 ПОБЛЕМ С НИСКИТЕ ОБОРОТИ НА СУБАРУ ФОРЕСТЪР 2007
Регистриран на: Пон Окт 12, 2015 8:45 pm
Постове: 8
Автомобил: SUBARO FORESTAR 2007
ПОМОГНЕТЕ МИ!!!
на ниски обороти около 800 двигателя започва да се клати и оборотите стават нестабилни и гасне.
има газова уредба.
Пон Окт 12, 2015 8:54 pm
Постове: 4396
Само на газ или и на бензин? Сподели повече подробности, че врачките ги уволниха и...
Пон Окт 12, 2015 11:04 pm
Постове: 8
прави го и на газ и на бензин,закачиха е на компа. показва ламбда сонда но маистора ми казва че това е последваща грешка и не е от нея сондата си работела,един ми вика клапаните,ама ве4е и аз не знам ,затова и пиша тук,някои дали не е имал този проблем.
М/у другото ми обясняват че за да се регулират клапаните се сваля двигателя
Вто Окт 13, 2015 9:08 am
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
От кой град си?
Вто Окт 13, 2015 10:06 am
Постове: 8
Хасково
Сря Окт 14, 2015 1:53 pm
Постове: 295
Чистене моторче празен ход, чистене дроселова клапа, проверка настройка TPS, проверка датчик температура. С моторчето внимавайте да не дадете контакт, ако е включено към буксата, а е свалено от дроселовото тяло, че изскача. Ако сваляте тялото на дросела за чистене (а е преопръчително), предварително купете гарнитура.
Сря Окт 14, 2015 3:49 pm
Постове: 8
Всичко това го направих......без резултат :(
Пет Окт 16, 2015 7:55 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
topzizitop написа:
2.0R мотора няма моторче за празен ход нито външен TPS, който да може да се регулира.
Всичко е поместено в електрически задвижвана дроселова клапа.
Почистването и наистина оказва голям ефект, особено след като се рестартира компютъра.
Премерване на компресия предлагам аз и ще се ориентирате за състоянието на клапаните.
И преди да свалите мотора за клапани все пак се свалят капаците на клапаните и се замерва.
Успех!
Тенчо Владев-0896404074
Пет Окт 16, 2015 8:03 am
Постове: 295
1040 написа:
topzizitop написа:
Успех!
Упс :pardon: , както казват на запад от Сърбия. Прав си Тенчо. От бързане да помогна на колегата не загледах какъв е мотора. Иначе нещата, които споделих са от личен опит...и помагат.
Пет Окт 16, 2015 10:26 pm
Постове: 8
свалям мотора.........ще регулирам клапани........... :( :( :(
дано няма изгорял клапан.....................
Нед Окт 18, 2015 5:23 pm
Регистриран на: Вто Дек 30, 2014 4:53 am
Постове: 32
Местоположение: Ruse
Автомобил: Subaru Forester 2.0X AT
Колеги, понеже тук се споменава за рестартиране на компютъра - Как става това?
На някой коли е достатъчно да разкачиш клемата на акумулатора за определено време при субару така ли е?
И другото което се каня да питам от доста време е как става чекването на грешки при мен? /2007г. 2.0 АТ 158к.с./.
Мога ли да си направя кабел сам, да си набавя софтуер и т.н. :-?
Извинявам се ако въпросите ми не са подходящи за тази тема. :)
Пон Окт 19, 2015 11:25 am
Постове: 4396
Разкачаш, чакаш известно време и после палиш да загрее без натоварване и консуматори - описвано е във форума.
Диагностиката става с броене на присветвания на лампата(вкарва се в режим и тогава), става и с кабел+софтуер, става и с ELM327 OBD + лаптоп или смартфон със софтуер - и това го има описано във форума.
Пон Окт 19, 2015 11:38 am
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
Алекс, на новите след 00г им махнаха двете черни букси да си бройкаш морзовата на таблото.
Вече китаеца е пуснал обд четци, които се побират в кибритена кутийка и струват колкото 3 кутии цигари :)
Пон Окт 19, 2015 10:19 pm
Постове: 4396
Мерси, не знаех, че са го резнали. Аз имам кутийка ;)
Вто Окт 20, 2015 2:03 pm
Постове: 948
Автомобил: Lexus LS 460, 2007
viewtopic.php?f=37&t=17662
Опитай с тази процедура - може да работи при теб.
LEXUS GX 460, V8, 4.6, 2014
LEXUS LBX 2026
Сря Окт 21, 2015 2:50 pm
Постове: 8
Регулирахме клапаните.....всичко си дойде на место...... :D
Пет Окт 30, 2015 10:49 am
Постове: 8
Благодаря на всички за съдействието.....
Пет Окт 30, 2015 10:50 am
Постове: 32
Колега само за инфо клапаните с пулове ли са или ....? И на колко км. ти е форито да знам и мене какво и кога ме чака :D .
Чет Ное 05, 2015 3:15 pm
Постове: 8
с пулове.....на 230000 км
Пет Ное 06, 2015 10:34 pm
Постове: 1886
Skype: JBLmusic
2.0R не е с пулове.
Чашките са по размер и всяка има свой оригинален номер.
Размера е написан отдолу на чашката.
Пет Ное 06, 2015 10:59 pm
Потребители разглеждащи този форум: gaiman и 13 госта
