 Проблем с вкл.и изкл. на климатика - Субару форестър SH 2009
Регистриран на: Нед Май 05, 2019 8:46 pm
Постове: 42
Автомобил: Форестър SH
Имам следния проблем, който се състой в това, че климатика ми се включва и изключва когато си иска като индикацията на бутона А/С не е активна т.е. уж е изключен, а всъщност чувам как компресора включва и изключва.
Накой има ли си напредстава от къде идва проблема и какво се случва?
Последна промяна exp626 на Нед Яну 24, 2021 5:30 pm, променена общо 1 път
Нед Яну 24, 2021 5:12 pm
Постове: 158
Като избереш да духа на стъклото се пуска автоматично без да индикира на бутона.
https://promachines.bg/
Нед Яну 24, 2021 5:25 pm
Постове: 346
Автомобил: FORESTER SH 2.0 D
Телефон: нула893/624083
katlak написа:
Не, колега, грешиш. Индикира, светва лампичката за климатика.
Нед Яну 24, 2021 6:43 pm
Постове: 42
Колеги,
Обикновенно го държа на ауто или да духа на предното стъкло/и в краката. Климатика се включва автоматично когато избера да духа само на предното стъкло.
Принципно през реле ли минава управлението и ако е така някой да знае кое е релето, къде да го търся?
Нед Яну 24, 2021 7:12 pm
Постове: 158
Не знам защо ще го търсиш. Това не е повреда. Направено е цел по-бързо да премахне запотяването от стъклата.
Нед Яну 24, 2021 7:49 pm
Постове: 2507
Май може, като пуснеш да духа на стъклото и включи климатика, ти да си го изключиш ръчно?
Като изстудява, климатика изсушава въздуха. Предполага се, че е влажно и затова си го пуснал - да отпоти. Затова и е направено автоматично да го пуска с идеята, че като се отпоти ще го върнеш на стъкло+крака и то ще спре AC.
Пон Яну 25, 2021 2:35 am
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Изключи AUTO, т.е. да духа в краката или напред без към прозореца и ще спре да се включва компресора. Според мен нямаш проблем. Режимът AUTO е за твое улеснение, но ако те дразни го изключи. По мои наблюдения, в този режим си работи много коректно и не се налага ти да се занимаваш с климатика.
Пон Яну 25, 2021 11:14 am
Постове: 1075
Skype: nikentce
Телефон: 08осем20четири6044
Нищо му няма на климатика ти, както ти писаха колегите - карай си на Ауто, така или иначе и през зимата компресорът трябва да работи от време на време. Ако те тормози загубата на мощност при включване на компресора - изключвай като идва баир :D
Пон Яну 25, 2021 1:11 pm
Постове: 42
Благодаря за отговорите! Надявам се, че наистина няма проблем. Времето ще покаже.
Пон Яну 25, 2021 8:30 pm
Постове: 180
Местоположение: Търговище
Телефон: 0894736253
Колега не си посочил дали изобщо лампата ти на бутона светва,при който и да е режим.Наистина при обръщане към стъклото климатика тръгва(причината колегите са я обяснили),но лампата и при мен си светва.Да не излезе най-прозаичното,изгоряла лампа на бутона.
Чет Мар 04, 2021 7:36 pm
Постове: 42
Лампата свети когато го включвам, но проблема си остава когато не е включен и не свети лампата, компресора го чувам как включва и изключва. Проверих релето, но е ОК.
За сега съм го оставил така. Замислям се да няма някой датчик, който да го лъже и да включва.
Пет Мар 05, 2021 5:24 pm
Постове: 314
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
При мен положението е същото( SG купето), дори когато съм на режим топло. Селектора не е на стъкло. Това го останових случайно веднъж когато си седях в колата и гледах живи данни. Бях си пуснал парното и чувах как комресора щрака и ми бърка оборотите. Според мен това не е проблем а софтуерно заложено така. Имам приятел с Легаси и при него е така.
Петър Иванов-нула886495045
Сря Апр 07, 2021 9:17 pm
Постове: 42
Ако може да се нарече проблоем сега при по високи външни температури проблема го няма.
Колегата OFFROADER може да се окаже прав.
Пет Апр 16, 2021 2:07 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
