 Субару Форестър с автоматични или ръчни скорости
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
taipan написа:
От карането по завоите на Узана в заледената обстановка останахме със същите впечатления, само с условието, че лесните МТ дрифтове могат да бъдат доста опасни ако се изпуснат от контрол :smt023
МТ като усещане при каране на завои и сняг е по-добро от автомата, няма спор, но все пак си мисля, че едно VTD с пера на волана, може да отсрами доста автомата :)
Ще видим през зимата :smt023
Павка , поканен си на детайлен тест през зимата - от теб -5MТ (VDC) vs. 4-AT+paddle shifters (VDC) vs. 5-AT-VTD+paddle shifters (VDC+rear LSD) + леко олдскул вариант- 4-АТ (rear LSD) :D Търси се 5МТ (rear LSD) +бавни , 5АТ+open diffs , 4-АТ +open diffs и да не забравяме - поне 2 поколения СТИ-ки, за да бъде теста максимално истински.
Дисциплина-изкачване по заснежен наклон от спряло положение, драг 0-60 км/ч, донътс.... размечтах се...
Чет Окт 06, 2011 1:18 pm
Постове: 1159
Автомобил: с EWG
:smt023
А той автомата доста често е излизал победител по ледени завои, независимо какъв е, стига да е Субару :)
Ще взема Зевзека 6МТ без бавни, той няма загубен офроуд тест до сега :smt129 ;)
Чет Окт 06, 2011 1:25 pm
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 9:23 pm
Постове: 197
Местоположение: Dobrich
Skype: ivancho_moy
Автомобил: subaru impreza
:smt136 :sti: :
taipan написа:
:smt023
Чет Окт 06, 2011 1:47 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
taipan написа:
:smt023
Няма проблем Пафка, нали трябва някой да ви вади от канавките. ;)
Отделно ще осигурим аутбек 2.5хт - 5ат+ задно лсд без ВДС, както и аутбек Н6 - 5ат+ задно лсд със вдс. :smt023
If in doubt, FLAT OUT!
Пон Окт 10, 2011 1:25 pm
Постове: 2311
Живот и здраве, може и едно CVT (с VDC) да включим, само че кой ще ги кара толкова коли :smt129
Пон Окт 10, 2011 1:47 pm
Постове: 1187
bubaru написа:
МТ като усещане при каране на завои и сняг е по-добро от автомата, няма спор, ...
Много не съм съгласен, това е при положение че нямаш АТ HOLD, с включен такъв няма никаква разлика между поведението на автомата и ръчката
За мен АТ е по-добрия вариант, казвам го само от опит. С ръчни скорости да ти се наложи да спреш на някой баир и да трябва да тръгнеш и си запалил съединителя. Отделно и тръгваш много по-трудно. Незнам при по-новите модели как са ръчните но при старите нямат никакво предимство пред автомата.
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Чет Окт 13, 2011 11:01 am
Постове: 676
blatimir написа:
Павка,хил-холдера върши много хубава работа при тръгване на баир
Чет Окт 13, 2011 11:51 am
Постове: 1187
хил холдера върши, ама не е достатъчно, съединителя се пали и смърди на кукумявки после с часове
Family Club
Чет Окт 13, 2011 12:39 pm
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Impreza MT vs. Forester AT :giggle:
Чет Окт 13, 2011 1:25 pm
Постове: 2311
blatimir написа:
bubaru написа:
Аз нямам бутон HOLD, sport shifts съм. Какво прави той , заключва 50/50 ли ?
Чет Окт 13, 2011 1:35 pm
Постове: 1187
да
Family Club
Чет Окт 13, 2011 1:41 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
До колкото съм чел холд-а само прави така, че колата да тръгва от втора, когато ръчката е на "Д" "2" или "3"
HOLD switch With this switch “ON”, the vehicle starts in 2nd gear (if the D, 3 or 2 range is selected),
which facilitates drive away on a slippery road.
Чет Окт 13, 2011 2:14 pm
Постове: 2311
Ако е така, не означава точно , че е 50/50. То по принцип при AT без VTD тия проценти са доста относителни, но е факт, че е повече на предно по "дифолт". Като даваш газ на сняг в завой първо тръгва повече предницата и тогава се включва повече отзад, поне такова е усещането. На сухо не може да се усети много , но на сняг може.
Като газах, че МТ е по-добро на сняг и завои, имах в предвид, че като цяло имаш по добър контрол на газта с МТ, освен това си на определена избрана от теб предавка. При автомата ако не включваш предавките по свой избор(прим. както може при спорт шифт кутиите), общо взето нещата се губят, освен това имаш преубразувател, така че няма директна връзка между газта и колелата, поне до определени обороти. В този аспект си мисля, че усещането за контрол с МТ е по-убедително.
Тази зима ще имам възможност да тествам и сравня МТ с АТ , както и АТ+VDT , така че ще имам по-конкретна предства.
