exp626
Регистриран на: Нед Май 05, 2019 8:46 pm Постове: 42
Автомобил: Форестър SH
Имам следния проблем, който се състой в това, че климатика ми се включва и изключва когато си иска като индикацията на бутона А/С не е активна т.е. уж е изключен, а всъщност чувам как компресора включва и изключва.
Накой има ли си напредстава от къде идва проблема и какво се случва?
Последна промяна exp626 на Нед Яну 24, 2021 5:30 pm, променена общо 1 път
| Нед Яну 24, 2021 5:12 pm |
katlak
Регистриран на: Пет Мар 14, 2014 10:46 am Постове: 158 Местоположение: София
Като избереш да духа на стъклото се пуска автоматично без да индикира на бутона.
_________________ https://promachines.bg/
| Нед Яну 24, 2021 5:25 pm |
dendim
Регистриран на: Съб Авг 18, 2018 4:42 pm Постове: 346 Местоположение: София
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
katlak написа: Като избереш да духа на стъклото се пуска автоматично без да индикира на бутона. Не, колега, грешиш. Индикира, светва лампичката за климатика.
| Нед Яну 24, 2021 6:43 pm |
exp626
Колеги,
Обикновенно го държа на ауто или да духа на предното стъкло/и в краката. Климатика се включва автоматично когато избера да духа само на предното стъкло. Принципно през реле ли минава управлението и ако е така някой да знае кое е релето, къде да го търся?
| Нед Яну 24, 2021 7:12 pm |
katlak
Не знам защо ще го търсиш. Това не е повреда. Направено е цел по-бързо да премахне запотяването от стъклата.
| Нед Яну 24, 2021 7:49 pm |
valqk
Май може, като пуснеш да духа на стъклото и включи климатика, ти да си го изключиш ръчно? Като изстудява, климатика изсушава въздуха. Предполага се, че е влажно и затова си го пуснал - да отпоти. Затова и е направено автоматично да го пуска с идеята, че като се отпоти ще го върнеш на стъкло+крака и то ще спре AC.
| Пон Яну 25, 2021 2:35 am |
slavckc
Регистриран на: Съб Апр 05, 2014 3:34 pm Постове: 176 Местоположение: Варна
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Изключи AUTO, т.е. да духа в краката или напред без към прозореца и ще спре да се включва компресора. Според мен нямаш проблем. Режимът AUTO е за твое улеснение, но ако те дразни го изключи. По мои наблюдения, в този режим си работи много коректно и не се налага ти да се занимаваш с климатика.
| Пон Яну 25, 2021 11:14 am |
nikentce
Нищо му няма на климатика ти, както ти писаха колегите - карай си на Ауто, така или иначе и през зимата компресорът трябва да работи от време на време. Ако те тормози загубата на мощност при включване на компресора - изключвай като идва баир
| Пон Яну 25, 2021 1:11 pm |
exp626
Благодаря за отговорите! Надявам се, че наистина няма проблем. Времето ще покаже.
| Пон Яну 25, 2021 8:30 pm |
Пламен Янев
Регистриран на: Вто Мар 12, 2013 5:21 pm Постове: 180 Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Колега не си посочил дали изобщо лампата ти на бутона светва,при който и да е режим.Наистина при обръщане към стъклото климатика тръгва(причината колегите са я обяснили),но лампата и при мен си светва.Да не излезе най-прозаичното,изгоряла лампа на бутона.
| Чет Мар 04, 2021 7:36 pm |
exp626
Лампата свети когато го включвам, но проблема си остава когато не е включен и не свети лампата, компресора го чувам как включва и изключва. Проверих релето, но е ОК.
За сега съм го оставил така. Замислям се да няма някой датчик, който да го лъже и да включва.
| Пет Мар 05, 2021 5:24 pm |
OFFROADER
При мен положението е същото( SG купето), дори когато съм на режим топло. Селектора не е на стъкло. Това го останових случайно веднъж когато си седях в колата и гледах живи данни. Бях си пуснал парното и чувах как комресора щрака и ми бърка оборотите. Според мен това не е проблем а софтуерно заложено така. Имам приятел с Легаси и при него е така.
_________________ Ремонт на ръчни скоростни кутии. Петър Иванов-нула886495045
| Сря Апр 07, 2021 9:17 pm |
exp626
Ако може да се нарече проблоем сега при по високи външни температури проблема го няма.
Колегата OFFROADER може да се окаже прав.
| Пет Апр 16, 2021 2:07 pm |
