Yco
Регистриран на: Вто Мар 30, 2010 10:14 am Постове: 1880 Местоположение: Пловдив
Автомобил: Forester 2.0
Вчера си смених трансмиосионното масло на задния диф, което събира за моя модел 0,8 л по каталог. Необходимо е да се знае, че събира повече или мерните системи са се скъсили. Източих 0,9 л и предполагам, че мааслото е поне на 40К съдейки по километража и по вида на лабута, който е изял източващата пробка - явно е сменяно един път (забележка: при Forester SG и двете пробки се отварят с ключ 17). Та така изглежда на снимката доста мътно, но и яката маже все още. На оригиналната туба бях втъкнал силиконовия маркуч, но се оказа, че не може да се нагнети цялото количество поради конструкцията на тубата и възможностите на Forester-a. Та артисаха 0.2 л в тубата, но все още не беше приляло от пробката. Та използвах второто шише от снимката - минерална вода (то и само това количество артиса от един литър), капачката е пробита с подходящ размер замба, та си извърших пъкленото дело без капка да разлея. Побраното количество е близко да литър (0,950л), не се лъжете по ръководството. Цялата операция ми отне 30 мин.  Само трябва да отбележа, че събитието е извършено без канал, леко на първа е повдигнах отпред на две счупени тухли и след източването и изцеждане, докато пуших една дълга цигара. След това я бутнах на ръка до хоризонта и тогава наливах, ама то гърло, като гърло ли беше...
T_oil.jpg [ 170.18 KiB | Прегледано 9859 пъти ]
_________________ FSG - Alexander doesn't tested, but Yco did it! Нека вън да веят бури, ...а ний до дъбовото бури!
| Сря Май 11, 2011 5:54 pm |
jois
Регистриран на: Сря Окт 20, 2010 9:18 am Постове: 15
Автомобил: Subaru Forester'98 2.0 90kW
Yco написа: Вчера си смених трансмиосионното масло на задния диф, ....... Здравей, Аз мисля да го правя утре (така де в близко бъдеще) и имам няколко въпроса: 1. Имаш ли идея колко побира ръчната скоростна кутия (намерих 3.5 литра, но питам за потвърждение)? 2. Гледам, че си се спрял на MOTUL какво точно си взе, че така и не намерих минерално ли трябва да е, синтетично ли, полусинтетика, с добавка на незнам си какво.... направо се хванах за главата колко различни масла има за трансмисии/диференциали
| Сря Окт 05, 2011 3:46 pm |
Yco
jois написа: Yco написа: Вчера си смених трансмиосионното масло на задния диф, ....... Здравей, Аз мисля да го правя утре (така де в близко бъдеще) и имам няколко въпроса: 1. Имаш ли идея колко побира ръчната скоростна кутия (намерих 3.5 литра, но питам за потвърждение)? 2. Гледам, че си се спрял на MOTUL какво точно си взе, че така и не намерих минерално ли трябва да е, синтетично ли, полусинтетика, с добавка на незнам си какво.... направо се хванах за главата колко различни масла има за трансмисии/диференциали Преден диферинциал 4 л, заден 0,8 л: - GL-5 (75W – 90) - MOTUL Motylgear 75W-90 http://www.prospeed.bg/bg/products/1798/0 Можеш да си го вземеш от някои колеги от форума, които продават по-евтино!  P.S. Задния съм го описал, ама за предния наливаш до Max. на щеката, колкото събере. И източвай докрай под наклон и почиствай пробките от стружки.
| Сря Окт 05, 2011 3:53 pm |
jois
Много благодаря за бързия отговор! Ще споделя резултатите! Аз точно се бях заровил в сайта на Motul (то си имало таблици и препоръки), че сипвам на двигателя и ме радва как работи.
| Сря Окт 05, 2011 4:20 pm |
Pepski
Регистриран на: Нед Ное 27, 2011 10:40 am Постове: 15 Местоположение: Razgrad
Skype: draganchevi
Автомобил: Subaru Legacy 2.5i 2000
колеги, от къде точно се налива за преден диф??? легаси 2.5 1999г
| Вто Дек 06, 2011 12:19 pm |
P.SUBARUv
Регистриран на: Нед Яну 06, 2008 9:16 pm Постове: 378 Местоположение: Габрово Рейтинг: 11
През отвора за наливане на масло на ск. кутия (общо количество е ...)
_________________ Subaru Leone GL 1800 4WD (’89MY)
| Вто Дек 06, 2011 1:58 pm |
jois
Pepski написа: колеги, от къде точно се налива за преден диф??? легаси 2.5 1999г На Форестър 2.0 '98 е през щеката за нивото на маслото в скоростната кутия
| Вто Дек 06, 2011 8:15 pm |
patko
Pepski написа: колеги, от къде точно се налива за преден диф??? легаси 2.5 1999г С каква кутия си? Ръчна или автоматична?
| Вто Дек 06, 2011 8:38 pm |
Емо74
Регистриран на: Чет Авг 06, 2015 1:44 pm Постове: 452 Местоположение: София
Колеги от къде се източва и от къде се сипва масло на преден диф.Колата е аутбек H6 2002г.
| Нед Май 15, 2016 2:51 pm |
1040
Източва се от пробката в най- долната част на дифа, която се пада точно зада моста. Развива се с ключ 21. Налива се и се мери от щеката отдясно на кутията от горната страна. Малка щека с жълт с кръгло ухо. От лявата страна на кутията я има същата жълта щека, но е за автоматика и е доста по - дълга и гъвкава от тази на дифа. Няма как да се объркат.
| Нед Май 15, 2016 3:09 pm |
Емо74
Пробката с гаечен ключ 21 ли? Значи е различна от тези на задния диф.
| Нед Май 15, 2016 3:33 pm |
lelemale13
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm Постове: 161
Автомобил: Forester
Аз допълнителни в дифферемциал с голяма спринцовка от ветеринарна аптека, ако се бях сетил малко по рано щях да си спестя хамалогията с шишето
| Нед Май 15, 2016 3:44 pm |
Емо74
1040 написа: Източва се от пробката в най- долната част на дифа, която се пада точно зада моста. Развива се с ключ 21. Налива се и се мери от щеката отдясно на кутията от горната страна. Малка щека с жълт с кръгло ухо. От лявата страна на кутията я има същата жълта щека, но е за автоматика и е доста по - дълга и гъвкава от тази на дифа. Няма как да се объркат.
Благодаря колега. Само едно уточнение - развива се със шестограм торкс70.
| Сря Юни 01, 2016 2:31 pm |
1040
В годините ги сменят и това е другата пробка. Честно казано тази с 21 ключ се развива далеч по - лесно
| Сря Юни 01, 2016 5:56 pm |
Емо74
1040 написа: В годините ги сменят и това е другата пробка. Честно казано тази с 21 ключ се развива далеч по - лесно
| Сря Юни 01, 2016 8:04 pm |
