Lennonbg
Регистриран на: Чет Сеп 08, 2011 8:05 am Постове: 88 Местоположение: София
Автомобил: Forester 05 XT
Привет колеги,
Знам, че трябва да се погледне от майстор и не "хвърляте боб", но да питам дали някой е имал следния проблем: Преди седмица се появи странен шум някъде около 40 км/ч, на ниски обороти, като на нещо откачено тракаше, но леко. Гледах нищо не видях. Вчера това изчезна и сега при потегляне на първа около 1500 об. притриса отзад, все едно нещо се удря, чува се един глух звук от удари. Ако потегля на 2-ра го няма, само на първа. Гледах пак, тръбата на кардана и аупуха, седи си не мърда на никъде. Реших да пробвам да включа бавните, там дори и на втора го има. Най изразено проблема се появява като изкачвам остър наклон на първа, ако подавам едвам газ заглъхва - това пак при изкачване. Ако някой е имал подобен опит моля да сподели за какво да се приготвям.
Мерси
| Пет Сеп 14, 2012 9:08 am |
ComingSoon
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
При пълен ляв или пълен десен завой задницата прескача ли? Съединителя в какво състояние е?
| Пет Сеп 14, 2012 9:15 am |
Lennonbg
ComingSoon написа: При пълен ляв или пълен десен завой задницата прескача ли? Съединителя в какво състояние е? Нямам наблюдения за това. Иначе си върви, само при описаните от мен ситуации се появява проблем. Съединителя не е сменян, предполагам е за смяна.
| Пет Сеп 14, 2012 9:20 am |
ComingSoon
Щом при завой нямаш оплаквания е много вероятно проблемът да е от съединителя. Успех с диагностиката!
| Пет Сеп 14, 2012 9:24 am |
SubBox
Регистриран на: Вто Сеп 14, 2010 8:16 pm Постове: 55
Автомобил: Subaru Forester
Същите оплакване имам и аз, колега ми каза да си видя вътрешните карета, но и от тях не е
| Пет Сеп 14, 2012 6:00 pm |
Pacone 4X4
Телефон: 0888492747
Оглед на ходова част в сервиз правихте ли?
| Съб Сеп 15, 2012 8:07 am |
Lennonbg
Привет, След оглед при майстор се оказа, че болната част е съединителя...притрисането идва от прибуксуване на съединителя при ниски обороти. Следва смяна, после ще споделя резултата
| Пон Сеп 17, 2012 10:46 am |
Lennonbg
Проблема в моя случай се оказа от предното и средното каре на кардана. Болкира ли са почти.
| Пон Сеп 24, 2012 8:20 am |
Vertriebler
Регистриран на: Пон Фев 16, 2009 9:02 pm Постове: 84
При мен също беше каре на кардана запекло. Ако съединителя е заминал няма да притриса, а ще тръгва мазно мазно  все едно има демпферен маховик
| Пон Окт 01, 2012 9:54 pm |
SubBox
И как се справихте с каретата, колеги?
| Вто Окт 02, 2012 9:10 pm |
jovanni
Регистриран на: Вто Юли 15, 2008 9:30 pm Постове: 753 Местоположение: Асеновград
В смисъл??? Как протече ремонта ли? Ако да... Смяна каре, баланс ....и отново с двата крака на газта
_________________ Джованни Тач Обслужване и поддръжка Текущи и основни ремонти Монтаж на ГИ Иван Костадинов 0899366111
| Вто Окт 02, 2012 9:19 pm |
