 Проблем обороти Forester 2.0x 2005
Регистриран на: Пет Юни 10, 2016 10:58 pm
Постове: 10
Автомобил: Forester 2.0 XT 2003
Здравейте Колеги,
Тъй като изчетох по-голяма част от форума, а и не само този, не успях да намеря отговор на моя проблем.
Колата е Форестър 2.0 125к.с 2005г. МТ + газ Ланди Ренцо слаган някъде в Милано. Има проблем с оборотите, но само в движение при отнета гас на скорост или в движение на свободна. Пояснявам, че на празен ход на място няма абсолютно никакви проблеми, както тръгне по инерция и почват да играят оборотите между 1000-1500. Доста е дразнещо, особено като спускаш наклон и вместо двигателя да задържа колата, тя на тласъци си ускорява. На бензин и на газ проблема е абсолютно идентичен. Разлика в работата на мотора няма между бензин и газ, така че изключвам това да е породено от газовата. За съжаление не съм в час много с този тип двигатели, повече към VW TDI и 1.8Т съм с познанията, затова се надявам тук някой да удари рамо. Колата е закупена преди около 3м. и в последствие се оказа, че има този за мен странен проблем. Разхода и средно е около 10/100. Вървенето и е на 6 според мен, няма някакви странични звуци по двигателя и по скоростната кутия, общото и състояние е 6. По изчетеното по форумите съм проверил или сменил следните неша:
-кнок сензор - сменен, никаква промяна в работата на двигателя след това
- датчик неутрална скорост - проверен
- дросел - почистен и калибриран (не, че имаше нужда, но все пак)
- клапан на картерната вентилация - проверен
- стъпковото моторче би трябвало да работи, но изглежда и сменяно, защото едно лъскаво.
Четох за някаква гумена гарнитура, но това май е само при импрезите, на които стъпковото моторче им е върху дросела, а при мен е отстрани.
Това, което не е проверено е Мап сензор-а, но нямам диагностичен кабел и софт.
От време на време свети чека, обикновено като измина 30-40км и светва, но напоследък съм минал 400-500км и не е светвал.
Имам кабел OBD2 и VagCom 409.1 и свалях разни измислени диагностики на субару като FreeSSM (само тя тръгна под уин10), в които не мога да се ориентирам кое какво е. Показва само някакви стойности, други не са активни, грешки не можеш да четеш и да триеш, няма смяна на канали, мин-макс на стойностите липсва. Нямам и майстор, на който да имам доверие да помогне. Хората, на които мога да разчитам ремонтират само VW за съжаление.
Може и да ме посъветвате къде мога да я закарам за диагностика и евентуално решение на проблема за предпочитане в София.
Поздрави!
:bow:
Вто Сеп 06, 2016 8:09 pm
Регистриран на: Съб Юли 04, 2015 10:46 am
Постове: 13
Не изключвай проблема да е от газовата. При лоша настройка компа променя бензиновите времена и колата прави проблеми и на бензин после. Трябва да се прочете грешката която ти се появява, най-вероятно е бедна или богата смес, след което да се направи прецизна настройка на газовата.
Вто Сеп 06, 2016 8:32 pm
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 7:14 pm
Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
Blizzard написа:
Здравейте Колеги,
Поздрави!
:bow:
Toва че изключваш газовата уредба,незначи че не е от нея проблемите ти.Покарай колата една седмица само на бензин,все едно я няма газовата и ще видиш как нещата постепено ще се нормализират,тласъците ще изчезнат и няма да ти присветва чека.Субару не са се съобразявали със желанията на някои собственици да си слагат газови уредби.Успех ти желая.
Вто Сеп 06, 2016 9:23 pm
Постове: 10
Въпреки, че газовата е слагана в Италия и вероятно от доста време е монтирана на колата не я изключвате като проблем ?
Ще пробвам да карам само на бензин и своевремено да намеря някой майстор да погледне това ланди ренцо дали има нещо за настройка.
Благодаря!
Forester 2003 XT
Forester 2.0 125hp 2004
Вто Сеп 06, 2016 10:26 pm
Постове: 10
Изчистих грешката от светещия чек, и карах само на бензин, проблема като че ли изчезна, но към 600-тния километър светна чека отново и пак започна с тласъците. Оборотите пак си играят в движение. Спра ли на място всичко утихва, дори в колата не се усеща че е запалена. Общо взето по старому. Карал съм я само на бензин до светването на чека. Ходих до Хърватска с колата, чека си свети аз си карам. Добре че нямаше други проблеми. Забелязах и че бензиномера не мери вярно. Търсих черните букси под волана за самодиагностиката да видя какви грешки дава, но черни букси отдолу няма, само зелените висят.
Forester 2003 XT
Съб Сеп 24, 2016 2:42 pm
Постове: 853
Не намерих в темата, дали си писал, каква е грешката точно. Free SSM си върши чудесна работа, стига да знаеш, как да я ползваш. Чете и трие грешки и има много добър набор от live параметри.
Пон Сеп 26, 2016 8:21 am
Постове: 10
kerekovski написа:
Вчера я откарах колата до Митака да я погледнат и настроиха тпс-а, монтираха емулатор на 2-рата сонда, защото грешката явно от там е идвала, за сега колата се движи добре на бензин, на газ от време на време продължава да има придърпване на скорост при върната газ, но оборотите в движение вече са стабилни. На газ съм я карал 10-тина километра и затова не мога да кажа с точност какво е. Говорих с Тони евентуално да погледне газовата, защото ми се струва, че гори по-малко отколкото трябва 10/100 газ и може нещо да е бедна сместа, но трябва да го измисля кога да се пусна до там.
За SSM-a може и да е ок, но аз нямам представа стойностите, които показва нормални ли са или не са.
Forester 2003 XT
Сря Сеп 28, 2016 8:05 pm
