STANYTONKOV
Регистриран на: Пон Дек 20, 2010 2:19 pm Постове: 226 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XT 177к.с 2003г
Телефон: 0896107191
здравейте колеги, знам че има писани теми по въпроса, но моля по-запознатите да ме посъветват. Купих си такива джанти: Alessio Super 7.5x16/5x100 ET38 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=166068моля, кажете дали всичко ще е наред ако ги сложа на фори 2003 година и какви размери гуми да търся, аз се оглеждам за 215/65/16, дали всичко ще е наред или да търся по широки гуми за тези джанти поздрави
| Пет Окт 11, 2013 12:02 pm |
deadman
| Пет Окт 11, 2013 12:17 pm |
STANYTONKOV
Телефон: 0896107191
много благодаря за отговора, но тези цифри не ми говорят много, виждам че има някакви разлики, но не мога да разбера кое се приема за допустими стойности, и ми остава и въпроса дали мога да сложа гуми 215 /65 / 16 на тези джанти. май първо ще сваля едната гума от колата и ще сложа новата джанта да видя как застава и после ще взема и този размер гуми които съм решил и ще пробвам на практика какво ще се получи поздрави
| Пет Окт 11, 2013 12:56 pm |
balbeck
Джантите, които си купил са с един инч по-широки - стандартните 16-ки на Форестър са 6,5 инча. В случая компенсираш един сантиметър с по-малкия офсет и реално вътрешния ръб на джантата ще е с 2-3мм по-навътре от ОЕМ джанта. Както ще видиш от табличката по-долу, 215 е идеална ширина за 7,5 инчова джанта. 215/65/16 е с 22мм по-голяма в диаметър от 215/60/16. Виж със сегашните гуми какво разстояние остава при навит докрай волан в едната и другата посока. Прикачени файлове:
1.jpg [ 40.11 KiB | Прегледано 2140 пъти ]
| Пет Окт 11, 2013 2:40 pm |
STANYTONKOV
Телефон: 0896107191
благодаря много за отговора, сега вече добивам доста по-добра представа какво да гледам поздрави
| Съб Окт 12, 2013 8:41 am |
niki8800
Регистриран на: Вто Мар 31, 2009 6:21 am Постове: 312 Местоположение: Boston, USA
Skype: as username
Автомобил: Forester 2005 2.5X
Здравейте, имам питанка - дали джанти от Импреза (като тези -  ) ще се чувстват добре на Форестър 2005? Гледам че офсета им е 55, при оригинален за Фори - 48 ? Благодаря.
_________________ и парите се предават по полов път...
| Вто Ное 05, 2013 4:25 pm |
balbeck
| Вто Ное 05, 2013 4:46 pm |
niki8800
Skype: as username
balbeck написа: Ще ти трябват фланци. Верно ли? Щото аз Импресови джанти карах на Форестър 2001 без никакви проблеми.
| Сря Ное 06, 2013 2:39 am |
jovanni
Регистриран на: Вто Юли 15, 2008 9:30 pm Постове: 753 Местоположение: Асеновград
niki8800 написа: Здравейте, имам питанка - дали джанти от Импреза (като тези -  ) ще се чувстват добре на Форестър 2005? Гледам че офсета им е 55, при оригинален за Фори - 48 ? Благодаря. Колега, аз точно е такива си карах Форито Турбо '99 близо година (и втори комплект си бях приготвил за зимнини) и нямах абсолютно никакъв проблем
_________________ Джованни Тач Обслужване и поддръжка Текущи и основни ремонти Монтаж на ГИ Иван Костадинов 0899366111
| Сря Ное 06, 2013 8:12 am |
niki8800
Skype: as username
Благодаря ти, вече бях тръгнал да търся летни гуми отсега, та да се убедя че съм прав. После като се зачетох тук - http://www.subaruforester.org/vbulletin/f72/subaru-oem-wheels-fit-forester-19106/видях че те хората са си го написали ясно - че ще има проблеми с този офсет само ако сложиш гуми по-широки от заводските - Цитат: Since the Forester uses a +48mm offset, the larger offset wheels will bring the tires closer to the struts. With a +55mm WRX/Legacy wheel, you may have rubbing issues (on the struts) if using a tire wider than stock.
В заключение - готов съм за Michelin® Defender® , ще заменят Michelin® X-Ice™ напролет.
| Сря Ное 06, 2013 3:36 pm |
mitoko
А има ли стоманени - ламаринени джанти 17ки, 5по100, стокови за Субару, и ако да каква ширина са, че ми се мотат едни идеи
| Чет Ное 14, 2013 1:49 pm |
