 Жужене от предно стъкло над 120 км/ч Forester 2006
Регистриран на: Нед Авг 23, 2015 10:01 am
Постове: 66
Местоположение: Плевен
Автомобил: Forester 2006, 158 hp, AT
Телефон: 0876667293
Отскоро имам Forester 2.0 AT 2006. Има дразнещ шум при движение над 120, идващ от предното стъкло откъм мястото на пътника. С увеличение на скоростта жуженето се увеличава, а при по-ниска скорост се появява при разминаване с големи превозни средства - камиони, автобуси и т.н.
Моля, ако някой е имал подобен проблем нека сподели дали и как го е разрешил!
Предварително благодаря на отзовалите се!
Ненормално е да правиш едно и също и да очакваш различен резултат!
А. Айнщайн
Чет Дек 01, 2016 2:28 pm
Постове: 2115
Или е в перото на чистачката проблема или отвън имаш боклук в гумата на стъклото при пасажера,който резонира на 120 , огледай и го махни и ще спре да жужи ако е чисто свали перото покарай така да видищ дали ще се появи звука.
Чет Дек 01, 2016 3:20 pm
Постове: 66
Телефон: 0876667293
Пробвах в движение с пуснати чистачки и пак го има звука. Ще проверя дали има нещо под пластмасата, която застъпва стъклото и ще пиша. Благодаря за отговора!
А. Айнщайн
Чет Дек 01, 2016 3:29 pm
Автомобил: FORESTER TURBO
Brkirov написа:
моят също шуми така, но над 170км. За това карам до 140 и няма проблем. :)
шуми от уплътнението на стъклото, или от това на вратата откъм ъгъкла с огледалото, особено ако е имало смяна на врата или стъкло и новото не е регулирано както трябва.
 2
Чет Дек 01, 2016 4:06 pm
Постове: 855
Това щях да попитам колегата - дали стъклото е регулирано добре?
Чет Дек 01, 2016 4:10 pm
Регистриран на: Сря Фев 03, 2016 10:16 am
Постове: 10
Автомобил: Subaru Forester 2.0x AT '05 lsd PoD
Разгледай около огледалото (видео) При мен го има това, а закъсването ми е само няколко милиметра, съответно и по-леко чувам въпросния шум
Чет Дек 01, 2016 5:41 pm
Постове: 66
Телефон: 0876667293
kerekovski написа:
Не мога да кажа дали е добре регулирано, но определено шума се чува някъде зад десния преден еърбег под предното стъкло, което е доста встрани от стъклото на вратата.
А. Айнщайн
Чет Дек 01, 2016 10:24 pm
Постове: 2115
Пластмасата е
Изпратено от моят C6902 с помощта на Tapatalk
Пет Дек 02, 2016 5:14 am
Постове: 956
Автомобил: Subaru Outback, MT
Ако е сменяно след юлската 2014 градушка, може и да не е залепено както трябва. Почти всички от доверените автосервизи се захванаха да сменят сами стъклата, без да имат опит. Дори някои използваха за лепене, неподходящи материали и имаше доста рекламации след това.
Пет Дек 02, 2016 9:00 am
Постове: 66
Телефон: 0876667293
Колеги, още нямам диагноза на проблема. Не мога да определя точно откъде тръгва шума! Този уикенд ще пробвам да карам със сгънато огледало да видя дали има промяна.
А. Айнщайн
Пет Дек 09, 2016 8:22 pm
Постове: 66
Телефон: 0876667293
Здравейте отново колеги,
Днес направих едно клипче, за да е по-ясно за какво става дума.
Пробвах да карам и със сгънато огледало, но звукът си остана без промяна, така че за сега отпада този вариант.
Остава да послушам съвета на колегата quietriot да сваля пластмасовата кора в долния край на челното стъкло...
Ето и линк към клипа:
https://youtu.be/HWYoWUdL6c4
Ще се радвам на всякакви съвети! :idea:
А. Айнщайн
Нед Дек 11, 2016 12:18 pm
Регистриран на: Съб Ное 15, 2014 7:51 am
Постове: 26
Автомобил: Subaru Forester 2.0x 2003
Клипът е частен и не може да се отвори...
