 Шум от виене на вятъра при каране на Форестър ІІ
Регистриран на: Пон Дек 09, 2013 1:19 pm
Постове: 22
Skype: kukina74
Автомобил: Subaru Forester ІІ 2.0Х
Здравейте, колеги,
от миналата година карам Форестър ІІ, 125 к. с., който е супер готина кола, ама имам проблем - при каране се получава някакво завихряне около десния преден прозорец, около огледалото за обратно виждане и, или малко над него, та се чува много неприятен шум в купето - свирене като при полуотворен прозорец. Един познат казва, че било от уплътнението на прозореца, но ако е така, би трябвало да има виене и от шофьорската врата, а такъв няма - виенето е само от дясната предна врата. Ако времето е ветровито, това завихряне и шумът са още по-силни. Дали това е само при моя форестър или е нещо като фабричен недостатък?
Някакви идеи за помощ?
Благодаря предварително на всички.
Сря Май 07, 2014 10:56 am
Регистриран на: Вто Юли 05, 2011 2:37 pm
Постове: 87
Автомобил: Форестер SG, 5MT, 125HP
Телефон: 0887969876
От уплътнението е. Аз подпъхнах UTP кабел и почти изчезна този шум.
Отваряне и затваряне на прозореца при скорост около 80-90км/ч също помага да лепне по-добре уплътнението към прозореца и да намали шума :)
Сря Май 07, 2014 11:52 am
Постове: 469
Позицията на стъклата може да се регулира в няколко направления през отвори, които се виждат като се махне вътрешната кора на вратите. За моя Форестър (97-01) може да се регулира ниво отпред, ниво отзад и позиция на горния ръб на стъклото навътре-навън. Ако не ти се занимава може да провериш дали някой от сервизите няма да се навие.
Подпъхването на кабел също помага - не би трябвало да се вижда под уплътнението.
Сря Май 07, 2014 1:09 pm
Регистриран на: Пет Юни 13, 2014 5:13 am
Местоположение: Сливен
Автомобил: Subaru Forester 2.0X AWD
Телефон: 0898444223
iion написа:
Моя беше така като го купих, само че се чуваше от ляво. След малко обикаляне и сравняване на двете врати, се оказа че водача в стойката на страничното огледало е по изправен и не ляга добре при затворено положение. Внимателно го напънах на ръка и той поддаде. Така реших проблема без разглобяване и подпъхване на кабел.
Пет Юли 04, 2014 6:20 am
Постове: 1217
Местоположение: София, Троян
Отговорът ти го дадоха колегите по-горе. Все пак е добре да се разгледат старите теми:
viewtopic.php?f=1&t=2920
преди:
    Impreza 1.8 '94 F4WD
сега:
Пет Юли 04, 2014 8:25 am
Регистриран на: Чет Фев 07, 2013 8:49 pm
Постове: 222
Телефон: 08782734sedem pet
Здравей колега при мен го имаше този проблем само че в ляво
ето и моето решение viewtopic.php?f=37&t=14967
Пон Юли 07, 2014 6:08 am
