 Проблем с горивна помпа
Регистриран на: Пон Ное 21, 2011 11:21 pm
Постове: 60
Местоположение: Baden-Württemberg
Skype: -
Автомобил: Forester S-turbo (SF '99)
Днес май ми се спомина бензиновата помпа... Влизам си аз в колата, давам на контакт и се чува познатият звук на помпата, но този път малко по страннен един такъв провлачен и завалящ. Паля, но нещо оборотите започнаха да играят и като подам газ глъхне рязко. хмм :facepalm: Загасих, но при последвалото даване на контакт вече не се чуваше нищо от към помпата... Успях да подкарам аварийно на газ и си запали, заработи и изчисти работния режим, но при върщане на бенз. умря... Поради дъжда и кофтито време днес не успях да я разхвърлям отзад за да видя какво е станало, но утре изглежда обещаващо :)
Исках да попитам как да си подбера правилно помпа за подмяна - номера, който намирам от opposedforces, e 42021AC040 ( Fozzy е произведен 08.98) или 42021FA320, но за съжаление по сайтовете за части из Германия не излиза нищо и взех да се чудим ко им стана, нямат ли си някакви еквиваленти или сходни примерно от BOSCH или друга марка. В Ебей-а не излиза нищо, поне за сега за форри турбо, но има едни на Walbro GSS 342 (255lph) на що годе приемлива за обстоятелствата цена. Но тази помпа е на друго работно налягане и дебит и не знам колко това ще е проблем за сток-ова горивна система ... :-~
И другото което, исках да питам, може ли някой да ми каже разпределението (кой пин за какво е) на буксата към FUEL POMP ASSEMBLY за да мога да проверя дали идва до помпата утре
Много благодаря предварително за помоща! :beer:
Пон Ное 26, 2012 10:57 pm
Постове: 483
Тази първата(42021AC040) я монтират на Ej20G.....втората(42021FA320) я монтират на Ej205,втората би трябвало да е твоята!
Но най добре да си извадиш парт-номера по рама! Направи запитване при колегата Марин,в раздел "Сервизи и магазини"!
Аз съм с помпа от 2.5XT.....монтажа стана с малко преправяне,но колата се държи нормално!
Вто Ное 27, 2012 9:00 pm
Постове: 483
pompa.jpg [ 190.78 KiB | Прегледано 1841 пъти ]
Като махнеш корите в багажника и свалиш капака,на синята лепенка под маркучите е написан парт-номера на помпата!
Вто Ное 27, 2012 10:08 pm
Регистриран на: Вто Окт 11, 2011 9:50 pm
Постове: 78
Автомобил: Honda Accord TDI 96
Бих казал следното за горивната помпа и без да е бензинова без да претендирам че нещо разбирам. Дълги години си карах Хондата дизел турбо. Обиколих Европа и няколко пъти България. Нещо си ми правеше проблеми и всички викаха турбото. И като взех да я продавам, взех да я стягам и един приятел автомонтьор вика дай да ти прегледаме помпата но ремонта е скъп, кита-там семеринги, уплътнения и други неща които не разбирам които трябва да се сменят ,слагане на стенд,регулиране сваляне качване към 180 лв. Е много съм доволен.
Мото братство Хищници.com
Вто Ное 27, 2012 10:30 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
gydi написа:
И какво трябва да означава това.... :-~ ,може би някакъв съвет или..????
Сря Ное 28, 2012 7:26 am
Регистриран на: Сря Авг 03, 2011 8:26 am
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
моето мнение е следното: една бензинова помпа работи нон стоп от запалването до гасенето на двигателя. и понеже трябва да достига определено налягане амортизацията е неизбежна. като прибавим и водата в бензина и тва, че много колеги държат резервоара полу-празен (защото нивомера седи дори при изгасен двигател до там докъдето е пълен и рискуваш пирон в резервоара) или защото са на газ и само палят на бензин, следва че ако колата е на 10+ години сменяш бензиновата помпа и не мислиш, не разсъждаваш и не се чешеш по врата. разхода е пренебрежимо малък в сравнение с поразиите, които може да направи амортизирана помпа (бедни смеси и т.н.). сега да попитам колегите от форума: колко от вас като си купуват субару отиват веднага да сменят ремъци, ролки, ВОДНА ПОМПА? А БЕНЗИНОВАТА? може би тя не се сменя. тя е вечна. и колко струва тя: 50-80 долара, т.е. под 100 лева. ами мисля че граничи с безхаберието, ако човек си предвиди разход за водна помпа, а не предвиди за бензинова такава когато си купува субару на 10+ години и на няколко стотин хиляди километра. Успех на всички.
