 Стържене/Скрибуцане от спирачките
Постове: 351
Както писах и в първата си тема в този форум - колата ми има някакъв проблем със спирачките който не можем да установим от къде идва. За дисковете не съм сигурен, но накладките са нови. Стърженето/прискрибуцване и ритане от педала на спирачката се усеща точно и само преди финалното спирачно усилие, преди колата да спре. При всякакви други скорости дори екстремно спиране - няма никакъв проблем, само при самото финално спиране. Не зная по какъв друг начин да го обясня.
Мой познат със служебен Ланд Круизер на Тойота от предната генерация ми каза, че има същия проблем, сменяли са дискове накладки и все тая. Стърженето преди спиране си остава.
Моля за съвет какво да се провери, нямам идея на какво може да се дължи това.
Възможно ли е датчик на ABS да дава грешно команда и от там да се включва без нужда?
Защото същото скрибуцане и стържене се чуваше при екстремно спиране със старата ми кола или при износени накладки, но при форестъра накладките са нови и вече имам над 2000 км изминати.
Предварително благодаря на всички които решат да споделят идеи и опит!
Вто Фев 10, 2015 11:23 am
Постове: 5904
Все пак вероятно е от накладките - какви са? Възможно е и да задържат апаратите или да са разбити водачите и да "затяга"...
Вто Фев 10, 2015 2:02 pm
Постове: 2115
ако са текстар , гаранция е от тях .
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
quietriot написа:
+1 за предположението,аз сам с текстар и ситуацията е същата...Пеещите колелета :D
Ако имаше кой да ме предупреди... ](*,)
Вто Фев 10, 2015 5:21 pm
Постове: 351
Не съм запознат с марката на накладките, не съм ги гледал, но се вижда, че са дебели и са слагани скоро.
Ако има нещо разбито - то ще се усеща още при натискане на педала на спирачката. Такова нещо няма.
Само преди самото спиране се включва ABS и педала рита леко и се чува прискрибуцване и стържене.
В градски условия е много дразнещо. На всяко спиране - скрибуцане.
Каква марка накладки евентуално бихте препоръчали?
Поздрави на всички!
Вто Фев 10, 2015 8:20 pm
Постове: 351
Всички включили се писахте за накладките, а всъщност аз ви пиша, че се включва безпричинно ABS малко преди да спра, независимо от спирачното усилие, леко или силно - прискрибуцва и пристъргва и педала подритва преди да спра нацяло. Според мен кофти накладки се държат по друг начин, не се качвам за 1ви път на кола, мислех че някой може би е имал подобен проблем и би искал да сподели. Объркал съм се явно.
Всички скочихте на накладките, а никой не казва с какви да опитам. Ще опитам до края на седмицата да ги проверя тези с който съм в момента какви са, ако има такава възможност.
Момчетата които ми сервизираха колата казаха, че не са накладките причината и има вероятност да е от ABS модул въпреки че не ми дава грешка за там, ако изобщо има подобно предупреждение в системата.
Както и аз сам предполагах - нещо се случва и независимо от спирачното усилие, пак пиша - се включва ABS безпричинно.
При по висока скорост и рязко спиране да кажем от 60-70 до 15-10 км спира много добре и малко след като наближи момента за финално спиране пристъргва, педала рита и тогава спирам. Нищо не е разбито по спирачките, както някои предположиха.
Вариантите са да взема модул и да разчитам на проба-грешка-извод.
Всякаква конструктивна критика е добре дошла.
Сря Фев 11, 2015 11:08 pm
Постове: 5904
Работата е, че скрибуцане и стържене няма връзка с работата на АБС-а. По-вероятно е някакъв механичен проблем да го "лъже" да се включи. Много вероятно да са повече от един проблемите...
Възможно е някоя от гривните на датчиците на АБС-а да е спукана или датчика да е ударен и да не сработва добре. Може да имаш пукнатина на диска или голям ръб, който да закача накладката...
С тая глупост да сменяш АБС модула - вземи смени майсторите.
Чет Фев 12, 2015 6:49 am
Постове: 463
Skype: Anton Dimov Yankov
При мене симптомите бяха подобни,точно преди напълното спиране на автомобила изхъркваше едното колело.Помислих си че са накладките защото бяха поизтъняли доста,и ги смених после момчето което ми ги сменяше каза че съм имал блокирал спирачен апарат,той го е оправил и сега е ок.Оказа се че съм можел да покарам още малко със старите накладки.
Така че моят съвет е преди да харчиш каквито и да е пари за модули и накладки,намери някой да ти направи една ревизия на спирачните апарати.
Тука само можем да гадаем. Успех ти пожелавам и пиши във форума като решиш проблема.
 7
Чет Фев 12, 2015 7:48 am
Постове: 351
Първо ще се прослуша добре от къде идва пристъргването, твърде вероятно е да не взимаме модул за проба. Според мен блокирва само предно ляво колело, т.е пред шофьора, но може и да греша. Тези дни ще стане ясно, темата я направих с информативен характер, понеже и друг човек ми сподели за същия проблем с ланд круизер и ми беше интересно какво може да е. Очевидно е, че без да се прегледа няма какво да се коментира, но благодаря за насоките и предположенията.
Сигурен съм, че ще отстраним този проблем скоро и ще пиша да споделя какво точно е било.
Чет Фев 12, 2015 7:56 pm
Постове: 351
След провелото се разследване днес в сервиза и тестване на колата с изключен АБС...Оказа се, че проблема е електронен, а не механичен както всички предположихте.
