 Forester 2012 не иска да пали от първия път.
Регистриран на: Нед Юни 13, 2010 3:28 am
Постове: 59
Местоположение: Riyadh, Saudi Arabia
Автомобил: Lexus NX 350, Impreza
Телефон: +966536391532
Имам Форестър 2012 и досега бях супер доволен от него. Купих си го Май месец и нямах проблеми до Ноември, когато реши да не пали от първия път. Трябваше да върти известно време (може би пет шес превъртания) преди да запали. Същия номер ми направи Декември месец, като този път трябваше да върна ключа и да пробвам наново и след първото завъртане запали. Днес обаче трябваше да потретя тоест стартера въртя върнах ключа пак въртях пак върнах ключа и на третия път реши да запали. Резервирах си час при нашия дилър тук и в петък ще видя какво ще ми кажат но май не могат и те да намерят причината по думите на други хора в интернет.
Четох също така в интернет че батериите които им слагат са слаби и повечето хора си купуват батерии CCA 840 не знам точно какво е това. Обаче и това не решава напълно проблема въпреки че случаите да не запали са много по малко.
Ето и връзка към същия проблем само че на други хора.
http://walkingamongyou.blogspot.ca/2011 ... 8206301305
Общо взето казват че при тестовете акумулатора пада под 8V което е недопустимо.
Някой да има опит с това нещо и да сподели моля.
http://images.spritmonitor.de/405119.png
Вто Яну 15, 2013 1:36 am
Регистриран на: Вто Юли 31, 2012 2:31 pm
Постове: 17
Автомобил: Forester '99MY
Не съвсем по темата ти, но - ССА е Cold cranking amperes - т.е. колко ток може да осигури акумулатора при 0 гр. за 30 секунди като поддържа не по-малко от 1,2 V на клетка. Общо взето, доста по-важен показател от самите Ah на акумулатора, но малко хора знаят какво е и се интересуват...
Вто Яну 15, 2013 10:22 am
Регистриран на: Нед Яну 31, 2010 7:57 pm
Постове: 113
Автомобил: Forester
Не при 0'C а при 0'F koeto e -18'C
http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_crank ... nd_ratings
Вто Яну 15, 2013 10:27 am
Постове: 17
vlado_74 написа:
Точно така, пропуснал съм да пиша, че е 0'F
Вто Яну 15, 2013 10:38 am
Постове: 659
Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
А като мине теста на таблото, преди опита за запалване да не остава да мига круиза?
Вто Яну 15, 2013 11:23 am
Постове: 59
krismarg написа:
Ами като се върна в четвъртък от работа ще го проверя това.
Вто Яну 15, 2013 2:03 pm
Постове: 694
И аз имах същия проблем (само че моят е 2011). След месец започна да пали от 3-4 път и така в продължение на
месец.
След като се обърнах към представителя, се оказа, че това май е честичък проблем с имобилайзера.
Според мен просто трябва да имате търпение още известно време и всичко ще се оправи.
Ако това Ви притеснява - колата ви е в гаранция, така че спокйно се обърнете към сервиза.
В момента пали винаги от първи път.
Поздрави.
Вто Яну 15, 2013 4:57 pm
Постове: 59
tst написа:
месец.
Поздрави.
Това значи ли че ще се оправи от самосебе си или смятате че в сервиза ще намерят повредата?
Вто Яну 15, 2013 5:06 pm
Постове: 694
По-добре е според мен да изчакате известно време и ако не се оправи
да се обърнете към сервиза.
Поздрави
Вто Яну 15, 2013 5:11 pm
Постове: 59
tst написа:
Поздрави
Ами аз така или иначе имам час вече за преглед и не искам да го изпускам. Тя сега 4 дни ще седи на паркинга отвън където си е доста студено ще видя как ще се държи и дали няма да викам Subaru Care да ме палят :(
 4
Вто Яну 15, 2013 5:33 pm
Постове: 694
Това е срещан проблем на някой нови Forester и (не си спомням къде е линка), но щом оторизирания сервиз е в Канада а не в София всичко ще е наред :D
 8
Вто Яну 15, 2013 6:21 pm
Постове: 694
Само за информация. Какъв се оказа проблема след прегледа?
Мисля, че ще е полезно да споделите.
Поздрави
Сря Яну 23, 2013 1:38 pm
Постове: 59
Не могат да намерят някаква конкретна причина да не пали от раз. Вече няма да казвам че не пали. Значи в петък им я оставих цял ден и са я въртели но нищо не е излязло. Флашнали са паметта на компютъра за да изчистят грешките и това е.
В събота сутринта трябваше да я въртя три пъти преди да запали, а не беше толкова студено. Някъде около -6. В Неделя си запали от раз но пак беше само -12. В понеделник сутринта беше -20 и пак запали от раз но може би в Неделя понеже я карах около 400 км и батерията се е заредила. Сега като се върна ще я пробвам пак.
Чудя се да си купувам ли нова батерия с ССА 830 и да не се занимавам с тия вече. Направо не знам какво да я правя ако продължи така, излиза че тя пали но трудно идеята е че не знам кога ще реши да не пали :(
Сря Яну 23, 2013 10:55 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
А каква е грешката? Прилича ми на реле или лош контакт? Нещо не свети ли по таблото като не запали?
Сря Яну 23, 2013 11:10 pm
Постове: 59
krismarg написа:
Не нищо не свети, но тя всъщност пали. Проблема е че аз спирам да я въртя след петото или щестото завъртане, връщам ключа и пак почвам. И така три пътил
Сря Яну 23, 2013 11:12 pm
Регистриран на: Съб Окт 27, 2012 9:05 pm
Постове: 130
Местоположение: Ямбол
Автомобил: VW Passat
Телефон: 0899 951 395
Цялата тая работа ми намирисва на проблем в запалителната система, т.е. някъде в цялата система, отговаряща за запалването, има пробив. Това обаче ще може да се установи от компетентен сервиз (явно Вашият "Дилър" не може да се справи). Успех в търсенето!
„Със себе си съм имал повече проблеми, отколкото с всеки друг човек.” (Дуайт Муди)
Когато си измия колата, върви по-тихо и вози по-меко.
Чет Яну 24, 2013 12:59 pm
Постове: 694
Както казах предния път, проблема може да е от имобилайзера и му трябва време да се настрои.
Според мен изчакайте 2-3 седмици.
Поздрави.
Чет Яну 24, 2013 4:14 pm
Постове: 59
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ndex2.html
Нещо което ще пробвам
Originally Posted by trailangel
When it doesn't start and just cranks, take the key out and put it back in.
Needs to recognize the security chip in the key.. sometimes it doesn't. MY2010 has done this. I'm also in the habit of turning the key on and waiting a second until the fuel pump pressurizes and then turning starter on.
I don't buy into new cars have vacuum leaks when cold.
Чет Яну 24, 2013 4:43 pm
Постове: 659
Skype: krismarg
Любопитно ми е каква е била грешката. Доколкото четох по форуми 2102 се появява по често при американки. Иначе за имобилайзера и аз не мога да запаля веднага, като вкарам ключа. Трябва да дам на контакт и да изчакам 5-6 с. докато си изгасне ключето.
Пет Яну 25, 2013 8:22 pm
Постове: 59
Ето така се "дави" преди да запали звука е малко слаб :(
Съб Яну 26, 2013 4:37 pm
