jordanbuggy
Регистриран на: Сря Сеп 30, 2015 2:09 pm Постове: 129 Местоположение: Велики Преслав
Телефон: 0892340818
Имам следния проблем с форестър 2л, 158кс,мотор EJ204,МТ. От няколко месеца имах проблем при ускоряване на газ колата нямаше мощнос и самото ускорение ставаше с много кофти придърпване.Ходих при газаджия , там ми смениха дюзите с по-мощни и след настрока всичко си дойде на място.След седмица движейки се по магистралата в момента ,в който достигна желаната скорост и задържа педала на газта да я поддържам автомобила започна зверски да придръпва,при отнемане на педала или при подаване няма проблем колата си ускорява нормално само когато реша да поддържам някаква определена скорост проблема се появява.Когато превключих на бензин нещата се успокоиха,но се усеща едно леко ускоряване и забавяне на равни интервали без да мърдам педала на газта.След като се прибрах прочетох гешките Р0030 и Р0130.На следващия ден измерих с мултицета при изключени букси и студен мотор с подаден контакт напреженията за подгрев на двете сонди -на едната беше 11,3 в,а на другата 10,7.След това при загрял двигател и в движение следих напреженията на сондите ,първата държи около 2в и при отнемане на газта вдига до 5в,а втората се движи от 0 до 0,8в.Газовата уредба е АГИС и доколкото знам не се влияе от ламбда сондата.Ако може някой да помогне ще бъда много благодарен.Искам да уточня че проблема нее постоянен,а се появява на моменти.
| Пон Яну 30, 2017 6:26 pm |
Ако си купил колата с монтирана агу, освен дюзите трябва да смениш и изпарителя за да си сигурен че газовата е ок. Ламда се проверява най точно в движение, затова отиди в читав сервиз с опит със Субару - Варна например.
Ако не е сменявана ламда сондата , направо се приготви за нова, живота им е до към 200х км.
А, и си смени газаджията ако ти е казал че газовата не се влияе от сондата
| Пон Яну 30, 2017 6:37 pm |
jordanbuggy
Телефон: 0892340818
Газовата е на 12000км и е слагана тук.Искам да разбера дали е възможно този проблем да е от сондата защото според мен тя или работи или не.
| Пон Яну 30, 2017 7:24 pm |
jordanbuggy
Телефон: 0892340818
Кофти е ,че незнам кога ще се появи проблема и в този момент да отида при специалист.
| Пон Яну 30, 2017 7:33 pm |
Колега, Не се заблуждавай че сондата работи или не. Не е нужно да ти светне грешка за да разбереш че не работи - става ленива и това е достатъчно за да ти прави магарии.
При калпава сонда каква мислиш настройка се е получила на газ? 120 000км на газ са много пробег за да продължаваш с един и същ изпарител, че и Агис
Отиди в грамотен сервиз да ти диагностицират проблема, че може и да не е само сонда. Може и бобина да ти прави магарии
| Пон Яну 30, 2017 7:38 pm |
Silvergreen
Автомобил: Outback
12 000км е писал колегата , но истината си е читав сервиз.
| Пон Яну 30, 2017 7:44 pm |
Silvergreen написа: 12 000км е писал колегата , но истината си е читав сервиз.
Sent from my Galaxy S6 using Tapatalk Благодаря за уточнението - щом ми се привиждат нули съм или за цайси или за отпуска:)
| Пон Яну 30, 2017 9:04 pm |
jordanbuggy
Телефон: 0892340818
Благодаря ви колеги за мненията.Преди да поискам помощ минах през няколко проби грешки започна да ми писва от майстори.С гаранционна уредба(аз съм виновен ,че исках евтина )три пъти ходене до Варна и се почна 1-свещи 100лв,настройки ,нови дюзи 180лв,после-махай катализатора(не се съгласих),сега и ламбда (евентуално).До сега отдавах всичко на газовата ,но май не съм бил прав и затова искам да намеря истинската причина.
| Пон Яну 30, 2017 9:38 pm |
Кой е сервиза с газовата? Какви са тия златни свещи?
| Пон Яну 30, 2017 9:48 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
