 Успях да изкривя 8 клапана на 1 и 3 цилиндър
Постове: 449
като стана въпрос за хидравличен удар, от него могат да заминат и: глава, лагери, колянов вал, ..
преди години сдобих такъв на мотора. тогава освен че изкривих зверски едната биела, карах с крива над 50км. толкова качествено я бях изкривил, че опираше някъде в картера.
съмнявам се да се е стигнало до там. при хидравличен удар звука е неописуем, а колегата не споменава за такъв. просто няма как да не му се е набил в спомените и да го пропусне при описанието на случката. освен това от хидравличен удар няма да му се размести ангренажа и/или да изпокриви клапани, усилията и пораженията са другаде. май е станало нещо друго, но какво? надявам се, колегата ще сподели след края на борбата, че да го имаме и ние като акъл.
все пак, защо някой реши да налива кореселин директно през смукателния колектор, и то като за последно? каква е била идеята .....
Съб Окт 30, 2010 9:36 am
Постове: 1556
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Мисля че не се е получил хидравличен удар [-X ами зверска детонация вследствие на кориселина...Отам коляновия вал прави рязък оборот при който прехвърля някой и друг зъб/разпределителните валове са закъснели малко с движението на коляновия вал :mrgreen: / и неминуемо се стига до среща с на клапани и бутала...
Това с наливането на кориселина/ да запали мотора ужким/е груба грешка на "майстора" или приятеля и ако е честен човек трябва да си оправи белята за своя сметка :smt023
Това е мое мнение и не искам да ангажирам никого с него,просто споделям :D
Съб Окт 30, 2010 12:30 pm
Регистриран на: Пет Фев 05, 2010 6:35 pm
Постове: 297
Автомобил: Subaru Impreza 2.0 115 HP
като стана дума за кореселин и други летливи субстанции се сещам как около 3 месеца наливах де що намеря в резервоара на Дайхатцу Шарад 1.0 Турбо Дизел :D
Шише кореселин на 5 кила нафта, газ, спирт, АМБ, бензин ... Цялата простотия е че щях да му отварям мотора и беше все тая и правих експерименти. Целта общо взето беше да се разрежда нафтата и да се възпламенява по-лесно щото си беше за ремонт :lol:
и като го отворих не намерих нищо не типично т.е. нямаше поражения
а до колегата Успех с ремонта :smt023
IMPREZA WAGON EJ20E 4WD MT '96MY
Съб Окт 30, 2010 6:32 pm
Дайхацуто е чук.
Съб Окт 30, 2010 6:41 pm
Постове: 3717
alexx написа:
аз се опитах да кажа, че проблемът не е бил в корселина, а другаде. ама никой не чува :D
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Съб Окт 30, 2010 8:39 pm
Регистриран на: Вто Окт 26, 2010 9:05 pm
Постове: 65
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: субару форестър
Поръчах гарнитурите на Херчибус :smt023 , ще пристигнат след седмица. След, което ще сглобяват двигателя и без да палят на компа да чистят грешки .... такава била процедурата. Интересно ми е защо трябва да чакаме двигателя , не може ли да се включи компа и да покаже грешките. Маистора също няма обеснение за прехвърлянето на ремъка #-o , изказа хипотезата 3 ти или 4 ти чилиндър да са били в горна мъртва точка когато сме сипали корселина и при опит за палене двигателя да е завъртял обратно и така да е прескочил ремъка на 180 градуса.
Нед Окт 31, 2010 9:01 am
Постове: 3717
кажи на майстора че еку-то подава искра когато си получи адекатен сигнал от датчиците - тва не е опел, а субару.
SUBARULAND Ltd
Нед Окт 31, 2010 10:16 am
Постове: 449
така ремъка няма как да 'прескочи на 180 градуса'
грешките на компютъра няма да покажат причината, още повече 'чистенето' им. най-много да опитат панически да прикрият нещо ( вината си, ако я има записана и там ), повече нищо няма да свършат с тази процедура.
Нед Окт 31, 2010 1:04 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
- Има ли развитие, че следя темата повече от новините, и дайте снимки малко.. :smt023
Сря Ное 03, 2010 7:39 pm
Постове: 65
Благадаря за интереса :smt023 към темата .... ще ви държа в течение. До вторник очаквам гарнитурите за главите ... после напред. Досега съм карал Мицубиши Лансер , после Нисан Примера ... подлагал съм ги на тотален тормоз . Бях финансово немощен #-o ... това с принудителното палене съм го правил в продалжение на 20 дни зимата с Мицубишито ... е само ,че с бензин докато разбера, че ми се е откачила пружинката на смукача :^o .Нисана ... дизел .... съм го палил с теглене зимата , като магаре докато си купя нов акумолатор. Със Субаруто обаче явно не е така .... машината се оказа интелигентна и явно капризна ..... иска комютър , програми и т. н.. Ще подържам темата ...пък дано се сработим със Субаруто :D .