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Сря Ное 28, 2012 8:22 am
Напуснал форума
Постове: 875
Soflab написа:
:good: :good: Да добавя и Ламбда сонда -пробег 80хл-120хл
Сря Ное 28, 2012 8:43 am
Постове: 60
Skype: -
мерси за отговорите, още вторник сутринта я разхвърлих и извадих помпата. За смяната на тези неща няма две мнения, те се сменят и толкова. Проблемът беше да намеря помпата( применро ако не субару на какви др. коли се слага)... но вече е поръчана по-добра, че го изкараха нечовешки проблем по магазинте за части и online-shop-овете. В представителството на Субару бяха много озадачени как така ще замине тая помпа :D . Като сглобя ще покажа снимките. :)
Сря Ное 28, 2012 4:14 pm
Постове: 78
Valio написа:
gydi написа:
Аз мисля че това е много важно нещо за работата на двигателя и всеки си прави паричните изчисления дали да ремонтира оргинала или да го смени с нещо ново за което лично аз в България много се съмнявам въпреки уверенията че ГНП е току що произведена от производителя майка а не в някой китайски гараж и бих се доверил на човек който само с това се занимава а именно с ремонта и регулирането на ГНП, но това си е лично мое мнение на неспециалист.
Поста ми е като предпоставка за размишление а не като съвет.
Сря Ное 28, 2012 8:59 pm
Постове: 60
Skype: -
Помпата вече е монтирана и си жужи :) :headbang: :heavy: :headbang:
ето едно бързо снимково описание кое как :)
Коментар на файл: с малко заповяване стана :) запазих си стартовия кондензатор сметнах, че няма да пречи... повечето схеми на връзване в нета не го бяха запазили, предполагам Walbro-то си има вътре в себе си такъв
11.jpg [ 62.55 KiB | Прегледано 1643 пъти ]
10.jpg [ 33.1 KiB | Прегледано 1643 пъти ]
Коментар на файл: стойката на помпата, старата помпа и новото Walbro 255 HP GSS341
9.jpg [ 58.95 KiB | Прегледано 1643 пъти ]
8.jpg [ 77.63 KiB | Прегледано 1643 пъти ]
Коментар на файл: целият стиропор се надига леко нагоре и така излезна при мен
7.jpg [ 87.42 KiB | Прегледано 1643 пъти ]
6.jpg [ 60.72 KiB | Прегледано 1643 пъти ]
Коментар на файл: парчето зад седалките свалено, особенно внимание на пластмасовите клипси- като се завъртят(или по-групо с ножче) се надигат и издърпват нагоре :) и после пластмасовите пластини в тях влизат щифтовете от 6 и 7
5.jpg [ 122.75 KiB | Прегледано 1643 пъти ]
Коментар на файл: я какво има под тоя стиропорен слой, капакът за достъп към помпата на резервоара
4.jpg [ 67.92 KiB | Прегледано 1643 пъти ]
Коментар на файл: два броя са, другият е малко по в дясно, вадят се с особенно внимание за да не се счупи стиропорът
3.jpg [ 83.3 KiB | Прегледано 1643 пъти ]
Коментар на файл: вади се с особенно внимание да не се счупи/нарани стиропорът
2.jpg [ 94.05 KiB | Прегледано 1643 пъти ]
Сря Дек 05, 2012 1:33 am
Постове: 60
Skype: -
остатъка
Коментар на файл: ...трябва да го изпера, знам
1.jpg [ 60.83 KiB | Прегледано 1643 пъти ]
Коментар на файл: това включва комплекта, моят дойде от jp4mance.co.uk
GSS341_400-766.jpg [ 82.82 KiB | Прегледано 1643 пъти ]
Коментар на файл: интересно инфо за Walbro помпите
walbro_pump.jpg [ 253.34 KiB | Прегледано 1643 пъти ]
Сря Дек 05, 2012 1:39 am
Потребители разглеждащи този форум: Danielvn и 7 госта
