pnikolaev
Регистриран на: Нед Ное 30, 2014 1:03 pm Постове: 338 Рейтинг: 20
Здравейте, Наскоро забелязах странно поведение. Нивото на антифриза в разширителното казанче се вдигна и не се върна обратно. Тук не съм сигурен изобщо дали трябва да се върне обратно... Въпросът е че се вдигна нивото и то значително. Колата е 2.5XT 230 к.с. (2005 година). На пръв поглед няма течове на антифриз в двигателния отсек. Колата не прегрява и не пуши. Има ли какво да направя в полеви условия за да се убедя, че има гарнитура за смяна или твърдо ще остане гарнитура? Пробвано е с нова капачка (капачка на резервоара за антифриз. Не тази на разширителното казанче). Поздрави!
| Съб Окт 28, 2017 8:04 am |
slavckc
Регистриран на: Съб Апр 05, 2014 3:34 pm Постове: 176 Местоположение: Варна
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
pnikolaev написа: Здравейте, Пробвано е с нова капачка (капачка на резервоара за антифриз. Не тази на разширителното казанче). Поздрави! Пробвай с нова капачка или с такава, която със сигурност работи и то на точното налягане, указано за твоя двигател. Говорим за капачката на водния радиатор, а не за тази на разширителния съд (тя не влияе на движението на антифриза). По симптомите, които си дал, антифризът не може да бъде засмукан обратно от разширителния съд. Поздрави
| Съб Окт 28, 2017 9:23 am |
pnikolaev
Здравей, Пробвано е с нова капачка. Колата е карана на 3та скорост при 4000 оборота по магистралата и антифриза от радиатора отиде в разширителният съд почти до горе. Поздрави.
| Нед Окт 29, 2017 4:26 pm |
pnikolaev
Малко ъпдейт по темата: 1. Днес ще гледам за балони в радиатора. 2. Утре ще проверяват охлаждащата система за пробиви. Възможно е някъде да има скъсано и да всмуква въздух. Т.е. системата вече да не е затворена ами отворена и поради тази причина да не може да се върна антифриза обратно от разширителното казанче в радиатора. 3. Може би ще пробвам и с капачка на 1.3 бара като последен тест. Поздрави.
| Пон Окт 30, 2017 12:36 pm |
viksanlg
Регистриран на: Чет Яну 26, 2012 12:58 am Постове: 104 Местоположение: Варна
Skype: viksanlg
Ако имаш въздух в системата си мисля ,че и самото парно би трябвало да върви на тласъци топли и студени вълни когато го пуснеш и ако има колата газово един от симптомите е обледяване на изпарителя.Ако ги нямаш тези симптоми и ако нямаш запушени тръби(маркучи) които да възпрепятстват циркулирането на антифриза трябва да е по сериозен проблема.Интересно ми е това връщане в казанчето кога го прави?Когато колата загрее или и на сравнително не загрял мотор.Дали температурата на таблото отговаря на действителната и самата кола не се опитва да прекипява заради задържал термостат...Преди да се заемеш със сериозни ремонти това можеш и да го пробваш,пък и не е лошо да погледнеш състоянието на маслото и антифриза от любопитство
| Пон Окт 30, 2017 1:27 pm |
pnikolaev
Термостата е сменен с нов по време на обслужването, както и маслото. Антифриза е долят само. От сервиза казаха, че след като са карали колата на магистралата с 4000 оборота на 3та скорост антифриза е отишъл в разширителният казан, но след като колата е изстинала не се е върнал обратно. Т.е. при висока температура антифриза е увеличил обема си и е отишъл в разширителния съд но послед след като колата е изстинала не се е върнал обратно. Тези признаци ме навеждат на мисълта, че охладителната система нещо куца... Но ще проверявам. Мерси!
| Пон Окт 30, 2017 1:33 pm |
antonimoo
Регистриран на: Вто Яну 03, 2017 10:27 pm Постове: 82 Местоположение: София
Автомобил: 03XTMT
Здравей колега, имах подобни проблеми като теб наскоро. Оказа се че имам проблемна капачка (пробила) и скобата на маркуча на антифриза от турбото към резервоара (water tank) се беше предала, процеждаше леко. Нямах парно докато колата не загрее напълно, газовата се пускаше много късно и т.н. Отстраних проблемите и колата се оправи. Нивото в разширителния съд спадна до нормално. Огледайте хубаво маркучите на антифриза и скобите към тях. Проверете и дали случайно нещо не пречи на маркуча в разширителния съд да смуче, може да е усукан/прегънат. Успех
| Пон Окт 30, 2017 2:27 pm |
pnikolaev
Колега Антонимо, Капачката ти за радиатора на какво налягане е ? Моята на 2.5 XT е 1.1.
