 Загряване при изкачване
Регистриран на: Вто Юни 30, 2015 6:37 am
Постове: 34
Колата е Форестър 2003 125 к.с. Мисля че имам проблем, съмнявам се в термостата. При изкачването по магистрала Тракия след Пазарджик, посока София стрелката за температурата почти влезе в червено. В задръстванията няма проблеми и лятото. Сега натиснах колата малко повече, но не смятам че е нормално при 150км/ч да прегрее на 5та скорост. Имаше антифриз който беше излязъл през капачката на разширителния съд. На какво според вас се дължи този проблем.
Нед Окт 11, 2015 6:55 pm
Регистриран на: Съб Сеп 12, 2015 9:22 pm
Постове: 3
Дано да не е лошото.Има тестове за изгорели газове в антифриза,те може да покажат ако има проблем.Имах абсолютно същия проблем със Сивик 2003 и се оказа гарнитура на главата.
Нед Окт 11, 2015 7:19 pm
Постове: 5906
Провери антифриза и в радиатора...ама отиди на сервиз.
Нед Окт 11, 2015 8:39 pm
Постове: 34
Термостат сменихме. Дано е това.
Пон Окт 12, 2015 9:55 pm
Регистриран на: Чет Юли 24, 2014 3:30 pm
Постове: 19
Автомобил: Forester 2.0X 125 2003г
Здравейте!
Ще ползвам темата на колегата,защото и при мен нещата са абсолютно същите.Колата е същата 2003година. 2.0 125 Х
За една седмица два пъти ходих до София и двата пъти на магистралата при скорост над 120 км/ч ,същия проблем.
Минах колата на тест за газове в антифриза,всичко е ок, не бяха оставени такива.Смених капачката на радиатора понеже имах съмнения че проблемът може да е от там евентуално да смуче въздух.
Бих искал да попитам при какви градуси включват перките на радиатора,защото и двата пъти когато ми направи проблема работеше само едната перка. Двете перки на един датчик ли са.Кога евентуално трябва да заработва и другата.
Благодаря предварително!
Нед Ное 01, 2015 3:27 pm
Постове: 197
Здравей колега,
имах същия проблем, макар и на Фори 98-ма, проблема се оказа в лош контакт на релето, което включва перката. На моята кола за всеки внтилатор има реле, предполагам, че и при теб е така. Просто при достигане на съответната температура включваше само единия вентилатор.Майстора, който ми поддържа колата извади релетата, зачисти контактите и двата вентилатора заработиха. Релетата са намират в една черна кутия в двигателния отсек зад акумулатора. Иначе вентилаторите работят на две степени, като първо вкючват по-бавно и по-тихо (може и да не ги усетиш), а при по-голямо натоварване на двигателя включват по-високата (и по-шумна) скорост, все едно си с включен климатик, но във всички случаи трябва да работят двата заедно.
Надявам се да съм бил полезен.
 7
Нед Ное 01, 2015 7:11 pm
Постове: 19
Благодаря колега,ще проверя и релетата.
:good:
Пон Ное 02, 2015 7:25 am
Постове: 19
Здравейте!
Проверих релетата на вентилаторите ,при тях всичко беше ОК.Оказа се буксата на единия от вентилатор (слаба връзка ).Намира се под самия него.
Проблема е отстранен :pardon:
Пет Ное 06, 2015 4:32 pm
Регистриран на: Пет Апр 06, 2007 10:00 pm
Постове: 128
Автомобил: Forester 2,5 XT
Телефон: 0888712625
Хм.....има случаи след пипане на този коплунг да не работи единия вентилатор и пометапна смяна на всичко за което се сетите....та си отваряйте очите след всеки сервиз...
Subaru Forester 1999, 2.0 GL
Пон Дек 28, 2015 6:58 pm
