 Форестър 2008 - ръчни скорости vs автоматик
Регистриран на: Пет Апр 06, 2007 10:00 pm
Постове: 128
Автомобил: Forester 2,5 XT
Телефон: 0888712625
при тест драйва лани на такова субару, на трева 20 см, при наклон над 30 гр, допуснах гасене на колата, тогава, инструктура каза:
1. вкл бавни, ти нямаш
2. изкл ВДУ
мръсна газ и тръгнахме от раз нагоре....
Subaru Forester 1999, 2.0 GL
Съб Май 02, 2009 8:54 pm
Постове: 128
Телефон: 0888712625
колкото до АТ ск. кутия, има поне 6-7 версии, според това коя година е , на каква кола, и какъв двигател
тук се пишат наляво и дясно мнения без да се уточнява за коя версия става дума....
за ръчни нормално е 50 х50 , с промяна до 10х90, както е написано за, за форестер, по руските саитове....
всъщност е важно, някои да сложи на видно място един път завинаги по модели, например форестер 98-2002, ръчни, АТ как са о спецификация и как сработват...
мда
Съб Май 02, 2009 9:00 pm
Регистриран на: Съб Май 02, 2009 5:38 pm
Постове: 12
Благодаря за отговора, колата е 2,0 АТ модел 2009-най-високото оборудване- 13 000км /направих за 5 месеца/. Пробвах и с изключен бутон -ESP/който включва и VDS ситемата, но пак същата ситуация/
Интересно: при мокра трева няма този проблем...само при суха пръст и ако качваш висок праг/ тротоар и превърти... , голям срам ... :(
На сняг, зимата по стръмен наклон при изкачване към писта в Пампорово няма проблем.
Пробвал ли е някой колата в пясък ??? Бяха дали в 1 брой от АУТО БИЛД тази година за дизеловото изпълнение добри отзиви/ в Германия/.
Съб Май 02, 2009 10:19 pm
Постове: 12
Здравейте колеги за разхода на "Форика", в града е около 13л100/км, но извън града не пада под 11л/100км при около 140 км/ч... търговският представител на Субару във Варна ми спомена че дори дизеловият вариант не пада под 9л/100км при подобно каране...
споменаха ми че след 16000км щчло евентуално да се промени???
Някакви мнения... ами то ако искаш да караш нормало-150 160 км/ч какъв разход се оформя....
Съб Май 02, 2009 10:35 pm
Форко-Отворко
Постове: 257
Автомобил: Forester 2.0 Auto
Относно разхода - много зависи стила на каране, а не само средната скорост.
При мен градското (Софийско) е 12-13+
Извънградското (магистрала 140км/ч) около 10;
комбинирано извънградско 8.5-9
Сега е на 13000км, точно като твоята без кожа
Чет Май 07, 2009 4:56 pm
Регистриран на: Сря Май 14, 2008 1:29 pm
Постове: 72
Местоположение: Пазарджик
2.0 бензин Форестър 2009 - ръчни скорости. Средно е 9.0/100. Градско+черно+междуградско. На дълъг път и магистрала редовно пада до 8,6/100, до 130 км/час. Един път си играх в града и го свалих разхода до 7,2/100!!! Но не си е работа. Трябва много внимателно, плавно и сравнително бавно каране! :wink: :wink: Като града е Пазарджик, а не София! :D
Пет Май 08, 2009 7:36 am
Постове: 1791
Местоположение: Белово
Автомобил: Mazda 3 2.0 disi
Vladi4 написа:
..... Като града е Пазарджик, а не София! :D
То и Пазарджик не е това което беше,и там започна да става лудница.
201 HP tunet 3S-GE
Пет Май 08, 2009 7:39 am
Постове: 12
Благодаря ви колеги за отговорите,
Успях да го сваля до 10,8л/100км при приблизително мой режим на каране-140-150, в населени места кротко ......., абе търпи се ама за 1000км -планина , черно и малко градско/Варна-Априлци-плевен-Русе-Варна/ около 170лв., ебаси... а си мислех да сменя и колата на съпругата си с легаси дизел/има в германия за около 18 000-19 000 Евро/.... не знам като че ли е тясна.../спрямо новата мазда 6 и новата хонда акорд-имат дизел автомат- тествах с ръчните скорости...не е ззле.../ Някакви съвети....търся си семеен автомобил с добрадинамика около 9 сек./и по- ниско / ако може.... Знам че сте пристрастени към Субару но все пак??? 8)
Пет Май 08, 2009 7:32 pm
Perfect Stranger
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Skype: nikolay.kapitanov
Автомобил: двойката
Телефон: 0888 831783
forester 2,0 AT-2008 написа:
Ами като за начало поразгледай техните форуми. Тук не очаквай някой да ти даде подобна информация.
Интересно на колко километра ти е колата? Разхода, който посочваш означава по-сериозна стъпка на педала на газта. Другия вариант е да е все още неразработен двигателя. Поне литър-литър и половина надолу е при нормално каране. Ако се сдържаш на 90 - до 7/100 можеш да го докараш, но си е тровене на нерви.
Пет Май 08, 2009 10:10 pm
Постове: 12
На 14000км.
Засечено вчера...., Някой забелязал ли е като спреш на неравен, разчупен терен /хълмче/ дали можеш свободно да отваряш и затваряш капака на багажника????/ :lol: 2-3 пъти ми се получава трудно да го затваряш/особенно ако си спрял под наклон/....