Моля някой запознат да каже колко струва точния чаркалък 2ра ръка (датчик за АБС за фори от 2003 2.0 ръчка ) и да имам що годе някаква гаранция, че ще проработи известно време. Цена за нов също ще ми е от полза.
От както съм се регистрирал очаквам да получа някакво известие относно форумната инициатива за отстъпка от нови части, но до момента никой не се е свързал с мен по този повод. Попълнил съм бланката, но засега нищо, предполагам няма достатъчно поръчки.
Звънях и на този пич Мимо но никой не благоволи да вдигне.
Предварително благодаря на отзовалите се!
Сря Фев 18, 2015 10:36 pm
Постове: 5904
Май не ни послуша да смениш майсторите...
Установихте ли кой датчик прави проблем? Те са различни. Проблемът в самия датчик ли е или механичен?
Погледни в тази тема схемата за регулиране на междината и възможните проблеми с гривната, по която отчита.
viewtopic.php?f=1&t=15993&start=40#p195876
Чет Фев 19, 2015 8:25 am
Постове: 2115
BAlexandrov написа:
Имат ако датчика му сработва и после изпуска и колелото блокира за част секундата, тогава ще просвирва точно преди да спре окончателно.
Съжаляваме колега че подценихме проблемата ти! ;)
Пон Фев 23, 2015 4:44 pm
Постове: 5904
Хич даже - впоследствие на дълго и на широко обсъдихме проблемите :pardon:
В крайна сметка майсторите били проверили всичко, били категорични, че проблемът е в преден десен датчик, той си го поръча втора ръка. Остава да се похвали дали го е сменил и дали му е решен проблема.
Сря Фев 25, 2015 9:40 am
Постове: 351
Проблема е решен!
За съжаление никой от Вас не позна,( освен колегата Александров - :beer: ) но пък споделям опита си за да имате представа как да постъпите ако ви се случи подобно нещо. Същността на проблема беше в малка пластина която излиза от датчика с може би 2мм - беше като срязана, имаше и бразди по гумената камбанка около самата пластина. Вероятно е ударен на камък или нещо остро и доста здраво за да се получи този дефект. Поради отрязаната пластина най-вероятно датчика измерваше неправилно спирачното усилие и се включваше без нужда, колелата блокирваха, педала риташе и т.н.
След смяната на датчика с друг такъв ползван проблема изчезна.
Аз не претендирам да съм технически перфектен с термините, но ако някой има сходен проблем - мисля че тук в тази тема е описано буквално всичко необходимо което трябва да се провери - гривни, кабели, датчик, накладки, дискове.
Прилагам снимки за да добиете представа наглед за причината за тази тема:
датчик.jpg [ 58.56 KiB | Прегледано 1366 пъти ]
Чет Фев 26, 2015 2:08 pm
Постове: 351
Още снимки:
датчик 3.jpg [ 52.59 KiB | Прегледано 1363 пъти ]
датчик2.jpg [ 49.75 KiB | Прегледано 1363 пъти ]
Чет Фев 26, 2015 2:19 pm
Регистриран на: Чет Окт 16, 2014 7:41 pm
Постове: 11
Местоположение: София, Княжево
Skype: funeral_89
Телефон: 0888 502 390
Аз имам същия проблем. Много интересно ми стана и още в Събота, ако имам време ще погледна, въпреки че, мисля че при мен ръба на диска опира в накладката, защото е доста голям от вътрешната страна.
Благодаря за обяснението и илюстрацията със снимки, ще са ми от полза.
Чет Мар 19, 2015 8:40 pm
Постове: 11
Skype: funeral_89
Да се похваля, че и аз разбрах от къде идва проблема при мен. Оказа се, че десния апарат е рацепен на две, точно зад водача и явно е заваряван, но на криво. Мой съсед стругар работи с заварки с аргон и го пооправи, но пак се усеща леко стържене понякога, затова предстои смяна на целите апарати, най-вероятно с втора ръка. :good:
Пет Дек 18, 2015 5:19 pm
Постове: 416
Forester2003 написа:
Абсолютно същия проблем имам и аз. Наскоро открих, че дори да ми се включва ABS при по-рязко спиране не свети индикацията на таблото. Като дам на контакт свети. И се бях заял и няколко пъти по-рязко спирах, за да видя дали изобщо би могла да светне - не би. Не знам дали проблемите са свързани
След всичките тези проби или като ми качваха/сваляха гуми се появи същия проблем. Малко преди да спра има едно пристъргване/приплъзване/скрибуцане/скърцане. Понякога се получава, понякога не. Дори возех едни колеги от Форума с мен, че обикаляхме за гуми и се появи след смяната може би. След 2-3 дни вече отшумя, но в понеделник ще си запазя час и ще върна инфо дали са същите гумички. Апаратите ми са ревизирани и са сменени тези гумички преди няма и шест месеца. Колата е Аутбек '99.
Поздрави,
Лазар
If in doubt.......FLAT 6
Не карам пил и не пия карал.
Пет Дек 18, 2015 8:15 pm
Постове: 2115
Индикацията няма да ти светне ако сработва абс -а.
Пет Дек 18, 2015 10:00 pm
Постове: 416
За съжаление няма свободни часове за днес и утре. Запазих си за 28.12. Днес пак се занимавах с гумаджии. Балансираха ги отново и не е от самите гуми. При мен има и други свързани проблеми (май пак съм изкривил дисковете). Като я качат на крика да сменяме дисковете ще се види какво е състоянието на тези гумички.
Поздрави,
Лазар
Пон Дек 21, 2015 9:12 pm
