 Тропане по предницата MY09
Регистриран на: Пет Мар 18, 2011 10:26 am
Постове: 159
Автомобил: 09 Subaru Forester 2.0 5МТ
Kолеги от известно време като карам по неравен път, ми тропа нещо около дясното предно колело, но за съжаление не мога да открия разбито. Първо предположиме, че са водачи на спирачните апарати поради изтъняли накладки. Смених накладките, но тропането остана. Биалетките са стегнати, накрайниците също. При силно клатене на ляво/дясно потропва нещо в рейката но това епри много силно тресене. При рязко тресене на колелото пък ме се струва ,че може да е омортисьора. Колата още няма 40 000км.
Амовете държат и изглеждат здрави, волана е отличен и ми тропа колата. Къде да ида да ми разгледат обстойно предницата и да го реша този неприятен проблем?
Чет Окт 16, 2014 8:50 am
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Автомобил: Outback H6
В някой от форумните сервизи.
Тампоните на стабилизиращата щанга сменяни ли са?
If in doubt, FLAT OUT!
Чет Окт 16, 2014 8:58 am
Постове: 159
не не са
Чет Окт 16, 2014 9:19 am
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
На носача има един тампон който е маслен или с гел може да е той. Сцепва се и изтича маслото.
Чет Окт 16, 2014 6:55 pm
Постове: 397
Автомобил: Душата ми кара AMG
lelemale13 написа:
Тези точно са заместители оригиналните с силикона вътре не изглеждат така.... ;)
Пет Окт 17, 2014 6:58 am
Постове: 161
Автомобил: Forester
Да така е единия ми е точно такъв, другия за сега държи
Пет Окт 17, 2014 9:03 am
Постове: 159
В интерес на ивстината точнотози тампон е нацепен като с бръснарско ножче
ако говорим за тампона на носача задния
След два часа ще приложа и снимка
Последна промяна mitoo на Пет Окт 17, 2014 2:46 pm, променена общо 1 път
Пет Окт 17, 2014 2:41 pm
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
Извинявай, а защо просто не минеш през някой читав сервиз да го погледнат и да си свършат работата? За подобно нещо да очакваш диагностика през Интернет не е особено сериозно... могат да тропат поне 10 неща ;)
Чисто приятелски споделям, де... щото ние, Българите обичаме да "взимаме" хляба на майстори, счетоводители, адвокати... вместо да си гледаме нашата работа :)
Пет Окт 17, 2014 2:45 pm
Постове: 159
=Alex= написа:
Защото приятелю минах през два и вече смених накладките безда има нужда а и в последно време майсторите са се превърнали в търговци и бързат да ти продадат нови части, все едно си такъв гламак, че ти не можеш да си ги купиш. Лесно е да вземеш отстъпката, а от майстора искам да ми реши проблема. Излизам от темата така, проблема с тропането остава, ако тампоните на носачите сабили пълни със силикон то моите са така нацепени , че едва ли нещо е останало
Пет Окт 17, 2014 2:51 pm
Постове: 159
Чудех се дали някой колега не е минал през същите болешки. До сега Нито един проблем по колата ми не е решен в сервизите понеже майсторите са открили проблема. За щастие след дискусии тук съм си напъвал главата и накрая ясъм си решавал проблемите сам като кажа на майстора какво конкретно искам, а не акъл.
Пет Окт 17, 2014 2:59 pm
Think. Feel. Drive.
Постове: 1849
Да споделя малко личен опит - Forester MY08:
Тампоните на стаб.щанга издържат 30к км - 40к км. - по 8лв броя, препоръчително е да се сменят.
Биалетките може да нямат видим луфт а да дрънкат - смених ги на 80к км
Водачите на спирачните апарати дрънкат дори и с нови накладки, това го хванахме в движение по неравен терен - смених ги на 90к км.
Тампоните на носачите явно са за смяна, но е хубаво пак да посетите читав сервиз.
Аз бих проверил това в този ред.
Поздрави и пишете като разрешите дилемата.
Пет Окт 17, 2014 3:16 pm
Постове: 159
При моят стил на шофиране 30-40к км не трябва да се отразят на колата по никакъв начин, но, ако е нормално стареене на матеряла е разбирамо до някъде
Пет Окт 17, 2014 3:32 pm
Постове: 2311
Автомобил: EA839,MA1.20
mitoo написа:
Аз моята я пазех като все едно е от пластмаса направена цялата и на 15000 ми се разтропа предницата.....тампони на стаб. щангата....После спрях да я пазя и издържаха повече...
Пет Окт 17, 2014 4:40 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Сега като почти със сигурността знаеш проблема посочи го на майстора и той да потвърди. На мен ми предлагаха все неправилния в магазините, мисля че трябва да изглежда точно като на снимката има и втулки само а също и един от форума продаваше полиетиленови.
"Като намериш майстор и зъболекар не се сменят никога" тук в форума се спрягат няколко сервиза може да пробваш някой от тях.
Оригиналния май е 250лв. Мисля че с гумения се появява едно вибриране/резониране от време на време.
Пет Окт 17, 2014 9:21 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Имах предвид полиуретанови а не полиетиленови :)
Съб Окт 18, 2014 10:15 am
Регистриран на: Нед Апр 13, 2014 4:35 pm
Постове: 225
Skype: expert.motors
Автомобил: Forester SH 2.5XS, AT
mitoo написа:
Скоро карах един такъв за проба, 2008-ма година на около 90 000км. Имаше такова потропване, подобно на това, което обясняваш и се оказа луфт в рейката.
А тампона на носача ако е бил с гел и е изтекъл мисля, че би трябвало да е омазан самия тампон...
www.expertmotors.bg
Пет Юли 10, 2015 3:40 pm
Постове: 159
Колеги колкото и да не ми се искаше да повярвам е рейката. За 40 000 км чисто нова и се е разбила. Дълго време я карах с тропането понеже от долу е стегнато всичко по окачването и си мислех , че след време като се уголеми луфта ще се открие по-лесно, но за сега се усили тропането и единствено идва от рейката.
вариантите са два рециклиране или нова
нова е около 1000 и малко лева
на кой да се спра???
Пет Мар 18, 2016 9:29 pm
Постове: 159
колеги сега чета от стари теми във форума, че това е детска болест при субарата и споменават нещо за ремонтен кит за рейката. Има ли такова чудо?
Рейката е електрическа няма теч но тропа като каруца
Пет Мар 18, 2016 10:01 pm
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Това прочете ли го колега?
viewtopic.php?f=1&t=12297&start=0
Съб Мар 19, 2016 12:28 am
Постове: 159
Ами прочетох я и се чудя според тоя бюлетин аз кой модел съм RHD gasoline или LHD.
Съб Мар 19, 2016 3:09 am