Май са доста тънички ламарините на Форика, абе японска история.....,
Колеги с автомати изключва ли при вас наистина VDC системата от бутона и КАК ГО РАЗБИРАТЕ????
Съб Май 09, 2009 1:06 pm
Постове: 595
Абе колега, ти направо ме смая с това да не можеш да си отвориш багажника та макар и при наклон!!! Моето Фори също е модел 2008-а, на почти 17000км е но нямам абсолютно никакви проблеми с него! Само дебна и най-малкия повод за да се кача в него и да му се порадвам! :D Моето е с ръчни скорости и разхода на гориво в градско в София при пуснати къси+климатик е точно по каталог - до 12,8, извънградско ми е около 9 при 140км/час. За да не ти се затваря багажника значи че при теб има някъв проблем!
Съб Май 09, 2009 3:29 pm
Постове: 595
А и това дали се затваря багажника няма нищо общо с дебелината на ламарините! :shock:
Съб Май 09, 2009 4:27 pm
Постове: 128
Телефон: 0888712625
имаш нормален 2.0 л двигател, мисля, че бе 150 коня, разбери, че дори в новата му версия си е слаб за тоа купе.......И ТВОЯ СТИЛ на каране
трябва да избереш м/у две неща
1. газ газ 4-5 000 оборота, спирачки , и пак газ, за да летиш с 150 км,
2. нормално каране за напите условия, и да спреш да се прави на батко с джип....
или си вземи 2.5л турбо и даваи на воля....
но
има руски саитове които дават 23 литра разход на онова субару....
акъл ан еми стига какво юркане значе това....в градски режим...
успех
Съб Май 09, 2009 6:10 pm
Постове: 128
Телефон: 0888712625
понеже и тук се говори за разход....
старото ми фори дето загина, на 16 000 км мисля кръгло, даде 10.27 л, 85% градско в Пловдив, 10 % други пътища 5 % офроуд
на 6400 км, следващото фори, дава 10.57
но бе зима и имаше повече градско
Съб Май 09, 2009 6:14 pm
Постове: 12
Благоооодаря колеги за изчерпателните ви мнения,
колега- ф-008/моят го купих 2008 , но е модел 2009/ и колегата- Buryan е прав, че 150 HP са малко за това купе....
Колкото до ламарините, колега-ф-008 твоето е по-стария модел и вози по-твърдо , но по-спортно ,дава и по-малък разход, но все пак е комби, да не забравяме.... тоест кола е ........, а новото трябва да е SUV, така че не са го доизмислили но дребен проблем.... а това съм го проверил 3-пъти , при затъването в пясъка/сработи ASR и забрави, колата се наклони на страни...., едното колело беше във въздуха и като отворих багажника за въже и кука за теглене, забрави да го затвориш......Проверено е .....и като го отвориш погледнио горният ръб на купето как се променя /само на новият модел/, не е голям проблем само дето трябва да се съобразяваш къде спираш...
поздрави на всички във форума.....
Съб Май 09, 2009 7:19 pm
Регистриран на: Сря Дек 31, 2008 5:24 pm
Постове: 14
Относно вратата на багажника - забелязах веднъж, че е по-трудно да се затвори, ако Форестъра е спрял под ъгъл на някакъв наклон, но се затваря. Гледах един клип - спряха Горския на бабуни, едното колело висеше, а отвориха и затвориха страничните врати без проблем.
За затварянето - необходим е навик за прецизно затваряне на вратата на багажника, който естествено е различен спрямо страничните врати.
Citius, altius, fortius.
Съб Май 09, 2009 11:38 pm
Постове: 595
аааа, ясно! е да - разликата в моделите е голяма!
Нед Май 10, 2009 1:09 am
Регистриран на: Чет Апр 30, 2009 5:35 pm
Постове: 30
Местоположение: Burgas
Skype: bubole4ko6928
Автомобил: Subaru Forester 2005
suhoi27 написа:
аз съм тоталния новобранец в тази сфера, но четох из чуждите форуми, че VDC започва да играе ролята на вид LSD -поне като поведение, а и клиповете
http://www.youtube.com/watch?v=t09ExAUgtyE&NR=1
май натам водят???!....но нека колега с опит да ме осветли, защо това субару от клипа тръгва с 1 гума на твърдо...модела ли му е специален или просто всички Легаси след хххх година са така>???
от това клипче какво да разбирам че и автомата не е никак лош даже си е също токова проходим колкото и МТ
Нед Май 10, 2009 3:47 pm
Регистриран на: Пет Фев 06, 2009 5:00 pm
Постове: 30
Автомобил: Subaru Forester GLX MY99 MT
http://www.youtube.com/watch?v=7oY-sstA3Ec&NR=1
явна са доста доволни от VDC-то в клипчето, но не правят ескперимент с задната врата - докато е на кантар.
Нед Май 10, 2009 8:29 pm
Форко-Отворко
Постове: 257
Аз също съм забелязал на 2 пъти как багажника се затваря малко трудно, когато колата е спряна по наклон, не говоря гумите от едната страна на бордюр, от другата - на пътя. За баир с по-сериозна денивелация. Предполагам се усуква купето, може и да не е bug, а да е feature. :-D
Вто Май 12, 2009 3:10 pm
