 Тресе ми задницата при потегляне
Регистриран на: Чет Сеп 08, 2011 8:05 am
Постове: 88
Автомобил: Forester 05 XT
Привет колеги,
Знам, че трябва да се погледне от майстор и не "хвърляте боб", но да питам дали някой е имал следния проблем:
Преди седмица се появи странен шум някъде около 40 км/ч, на ниски обороти, като на нещо откачено тракаше, но леко.
Гледах нищо не видях. Вчера това изчезна и сега при потегляне на първа около 1500 об. притриса отзад, все едно нещо се удря, чува се един глух звук от удари. Ако потегля на 2-ра го няма, само на първа. Гледах пак, тръбата на кардана и аупуха, седи си не мърда на никъде. Реших да пробвам да включа бавните, там дори и на втора го има. Най изразено проблема се появява като изкачвам остър наклон на първа, ако подавам едвам газ заглъхва - това пак при изкачване.
Ако някой е имал подобен опит моля да сподели за какво да се приготвям.
Мерси
Пет Сеп 14, 2012 9:08 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
При пълен ляв или пълен десен завой задницата прескача ли? Съединителя в какво състояние е?
Пет Сеп 14, 2012 9:15 am
Постове: 88
ComingSoon написа:
Нямам наблюдения за това. Иначе си върви, само при описаните от мен ситуации се появява проблем. Съединителя не е сменян, предполагам е за смяна.
Пет Сеп 14, 2012 9:20 am
Постове: 1021
Щом при завой нямаш оплаквания е много вероятно проблемът да е от съединителя. Успех с диагностиката!
Пет Сеп 14, 2012 9:24 am
Регистриран на: Вто Сеп 14, 2010 8:16 pm
Постове: 55
Автомобил: Subaru Forester
Същите оплакване имам и аз, колега ми каза да си видя вътрешните карета, но и от тях не е :-~
Пет Сеп 14, 2012 6:00 pm
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Оглед на ходова част в сервиз правихте ли? :facepalm:
Пламен Маринов
Съб Сеп 15, 2012 8:07 am
Постове: 88
Привет,
След оглед при майстор се оказа, че болната част е съединителя...притрисането идва от прибуксуване на съединителя при ниски обороти.
Следва смяна, после ще споделя резултата :)
Пон Сеп 17, 2012 10:46 am
Постове: 88
Проблема в моя случай се оказа от предното и средното каре на кардана. Болкира ли са почти.
Пон Сеп 24, 2012 8:20 am
Регистриран на: Пон Фев 16, 2009 9:02 pm
Постове: 84
При мен също беше каре на кардана запекло. Ако съединителя е заминал няма да притриса, а ще тръгва мазно мазно :) все едно има демпферен маховик
Пон Окт 01, 2012 9:54 pm
Постове: 55
И как се справихте с каретата, колеги?
Вто Окт 02, 2012 9:10 pm
Постове: 753
Местоположение: Асеновград
В смисъл??? Как протече ремонта ли? Ако да...
Смяна каре, баланс ....и отново с двата крака на газта ;)
Джованни Тач
Обслужване и поддръжка
Текущи и основни ремонти
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Вто Окт 02, 2012 9:19 pm