Нед Дек 11, 2016 2:24 pm
Постове: 66
Телефон: 0876667293
torozoff написа:
Благодаря колега,
коригирах настройките, сега показва Обществен... ](*,)
А. Айнщайн
Нед Дек 11, 2016 2:29 pm
Постове: 2115
Гаранция е пластмасата отвън или перото на чистачката, резонира над някакви километри, но залагам на пластмасата в долния край на стълкото.
Изпратено от моят D2403 с помощта на Tapatalk
Нед Дек 11, 2016 8:09 pm
Постове: 2448
quietriot написа:
Васко , не бъди сигурен на 100€ , при колегата от Хасково , Кенев проблема се реши чрез залепване изолция на предните вратите откъм двигателния отсек.При висока скорост въздуха влиза в голямата фуга и жужи , а това къде се чува бърка водача. :idea: Лично звънях на колегата пуснал темата , но явно моята теза не му се видя решаваща.Лично видях залепените уплътнения на Тенчо и разбрах от него , че това е решило проблема.
Нед Дек 11, 2016 8:35 pm
Постове: 180
Автомобил: Outback
Ехеее , то това си е някакъв резонанс , не е свирене. Има нещо хлабаво , което вибрира. Имал съм проблем с неправилно монтирано уплатнение и определено шумът е доста по-тих . Махни чистачките , ако остане , облепяй малко по малко пластмасите , с тиксо примерно, докато откриеш от къде се чува. Не съм сигурен , че е удачно да се маха, защото може и други звуци да се появят.
Нед Дек 11, 2016 8:39 pm
Постове: 66
Телефон: 0876667293
petko 69 написа:
quietriot написа:
Колеги, благодаря искрено на всеки дал мнение по темата! Ще следвам препоръките ви една по една, за да съм сигурен накрая какво е решило проблема, след което ще го споделя, за да е полезно за всички!
Тази седмица отстранихме друга вибрация откъм коша, за която ще отворя нова тема.
А. Айнщайн
Нед Дек 11, 2016 9:01 pm
Постове: 2115
petko 69 написа:
quietriot написа:
Разбира се, че няма как дасъм сигурен , но така ми звучи.
На моята беше влезнало хеликотпертче от тия дето падат от дурветата есента и ме подлуди и звучеше доста подобно , но по слабо , това си е като живо направо, но си прав може и във вратите да духа и нещо да трепти там и да резонира , поне лесно се запушват дупките за проба с широко бояджиско тиско и караш ако го няма от това е , по същия начин може да залеши и пласт масата отвън с хартиено тиксо и гас, важното е да се спре притока на въздух.
Пон Дек 12, 2016 8:37 am
Постове: 1555
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
На мен пък ми звучи на издухани втулки на вентилатора за парното..,звука е 95% същия.
Само дето в случая не се появява като се пусне вентилатора,а като се увеличи скоростта... :-?
Пон Дек 12, 2016 8:57 pm
Постове: 66
Телефон: 0876667293
Здравейте отново, колеги! Честита Нова 2017 година! Нека донесе много безаварийни километри с любимите ни автомобили!
След тежки празници едва днес намерих възможност да последвам съветите на някои от вас.
Ще пиша какво съм пробвал:
1. Карах със сгънато огледало
2. С отворен люк
3. С отворен прозорец
4. Облепих с хартиено тиксо горния край на пластмасата пред челното стъкло
5. Залепих с двойно залепващо тиксо уплътнението между капака и коша
6.Облепих отворите за входящия въздух в купето
7. Облепих цялата дясна врата
8. Карах с пуснати чистачки
9. Променях оборотите на вентилатора
10. Затварях клапите за въздуха
Резултата е: НИКАКВА ПРОМЯНА!
Вече не знам какво да пробвам. Ако някой има идеи да сподели...
Защото ще последва разглабяне отвън навътре.
А. Айнщайн
Нед Яну 01, 2017 5:48 pm
