YIM
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
votolom написа:
Колега, може да е от гумите, но най-вероятно е защото тракшъна не може да се спира и той повече пречи в определени моменти отколкото помага.
За импрезата няма какво да говорим, тя има блокажи навсякъде и може да спираш тракшъна.
Като падне сняг ще ходим да тестваме наклона. :smt023
If in doubt, FLAT OUT!
Сря Фев 16, 2011 10:10 am
Постове: 1414
Абе чесно да си кажа изопщо не ми пука какво имам по колата като блокаж ;) нито с бека нито с импреската съм закъсвал! Карам с хубави гуми и претисненията ми са дали няма да си изкъртя бронята в снега или някой халоген да не даде фира отколкото дали ще мина през дадената преспа :waste:
 4
Сря Фев 16, 2011 10:31 am
