kiko1
Регистриран на: Пон Окт 12, 2015 8:45 pm Постове: 8
Автомобил: SUBARO FORESTAR 2007
ПОМОГНЕТЕ МИ!!! на ниски обороти около 800 двигателя започва да се клати и оборотите стават нестабилни и гасне. има газова уредба.
| Пон Окт 12, 2015 8:54 pm |
Само на газ или и на бензин? Сподели повече подробности, че врачките ги уволниха и...
| Пон Окт 12, 2015 11:04 pm |
kiko1
прави го и на газ и на бензин,закачиха е на компа. показва ламбда сонда но маистора ми казва че това е последваща грешка и не е от нея сондата си работела,един ми вика клапаните,ама ве4е и аз не знам ,затова и пиша тук,някои дали не е имал този проблем. М/у другото ми обясняват че за да се регулират клапаните се сваля двигателя
| Вто Окт 13, 2015 9:08 am |
ComingSoon
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
От кой град си?
| Вто Окт 13, 2015 10:06 am |
kiko1
| Сря Окт 14, 2015 1:53 pm |
topzizitop
Регистриран на: Пон Ное 24, 2008 10:51 pm Постове: 295 Местоположение: София Рейтинг: 209
Чистене моторче празен ход, чистене дроселова клапа, проверка настройка TPS, проверка датчик температура. С моторчето внимавайте да не дадете контакт, ако е включено към буксата, а е свалено от дроселовото тяло, че изскача. Ако сваляте тялото на дросела за чистене (а е преопръчително), предварително купете гарнитура.
_________________ FORESTER 2.0R AT 158HP 2007 ГИ Romano Antonio LPG
| Сря Окт 14, 2015 3:49 pm |
kiko1
Всичко това го направих......без резултат
| Пет Окт 16, 2015 7:55 am |
1040
topzizitop написа: Чистене моторче празен ход, чистене дроселова клапа, проверка настройка TPS, проверка датчик температура. С моторчето внимавайте да не дадете контакт, ако е включено към буксата, а е свалено от дроселовото тяло, че изскача. Ако сваляте тялото на дросела за чистене (а е преопръчително), предварително купете гарнитура. 2.0R мотора няма моторче за празен ход нито външен TPS, който да може да се регулира. Всичко е поместено в електрически задвижвана дроселова клапа. Почистването и наистина оказва голям ефект, особено след като се рестартира компютъра. Премерване на компресия предлагам аз и ще се ориентирате за състоянието на клапаните. И преди да свалите мотора за клапани все пак се свалят капаците на клапаните и се замерва. Успех!
| Пет Окт 16, 2015 8:03 am |
topzizitop
1040 написа: topzizitop написа: Чистене моторче празен ход, чистене дроселова клапа, проверка настройка TPS, проверка датчик температура. С моторчето внимавайте да не дадете контакт, ако е включено към буксата, а е свалено от дроселовото тяло, че изскача. Ако сваляте тялото на дросела за чистене (а е преопръчително), предварително купете гарнитура. 2.0R мотора няма моторче за празен ход нито външен TPS, който да може да се регулира. Всичко е поместено в електрически задвижвана дроселова клапа. Почистването и наистина оказва голям ефект, особено след като се рестартира компютъра. Премерване на компресия предлагам аз и ще се ориентирате за състоянието на клапаните. И преди да свалите мотора за клапани все пак се свалят капаците на клапаните и се замерва. Успех! Упс  , както казват на запад от Сърбия. Прав си Тенчо. От бързане да помогна на колегата не загледах какъв е мотора. Иначе нещата, които споделих са от личен опит...и помагат.
| Пет Окт 16, 2015 10:26 pm |
kiko1
свалям мотора.........ще регулирам клапани...........  дано няма изгорял клапан.....................
| Нед Окт 18, 2015 5:23 pm |
Viper
Регистриран на: Вто Дек 30, 2014 4:53 am Постове: 32 Местоположение: Ruse
Автомобил: Subaru Forester 2.0X AT
Колеги, понеже тук се споменава за рестартиране на компютъра - Как става това? На някой коли е достатъчно да разкачиш клемата на акумулатора за определено време при субару така ли е? И другото което се каня да питам от доста време е как става чекването на грешки при мен? /2007г. 2.0 АТ 158к.с./. Мога ли да си направя кабел сам, да си набавя софтуер и т.н. Извинявам се ако въпросите ми не са подходящи за тази тема.
| Пон Окт 19, 2015 11:25 am |
Разкачаш, чакаш известно време и после палиш да загрее без натоварване и консуматори - описвано е във форума. Диагностиката става с броене на присветвания на лампата(вкарва се в режим и тогава), става и с кабел+софтуер, става и с ELM327 OBD + лаптоп или смартфон със софтуер - и това го има описано във форума.
| Пон Окт 19, 2015 11:38 am |
1040
Алекс, на новите след 00г им махнаха двете черни букси да си бройкаш морзовата на таблото. Вече китаеца е пуснал обд четци, които се побират в кибритена кутийка и струват колкото 3 кутии цигари
| Пон Окт 19, 2015 10:19 pm |
Мерси, не знаех, че са го резнали. Аз имам кутийка
| Вто Окт 20, 2015 2:03 pm |
patko
viewtopic.php?f=37&t=17662Опитай с тази процедура - може да работи при теб.
| Сря Окт 21, 2015 2:50 pm |
kiko1
Регулирахме клапаните.....всичко си дойде на место......
| Пет Окт 30, 2015 10:49 am |
kiko1
Благодаря на всички за съдействието.....
| Пет Окт 30, 2015 10:50 am |
Viper
Колега само за инфо клапаните с пулове ли са или ....? И на колко км. ти е форито да знам и мене какво и кога ме чака  .
| Чет Ное 05, 2015 3:15 pm |
kiko1
с пулове.....на 230000 км
| Пет Ное 06, 2015 10:34 pm |
1040
2.0R не е с пулове. Чашките са по размер и всяка има свой оригинален номер. Размера е написан отдолу на чашката.
| Пет Ное 06, 2015 10:59 pm |
