 Кикдаун ключ (Kickdown switch)...странно, как работи?
Постове: 295
Кой дявол ме накара да се завирам по педалите, но загледах кикдаун ключа - 85251АА01. Работата е там , че беше с потънал бутон за включване(005)
А трябва да е така (004)
Значи е включен нон стоп. Реших, че е клеясал. Е, свалих го и го разглобих. ДА, ама не.(009)
Работата е там, че като го гледам, след еднократно натискане няма сила да го върне обратно, освен сваляне и разглобяване :-? (006)
Топчетата, които са подпружинени влизат в дупки, при показано бутонче. При натискането му излизат от там и нищо не връща цялото устройство в изходно положение. Предполагам, ще кажете, че е загубена връщаща пружина, но няма как да има такава. Трябва да се подпре на тънка гетинаксова пластинка (вижда се на снимка 006 най отдолу) а тя ще се огъне, а и за пружинките, знаете, има разни фиксаторчета, а няма такива. А, и при натиснато положение няма място между белия детайл и пластинката.
Явно съм си карал така откак я имам. Не ми е много ясно и за какво е тоя ключ, след като ЕКУ-то и ТСМ-ът могат да разберат, че газта е до ламарината по показанията на TPS-а. Ама като го има, искам да работи като хората.
Някакви предположения? ](*,)
kick005.jpg [ 94.64 KiB | Прегледано 1448 пъти ]
kick004.jpg [ 92.52 KiB | Прегледано 1448 пъти ]
kick003.jpg [ 97.02 KiB | Прегледано 1448 пъти ]
kick006.jpg [ 105.01 KiB | Прегледано 1448 пъти ]
kick007.jpg [ 99.78 KiB | Прегледано 1448 пъти ]
kick008.jpg [ 97.42 KiB | Прегледано 1448 пъти ]
kick009.jpg [ 113.54 KiB | Прегледано 1448 пъти ]
 7
Сря Ное 04, 2015 11:43 am
Постове: 2115
А без него, имаш ли кик?
Сря Ное 04, 2015 1:42 pm
Постове: 295
Ами, да, при рязко стъпване на педала си превключва на 3-та, че и на 2-ра. Странно какво си "мисли" компютърът на автомата при това положение: бутонът "кикдаун" натиснат, а дроселовата клапа по средата или съвсем затворена и какво решение взема? Обмислям тук една доработка, даже я направих. Сложих лента пореста гума да го връща. На масата работи :) , още не съм го монтирал.
Сря Ное 04, 2015 5:14 pm
Постове: 5914
При мен с крака го усещам, че връща този бутон и то доста силно. Нещо му липсва на твоя...
Сря Ное 04, 2015 5:16 pm
Постове: 295
Божо, не се вижда нищо да е загубено от него, няма и как да се монтира някаква пружина да го връща. Затова постнах толкова снимки, да го видите. Между впрочем, проблемът на моя ELМ блутут адаптер се оказа версията. Заръчах си V1,5 и си тръгна с всички Андроид апликейшъни. Явно следващите версии не поддържат К-линията, работят с CAN шина. Затова пък, FreeSSM си работи с KKL адаптери прекрасно. Чете и ECU-то и TCM-a. През него видях, че кикдауна е постоянно включен.
Сря Ное 04, 2015 5:29 pm
Постове: 5914
Ами ще видя после като отида до колата, но това е, което усещам - има връщащ механизъм. Ако искаш - знаеш къде съм ела да видиш :))
FreeSSM така и не съм го пробвал, ще ми е интересно да го видя. Кажи конкретен адаптер.
Сря Ное 04, 2015 5:36 pm
Постове: 295
Ако ти се цапа, бръкни и го напипай с пръсти този бутон, опитай да го натиснеш и виж дали се връща, точно над газта е. KKL адаптера сам съм си го правил, мога да постна схема, свалил съм я от нета, с малка доработка. Трябваше ми за подобен софт за Реното на жената. Пишат, че стават почти всички от Ebay за VAG версия 409.1 май беше. Няма проблем да го тестваш, но моят е за СОМ порт.
