Шум от виене на вятъра при каране на Форестър ІІ
RedRevenge
Регистриран на: Пон Дек 09, 2013 1:19 pm Постове: 22 Местоположение: Бургас
Skype: kukina74
Автомобил: Subaru Forester ІІ 2.0Х
Здравейте, колеги, от миналата година карам Форестър ІІ, 125 к. с., който е супер готина кола, ама имам проблем - при каране се получава някакво завихряне около десния преден прозорец, около огледалото за обратно виждане и, или малко над него, та се чува много неприятен шум в купето - свирене като при полуотворен прозорец. Един познат казва, че било от уплътнението на прозореца, но ако е така, би трябвало да има виене и от шофьорската врата, а такъв няма - виенето е само от дясната предна врата. Ако времето е ветровито, това завихряне и шумът са още по-силни. Дали това е само при моя форестър или е нещо като фабричен недостатък? Някакви идеи за помощ? Благодаря предварително на всички.
| Сря Май 07, 2014 10:56 am |
stan4o
Регистриран на: Вто Юли 05, 2011 2:37 pm Постове: 87 Местоположение: София
Автомобил: Форестер SG, 5MT, 125HP
Телефон: 0887969876
От уплътнението е. Аз подпъхнах UTP кабел и почти изчезна този шум. Отваряне и затваряне на прозореца при скорост около 80-90км/ч също помага да лепне по-добре уплътнението към прозореца и да намали шума
| Сря Май 07, 2014 11:52 am |
iion
Позицията на стъклата може да се регулира в няколко направления през отвори, които се виждат като се махне вътрешната кора на вратите. За моя Форестър (97-01) може да се регулира ниво отпред, ниво отзад и позиция на горния ръб на стъклото навътре-навън. Ако не ти се занимава може да провериш дали някой от сервизите няма да се навие.
Подпъхването на кабел също помага - не би трябвало да се вижда под уплътнението.
| Сря Май 07, 2014 1:09 pm |
TNikolov
Регистриран на: Пет Юни 13, 2014 5:13 am Постове: 1 Местоположение: Сливен
Автомобил: Subaru Forester 2.0X AWD
Телефон: 0898444223
iion написа: Позицията на стъклата може да се регулира в няколко направления през отвори, които се виждат като се махне вътрешната кора на вратите. За моя Форестър (97-01) може да се регулира ниво отпред, ниво отзад и позиция на горния ръб на стъклото навътре-навън. Ако не ти се занимава може да провериш дали някой от сервизите няма да се навие.
Подпъхването на кабел също помага - не би трябвало да се вижда под уплътнението. Моя беше така като го купих, само че се чуваше от ляво. След малко обикаляне и сравняване на двете врати, се оказа че водача в стойката на страничното огледало е по изправен и не ляга добре при затворено положение. Внимателно го напънах на ръка и той поддаде. Така реших проблема без разглобяване и подпъхване на кабел.
| Пет Юли 04, 2014 6:20 am |
evg3
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 10:05 am Постове: 1217 Местоположение: София, Троян
Отговорът ти го дадоха колегите по-горе. Все пак е добре да се разгледат старите теми: viewtopic.php?f=1&t=2920
_________________преди: Impreza 1.8 '94 F4WD Impreza 2.0R '06 Symmetrical AWD сега: Daihatsu Sirion 4WD (full-fledged Justy)
| Пет Юли 04, 2014 8:25 am |
Mlad_I_Zelen
Регистриран на: Чет Фев 07, 2013 8:49 pm Постове: 222 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Forester +Legaci 2.5
Телефон: 08782734sedem pet
| Пон Юли 07, 2014 6:08 am |
Потребители разглеждащи този форум: sasu и 6 госта |
