Subarufan системата 4х4 е многолика и сложна, зависи от конкретната реализация всичко зпочва с сцеплението - силата при която гумата спира да контактува с пътя и тогава няма тръгване. при субару предният и задният мост са разделени на 50, ще рече че ако една гума за да отлепи иска 100 еденици сила, а 67 поради ниско сцепление ще превърти,колат аняма да тръгне, при 50 х50 разделелние, силата по гумите е 50,т.е. по малко от 67 и ще тръгне, това важи и за странично плъзганепри движение. Точно това е основното приемущество при субару и подобни, а е не самного. и това без никаква електроника. когато ситуацията е още по сложна , от четерите гуми едната почва да превърта то другият мост продължава да бута, ако е още по сложна и няма сцепление на нито една гума няма тръване. Има и вариант, при който има сцепление на само една гума,тогава изниква въпроса с т.н.блокаж по диференциали на мостове, по отделно. масово по евтино и по елегантно решение е да има блокаж на задният мост вняколко варианта, тогава ако има зацепена само една задна гума, а трите са въздуха колата тръгва, има клипове за субару за това. Но не всички коли са такива. ако има блокаж на 4 гуми, то колата не можа да върви по асфалт, щото няма как да вървят по различни траектории. ВИЛИС в войната са го местели на ръце на асфалт за да завива, и се плъзгал силово по тревата, тези системи се чупят лесно ако няма как да преплъзват гумите - кал треа и т.н.. системата 50х50, особено с добавка тракшънконтол и абс дава ного по голяма сигурност при движение по асфалти при кал и сняг,ако все пак има сцепление още, тук и добрите гуми са много важни, няма добро 4х4 ако няма добри гуми - за асфалт, за кал, за сняг и т.н. Бавните на форестера са също много важни, това значи дост апо голям въртящ момент - от едн астрана можещда дърпаж нещо тежко по лесно, от друга страна по големият въртящ момент позволява да се движиш на ниски обороти на двигателя, с бавна абослютна скорост, без да достигаш до момент на загуба на сцепление.
и най накрая,всичко си има граници - няма 4х4 което да минава от всякъде, или няма височина, или няма сцепление, или няма мощност, или няма комплкес от механика, двигател, електронно управление което да се справя с конкретната ситуация от тука, водача емного важен, да прецени кое е възможно, за него и колата му, и как да я води ако тръгне през нещо... най честата причина за затъване е грешна преценка, а всички грешим СУбару в варианта форестер и дори аутбак са стахотни коли но не за т.н.екстремен офроад - няма височина най вече. но на повечето от нас не му и трябва това. СТрахотен е да излезеш от пътя да вървиш през кал и сняг и пясък ( най внимателно) там където другите коли ще спрат. Идеален е за изнасяне за лов риба, туризъм.
Много често са ме питали какво толкоз харесвам на таз кола - моят отговор е - карай само един ден през зимата на сняг в града без да излизаш от него, и никога повече няма да погледнеш друга кола. За мен е важно и това , че 90% от времемто си я карам в града, на работа, сам, и има добра возия за това, а ао реша да кривна от пътя, е кефа е ощепо голям.... мда
_________________ Subaru Forester 1999, 2.0 GL