Сря Ное 04, 2015 5:55 pm
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
topzizitop написа:
Микропорестата гума много скоро ще омекне и няма да може да го връща. Ако си от София, мога да ти дам пружинна неръждавейка 0.3mm и да си направиш от нея "пружина". Под пружина не разбирай навита от тел, а плоска като я огънеш като ресьор или нещо подобно.
Сря Ное 04, 2015 7:24 pm
Постове: 5914
Ходих сега, че забравих. С пръст трудно се натиска, връща се и кънти като прещракваща пружина.
Сря Ное 04, 2015 8:32 pm
Постове: 295
Благодаря Божо, Все пак може да е загубено нещо като плоска широка пружина, огъната на дъга. Колегата Vami добре предположи и на него благодаря. Може да се възползвам, от София съм. Може да опитам и плоска пружина от нещо друго. :good:
Сря Ное 04, 2015 9:05 pm
Постове: 956
Аз съм в Люлин, ако си наблизо, пиши ми на лични, да се уговорим и дам.
Сря Ное 04, 2015 9:30 pm
Постове: 2115
По моргите автомати бол, бутони също, заслужава ли си?
Чет Ное 05, 2015 5:14 am
Постове: 956
Заслужава си, особено ако замениш един некачаствен елемент с качествен. В една от вратите пружината, която връща дръжката за отваряне беше ръждясала, заяла и не връщаше до край. Поради тази причина като се заключи вратата, след това не позволяваше на машинката за отключване да отключи. Разглобих кората на вратата, установих проблема и навих нова пружинка от неръждаема стомана. В близките 100 години поне там не очаквам проблеми. А какво съм направил, просто съм заменил една пружинка от обикновена пружинна стомана с пружинка от неръждаема пружинна стомана. С другите врати не ми се занимава, но която и да запецне поради ръжда, процедурата ще е същата...
Чет Ное 05, 2015 9:22 am
Постове: 2115
Нов е 50 лв при Пацоне само дето е с поръчка, преди е бил 32 даже, но всеки сам си решава къде да хаби време и нерви.
Чет Ное 05, 2015 10:30 am
Постове: 295
quietriot написа:
Е, колега, ако тръгнем по тази логика, трябва да се закрие форума. Нали все пак тук си споделяме, питаме, помагаме. Нужно ли е да се търчи по моргите, да се търси точно такъв ключ, да дадеш едни 40-50 лв, след като с малко сръчност и подръчни материали за 15 мин ще си свършиш работата. И не опират нещата само до икономиите, на мен лично ми се иска да си направя нещо сам по любимия автомобил. А и финансите не са маловажни, като гледам в подписите на активните участници, май няма много с коли MY'14' или MY'15, което ме кара да мисля, че не ни бие парата чак толкова. Купуваш от морга пак старо, нали? По добре си поправи твоето старо. Май се отклонихме доста от темата.
По съвета на колегата Vami си сгънах гърбава пружинка от офицерска шапка :) и сега ключът функционира.
Хубав ден на всички!
Чет Ное 05, 2015 10:33 am
Регистриран на: Пон Мар 11, 2013 1:00 pm
Постове: 102
Skype: pike_fm
Автомобил: Outback H6 '02
topzizitop написа:
Ако ти се цапа, бръкни и го напипай с пръсти този бутон, опитай да го натиснеш и виж дали се връща, точно над газта е. ...
И аз пробвах моя на Аутбек-а, трудно се натиска с пръст, а като се пусне се връща на мига, сякаш нещо го изстрелва отвътре.
Fishing Mania
Чет Ное 05, 2015 10:44 pm
Постове: 176
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
topzizitop написа:
quietriot написа:
Тези пружини ръждясват и лесно се чупят. Имал съм много ядове с тях. Пийте по една бира с колегата Vami и си вземи пружина от качествен материал. :beer:
Пон Ное 09, 2015 8:36 am
Постове: 956
По принцип ние в работата ползваме детайли, които са от 0.3mm, така че мога да му дам. Ако на някой му трябва пружинна неръждаема стомана с различни дебелини на ленти и е от София, може да си купи от тук.
Пон Ное 09, 2015 9:39 am
Постове: 295
Ще се възползвам от любезното предложение, колега. Писах ЛС.
Пон Ное 09, 2015 10:09 am
