 джанти за форестър
Регистриран на: Пон Дек 20, 2010 2:19 pm
Постове: 226
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XT 177к.с 2003г
Телефон: 0896107191
здравейте колеги,
знам че има писани теми по въпроса, но моля по-запознатите да ме посъветват. Купих си такива джанти:
Alessio Super 7.5x16/5x100 ET38
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=166068
моля, кажете дали всичко ще е наред ако ги сложа на фори 2003 година и какви размери гуми да търся, аз се оглеждам за 215/65/16, дали всичко ще е наред или да търся по широки гуми за тези джанти
поздрави
Пет Окт 11, 2013 12:02 pm
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Колега, въведи си в този сайт http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator размерите на двата вида джанти и ще разбереш ще имаш или не проблем.
Пет Окт 11, 2013 12:17 pm
Постове: 226
Телефон: 0896107191
много благодаря за отговора, но тези цифри не ми говорят много, виждам че има някакви разлики, но не мога да разбера кое се приема за допустими стойности, и ми остава и въпроса дали мога да сложа гуми 215 /65 / 16 на тези джанти.
май първо ще сваля едната гума от колата и ще сложа новата джанта да видя как застава и после ще взема и този размер гуми които съм решил и ще пробвам на практика какво ще се получи :)
поздрави
Пет Окт 11, 2013 12:56 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Джантите, които си купил са с един инч по-широки - стандартните 16-ки на Форестър са 6,5 инча. В случая компенсираш един сантиметър с по-малкия офсет и реално вътрешния ръб на джантата ще е с 2-3мм по-навътре от ОЕМ джанта. Както ще видиш от табличката по-долу, 215 е идеална ширина за 7,5 инчова джанта. 215/65/16 е с 22мм по-голяма в диаметър от 215/60/16. Виж със сегашните гуми какво разстояние остава при навит докрай волан в едната и другата посока.
1.jpg [ 40.11 KiB | Прегледано 2214 пъти ]
Пет Окт 11, 2013 2:40 pm
Постове: 226
Телефон: 0896107191
благодаря много за отговора, сега вече добивам доста по-добра представа какво да гледам :)
поздрави
Съб Окт 12, 2013 8:41 am
Постове: 312
Местоположение: Boston, USA
Skype: as username
Автомобил: Forester 2005 2.5X
Здравейте, имам питанка - дали джанти от Импреза (като тези -
Изображение )
ще се чувстват добре на Форестър 2005?
Гледам че офсета им е 55, при оригинален за Фори - 48 ?
Благодаря.
Вто Ное 05, 2013 4:25 pm
Постове: 509
Автомобил: Дизелов
Ще ти трябват фланци.
Вто Ное 05, 2013 4:46 pm
Постове: 312
Skype: as username
balbeck написа:
Верно ли? Щото аз Импресови джанти карах на Форестър 2001 без никакви проблеми.
Сря Ное 06, 2013 2:39 am
Постове: 753
Местоположение: Асеновград
niki8800 написа:
Изображение )
Благодаря.
Колега, аз точно е такива си карах Форито Турбо '99 близо година (и втори комплект си бях приготвил за зимнини) и нямах абсолютно никакъв проблем
Джованни Тач
Обслужване и поддръжка
Текущи и основни ремонти
Монтаж на ГИ
Иван Костадинов
0899366111
Сря Ное 06, 2013 8:12 am
Постове: 312
Skype: as username
Благодаря ти, вече бях тръгнал да търся летни гуми отсега, та да се убедя че съм прав.
После като се зачетох тук - http://www.subaruforester.org/vbulletin/f72/subaru-oem-wheels-fit-forester-19106/
видях че те хората са си го написали ясно - че ще има проблеми с този офсет само ако сложиш гуми по-широки от заводските -
Цитат:
Since the Forester uses a +48mm offset, the larger offset wheels will bring the tires closer to the struts. With a +55mm WRX/Legacy wheel, you may have rubbing issues (on the struts) if using a tire wider than stock.
В заключение - готов съм за Michelin® Defender® , ще заменят Michelin® X-Ice™ напролет.
Сря Ное 06, 2013 3:36 pm
Постове: 1800
А има ли стоманени - ламаринени джанти 17ки, 5по100, стокови за Субару, и ако да каква ширина са, че ми се мотат едни идеи
METHANE LIMITED EDITION (CNG)
Чет Ное 14, 2013 1:49 pm
