 Проблем с чистачки на форестер 98ма
Регистриран на: Пон Ное 15, 2010 12:01 am
Постове: 8
Skype: nk_dimitrov
Здравейте колеги, исках да ви питам за съвет. Понеже преди време (6 месеца) като пуснах чистачките на най-бързата скорост се отчупи ябълката точно в началото. Говоря за тези шлици ли как се казват под решетката, които правят връзката м/у ел. мотора и самите чистачки. Понеже са пластмасови и явно това се е било износило и се счупи. Понеже се намират доста английски субарута, а на тях е по-различен ъгъла на завъртане и не пасват. Самата пластмасова ябълка е доста кофти за смяна, все пак махнах счупената и сложих от 2ра ръка лост - здрава. За сега няма проблеми, но все пак го мисля да не се извади в най-неподходящия момент. Ако някой се е сблъсквал с този проблем и е намерил готино решение ще бъда благодарен. Мерси предварително и поздрави!
Сря Дек 12, 2012 12:15 am
Постове: 2163
Телефон: 0888492747
Решението е това което си направил...вариант с поръчка на нов механизъм не е финансово препоръчителен!
Пламен Маринов
Сря Дек 12, 2012 4:11 am
Постове: 289
Местоположение: около Варна
Skype: todor.mitev75
Автомобил: forester 98 MT
Телефон: 0888880850
И не включвай на най бързите :good:
Специалист PVC и AL дограма
Сря Дек 12, 2012 10:05 am
Регистриран на: Съб Ное 17, 2012 10:24 pm
Постове: 30
Автомобил: Forester S Turbo MT '00
При мен пък има доста голям луфт на чистачките, и както и да регулирам рамената от шлиците, винаги чистачките излизат от рамката на стъклото, и удрят в уплътненията в горно или долно положение. Мисля напролет да разглобявам, но ако някой знае причината може би ще ми спести доста нерви (и не само).
Сря Дек 12, 2012 8:33 pm
Напуснал форума
Постове: 875
darko написа:
Луфт в ябълките на рамената подмяна с нови или по читави :beer:
Сря Дек 12, 2012 8:47 pm
Постове: 30
Благодаря колега! Сега разгледах схемата в мануала и май ще е най-добре да търся втора ръка.
Незнам дали няма да се продават само тези пластмасови чаркалъци в представителството на Субару на нормална цена. Предполагам са 86535B, и са евтини. А целите ябълки са 86521 съответно A и B, за лява и дясна, но са доста скъпи.
Сря Дек 12, 2012 10:08 pm
Напуснал форума
Постове: 875
darko написа:
Мисля че ги имам ще погледна и ще ти пиша , пари не искам
Сря Дек 12, 2012 10:17 pm
Постове: 30
Още веднъж благодаря колега. Ще черпя. Аз съм от Пловдив.
Сря Дек 12, 2012 10:22 pm
Регистриран на: Сря Ное 21, 2012 8:46 pm
Постове: 111
Автомобил: Subaru Forester 2.0 GX
Същият проблем го имам и аз, без разглобяване няма да мине. Пробвай първо от страната на моторчето- по малка е кората и внимавай със щипките, с отверка бъркаш внимателно отгоре и ще се откачат- мисля,че бяха две такива. Пластмасата не се беше износила но и са и се счупили щипките и самия лост на чистачките пропада в основата на сферата на лоста на мотора. Отвора на лоста е 18 мм. което дава луфт на самите чистачки около между 5 и 7 см. приблизително. Нов лост е над 100 лв. Втора ръка от кола с десен волан около 40 но не става и трябва да се реже, напасне и завари наново. Опитах се да си купя само пластмасите но ме отсвириха от няколко места-или целият лост или нищо. За сега съм залепил пластмасата към лоста но това е временно решение въпреки ,че за сега държи, така,че ако някой знае откъде мога да си купя въпросният елемент нека да пише. Благодаря.
Вто Дек 18, 2012 3:18 pm