Сря Ное 03, 2010 11:05 pm
Постове: 1800
сега при същия "майстор" при който си направил в началото обслужването(ремъци) ли ремонтираш
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Чет Ное 04, 2010 9:06 am
Постове: 65
Пак съм при първия майстор ..... дали не греша ?? Практически след смяната на ролки , ремъци , водна помпа и т. н. минах безпроблемно 1000 км , след монтирането на газовата при друг майстор #-o приятел 30км. и сега пак в бокса. Много се надявам да разбера какво е станало ..... [-o< определено ще споделя.
Съб Ное 06, 2010 10:03 am
Постове: 2782
Извинявай, ама ти плащаш ли им на тези "майстори" или те ти плащат дето се учат на твоята кола на принципа - проба/грешка?
www.plaskom.com
Съб Ное 06, 2010 11:31 am
Постове: 65
Голям зор колеги #-o , две гарнитури вече ми дават за главата и не стават ..... уж по каталог , по рамата после по двигателя не стават. Тази последната е чаках 10 дни от Германия .... метална трипластова всички отвори и контури съвпадат само тези на цилиндрите други аз съм с диаметър 93 мм , а другата 100 мм.Право ви моля за информация , къде да ги търся тези гарнитури???
Вто Ное 16, 2010 7:28 pm
Постове: 1880
Търси mimo13 - то и децата го знаят - прати му VIN-a :smt023
Вто Ное 16, 2010 7:33 pm
Постове: 65
Днес бях в София , отчаян от проблема с гарнитурите за главите и право късмет :smt023 от първия път ..... по телефона агента даде 98 % . По номера на купето беше като медиум =D> , цвят, лайсни, възраст, право ме изкефи .... даде ми час , а на 45 тата минута ми я достави. Благодаря ти готин :smt023 , като разбра ,че съм от Пазарджик леко се усъмни в уменията на майстора #-o , предложи ми негов , след което ми разпечати инструкций за монтаж на глави и разпределителен вал. Определено не знаех ,че болтовете на главата се затягат на 8 етапа .... нещо като япански ритуал . Трети или четвърти етап бяха отвиване на болтовете на 180 градуса и после пак напред .... право танц. Моя майстор ме успокои , че точно така се правило . Магазина за авточасти е Японска звезда и се намира на ул. Раковска 5. Давам и телефон от визитката 0898 439 306, 8 32 80 64. Утре дано почнат да ме събират , че то мина време и съм изпуснал ред :D .
Сря Ное 17, 2010 9:06 pm
Постове: 3717
gabo8 написа:
... Определено не знаех ,че болтовете на главата се затягат на 8 етапа .... нещо като япански ритуал ...
ааа, става и на един етап. ама с осем молитви :-D човек, след като за гарнитура на глава си бребродил девет царства, стискам палци да кандиса ламята и фори да бръмне без да разклати гората... :-D
SUBARULAND Ltd
Сря Ное 17, 2010 9:34 pm
Постове: 65
Днес 19 11 2010 г. отидох на свиждане на форито :D в бокса. Майстора каза , че е готово и го запали ..... право както си беше преди [-o< . Попитах го за грешките и кокво е показал компа? Каза ми , че били доста и такива даже от изключването на акумулатора останала само една нещо като 01 но нямала превод. Препоръча ми да карам поне 100 км на бензин нещо за сработване на клапаните пък после да си чукам главата с газта .... определено не харесва газаджийте :^o . Днес си карах градско кефих се , отидох и до р. Тополница и я вкарах в пясъците право шест. Обаче ме гризе съмнението за първоначалното гаснене на колата .... дали пак няма да ми се случи. То е ясно :-D няма виновни майстори и все пак ремонтът излезе около 800 лв. Какво да правя да отида ли на друг компютърджия за диагностика и грешки или да търся врачка :smt023 .
Пет Ное 19, 2010 11:01 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Колега...не тормози колата след ремонта...по поуечка [-X Да не се наиграеш пак #-o
Пламен Маринов
Сря Ное 24, 2010 12:37 pm
Постове: 449
напълно подкрепям Pacone. дай и шанс на тая колица. не 100, а 1100 и дай.
за компютърджията, няма смисъл. те вече са ти изчистили всичко натрупано. можеш само да потърсиш останалата грешка. щом е 'останала', значи и в момента я отчита.
Сря Ное 24, 2010 3:16 pm