Само да завали :D
Чет Окт 13, 2011 2:35 pm
Постове: 1187
krass написа:
и аз така мислех но явно не е, разликата е огромна като караш по заснежен път
като не си на холд поведението е точно както го описва bubaru, много е дразнещо и нямаш усещането за контрол над колата, включиш ли холда все едно че сняг няма на пътя
Family Club
Чет Окт 13, 2011 3:55 pm
Постове: 5911
И аз си мисля, че на Hold в по-голяма степен зацепва многодисковия съединител. То просто е друг режим на кутията - не само тръгва от втора, ами и превключва по-рано и явно блокира по-сериозно предаването към задните.
Някой, ако хване къде му е сигнала за соленоид C може да премери с волтмер :smt023
Чет Окт 13, 2011 4:04 pm
Постове: 628
Автомобил: Opel Frontera V6
Блокирането на среден диф /или подобно техническо решение изпълняващо подобна функция/ дава единствено по-добра проходимост, но не и стабилност. Това най-ясно личи при парт-тайм машините. Та си мисля, че "холда" при Суби едва ли е сложен с тази цел. Пък и в крайна сметка от наличната информация, единственото сигурно е, че колата тръгва от втора :)
Чет Окт 13, 2011 6:53 pm
Постове: 1187
говоря за стабилност на снежен път, разликата е огромна да караш с включен холд
Family Club
Чет Окт 13, 2011 7:04 pm
Постове: 1187
ето и извадка от SUBARU-FAQ.RU
Холд меняет режимы управления коробки: переход на передачу/с передачи + поджимает гидромуфтой центральный дифф на коробках VDC или открывает гидромуфту на коробках неVDC, т.е. осуществляется почти полная межосевая блокировка.
Family Club
Чет Окт 13, 2011 8:01 pm
Постове: 1187
Не на всички модели тръгва от втора, при мен примерно си тръгва от първа скорост
Family Club
Чет Окт 13, 2011 8:17 pm
Постове: 1880
Джентльмены никогда не торопятся!
На большинстве автомобилей с автоматической коробкой имеется так называемый зимний режим, предусматривающий трогание с места со второй передачи. Автомобиль начинает движение плавнее, уменьшается возможность пробуксовки колес на скользком покрытии. Кнопка или клавиша выбора "зимней" программы находится на селекторе под фиксатором или рядом с селектором около рычага стояночного тормоза ("ручника"), под кнопками обогрева седений.
Называется он "HOLD" (h) или "MANU" (от слова Manual), или просто обозначается снежинкой (*) для неграмотных.
HOLD оказывает непосредственное влияние на все режимы движения. При его включении меняются алгоритмы переключения передач:
Dh — в этом режиме обычно включаются все передачи, но это алгоритм работы коробки меняется. Она становится "вялой" и "задумчивой", едет внатяг (раньше переключается вверх и позже — вниз). Двигатель работает на пониженных оборотах, а передачи, как правило, переключаются на 1500 — 2500 об./мин. На быстрое добавление газа автомобиль реагирует спокойным разгоном (режим "Power" не включается) и лишь при вдавливании педали в пол на "кикдаун" коробка переключается вниз. Кроме того, плавнее и слабее блокируется центральный дифференциал.
В некоторых моделях в этом режиме коробка не включает первую передачу (трогается со второй).
3h — переключение только 2-3-2. Начало движения происходит со второй передачи. Переключение на третью происходит при более высоких оборотах чем обычно и обратно на вторую при более низких. Идеальный "зимний" режим.
2h — автомобиль трогается со 2-ой передачи и остается на ней. Кроме того, в этом режиме коробка эффективно тормозит при отпускании педали газа.
1h — с учетом общего изменения алгоритма управления практически не отличается от обычного режима езды на 1-ой передаче. Основное применение — езда в пробках на низких скоростях чтобы тормозить двигателем и избегать переноса ноги на педаль тормоза.
Можно использовать этот режим для торможения двигателем при езде под уклон и при движении со скоростью до 90 км/час. Можно при движении по городу, чтобы избежать необоснованных переключений. Но основное его применение — это езда по скользкой поверхности или сыпучему грунту. При старте со второй передачи уменьшается момент на колесах и соответственно вероятность пробуксовки одного из них.
При плавном разгоне до скорости 50 км/ч после второй включится сразу четвертая передача. Так обеспечивается постепенное увеличение тяги на ведущих колесах. На автомобилях BMW пятой и седьмой серии зимний режим включается сам, автоматически, если при трогании с места колеса начинают проскальзывать. Затем "автомат" вновь возвращается к обычному режиму работы. Индикация зимнего режима — свечение лампочки с изображением снежинки.
Рекомендации:
— Зима, на дороге скользко. Пусть будет постоянно включен "зимний" режим. Коробке вреда от трогания со второй передачи никакого, разве что чуть больше будет нагреваться масло, но на холоде это даже плюс. Зато в зимнем режиме коробки передач машина просто верх сдержанности и размеренности;
Цялата информация за "Субаровские автоматы" :smt129 е тук: http://www.drive2.ru/users/antonio86/bl ... 151995421/
Чет Окт 13, 2011 8:24 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
