 Проблем с фабрична аларма
Регистриран на: Нед Окт 05, 2008 6:54 pm
Постове: 13
днес закарах колата на майстор и там докато са сменяли гарнитури по главите е бил откачен акумулатора. След това при закаченето му ключа заключва колата но започва едно титкане все едно има отворена врата, и след около 1 минута ми се включва сирената на алармата. Проверих навсякъде нямям блокирали бутони по врати и капаци и незнам какво става с тази аларма. Алармата е някаква фабрична поставяна във субару Англия.Колата е форестър 2003г. Ако някои се е сблъсквал с подобен проблем да свирка.
Благодаря предварително
Сря Мар 28, 2012 5:29 pm
Постове: 2200
сигурен ли си че бутона на предния капак сработва? ако има такъв.
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Сря Мар 28, 2012 5:45 pm
Постове: 13
да.плафона в купето си гасне.
Сря Мар 28, 2012 5:58 pm
Регистриран на: Пон Фев 06, 2012 3:40 pm
Постове: 577
Автомобил: Subaru Impreza WRX
Някакъв "екстра" за вдигане на прозорци при заключване с алармата имаш ли? Възможно е да има нужда от обучение.
Когато на готин човек му е кофти - това е блус. Когато на кофти човек му е гот - това е чалга!
Сря Мар 28, 2012 6:38 pm
Постове: 2200
надали, щом отключва и заключва значи си е наред всичко. Колегата казва че след заключване пищи на отворена врата, значи проблема е по ртасето с кабелите към бутоните на вратите капаците и др. такива, зависи какво има.
Може да има някои закъсан кабел които да окъсява (да дава маса) и нее задълително плафона да остава да свети, може да има диоди някаде и затова да не свети плафона.
Сря Мар 28, 2012 7:31 pm
Постове: 577
Не съм убеден.
Простичко обяснено алармата (или централното заключване чрез ключ) подават импулс към реле-време, което вдига прозореца/ите. Ако и когато има проблем - релето продължава да работи и респективно доста аларми "пощуряват" заради консумацията.
Как би обяснил щракането, което той описва?
Сря Мар 28, 2012 7:36 pm
Постове: 13
утре ще проверя всички бутони на врати и капаци и ако пак не става ще обуча наново ключовете. накои знае ли дали ако колата няма 5 часа акомулатор губи всички настроики?
Сря Мар 28, 2012 9:02 pm
Постове: 449
колата...., няма фабрична аларма. тази аларма е допълнително поставяна, което обезмисля нататъшни въпроси и гадаения. никой не знае каква е и за какво става въпрос.
Чет Мар 29, 2012 10:54 am
Постове: 1880
Автомобил: Forester 2.0
Не само няма оригинална аларма, ами ако някой обучи нов ключ по стандартните процедури сигурно ще му дадат Нобелова награда. Само по спомени цитирам за фори SG: "- За да обучиш ключ ти трябват първи и втори ключ..., но не можеш да обучиш повече от два." - и пак не става. :giggle: Сиреч, ако са ти откраднали автомобила то е само с "паяк", и затова явно е необходима и друга аларма.
Чет Мар 29, 2012 12:53 pm
Постове: 13
Казвам "фабрична аларма" за щото е поставяна от официалния дилър на субару и всичку компоненти като клавиатура и датчици са съобразени с цветовете и тазмерите на колата.
Проблема се оказа че бутона-прекъсвач на предния капак ема няколко позиции за монтаж във височина, и маисторите като са махнали казанчето за чистачките след това са монтирали бутона по-ниско и като се затвори капака той не се натиска и не прекъва веригата.
Пон Апр 09, 2012 11:18 am