| Пон Окт 30, 2017 2:44 pm |
antonimoo
Автомобил: 03XTMT
Стоковата - 45137AE001 (108kPa = 1.08bar) Вдигане на нивото на антифриза до максимума съм засичал само при продължително каране в boost. При нормални градски условия и извън градско ~ 130-140км/ч - не.
| Пон Окт 30, 2017 3:01 pm |
pnikolaev
Здрасти, Преди малко при студен двигател, отворих капачката на резервоара за антифриз, запалих и тръгнаха да си излизат балончетата ... Работата отива на гарнитура на главата ... ](./images/smilies/eusa_wall.gif) Пробвах да сложа нова капачка но не вярвам в чудеса.
| Пон Окт 30, 2017 8:29 pm |
antonimoo
Автомобил: 03XTMT
pnikolaev написа: Здрасти, Преди малко при студен двигател, отворих капачката на резервоара за антифриз, запалих и тръгнаха да си излизат балончетата ... Работата отива на гарнитура на главата ... ](./images/smilies/eusa_wall.gif) Пробвах да сложа нова капачка но не вярвам в чудеса. А нивото на антифриза вътре в съда колко беше? На студен автомобил трябва да е до ръба на гърлото.
| Вто Окт 31, 2017 10:07 am |
pnikolaev
Здрасти, Нивото на антифриза (в главният съд за антифриз) вчера като гледах балончетата беше под ръба на гърлото. Вчера пробвах с нова капачка на радиатора и покарах малко по едно баирче без да давам зор и нивото на антифриза в разширителното казанче беше на линията Full. Днес сутринта нитово в същото казанче (разширителното казанче) спадна с 2,3 пръста при новата капачка и малко се зарадвах, но ми звъннаха и не успях да видя какво е нивото в главния съд с антифриз. Днес по-късно ще видя. Поздрави.
| Вто Окт 31, 2017 10:12 am |
antonimoo
Автомобил: 03XTMT
Капачката на главния съд се сваля само когато е студена колата. Дори тогава се чува свистене за кратко от въздуха който излиза от системата. Следи какво е състоянието и с парното. Успех
| Вто Окт 31, 2017 10:23 am |
pnikolaev
Да. В студено състояние я свалих разбира се. Довечера още тестове и утре отива на второ мнение... Поздрави.
| Вто Окт 31, 2017 10:25 am |
pnikolaev
Малък ъпдейт по темата. С новата капачка нивото на антифриза в основният резервоар се беше върнало до горе до гърлото както е писал колегата (малко се зарадвах предвид факта, че със старата капачка нямаше връщане обратно от разширителният резервоар в основният). Погледнах в разширителният съд и там нямаше балони. В основният резервоар обаче успях да видя че балоните по-скоро идват от един маркуч. Прилагам снимка. Утре колата отива на второ мнение и ще ъпдейтна. Прикачени файлове:
IMG_20171031_173730.jpg [ 4.37 MiB | Прегледано 1445 пъти ]
| Вто Окт 31, 2017 7:51 pm |
steling
pnikolaev написа: Малък ъпдейт по темата. С новата капачка нивото на антифриза в основният резервоар се беше върнало до горе до гърлото както е писал колегата (малко се зарадвах предвид факта, че със старата капачка нямаше връщане обратно от разширителният резервоар в основният). Погледнах в разширителният съд и там нямаше балони. В основният резервоар обаче успях да видя че балоните по-скоро идват от един маркуч. Прилагам снимка. Утре колата отива на второ мнение и ще ъпдейтна. Прикачени файлове: IMG_20171031_173730.jpg Поздрави! Закарай я в сервиз, не си играй на диагностика [emoji1] да не си докараш сам смяна на гарнитурИ!!! Ако я прегрееш докато се опитваш да разбереш какво и е, ще ти излезе по скъпо от евентуална диагностика и намиране на някоя дреболия като маркуч или капачка. За дреболийкибсе опитвай сам [emoji6] Само съвет. Изпратено от моят E5603 с помощта на Tapatalk
_________________ www.karcher-cleanteh.com
| Вто Окт 31, 2017 8:24 pm |
pnikolaev
Колата отива за смяна на гарнитурите след второ мнение.
| Сря Ное 01, 2017 5:59 pm |
antonimoo
Автомобил: 03XTMT
 Ще е доста "приятно" ако проблемът всъщност е била само капачката, в случай че системата се връща към нормална работа. Маркучът, който си показал колега е най-високата точка в системата. Точно краят към който сочиш се беше предала скобата при мен.
| Сря Ное 01, 2017 10:28 pm |
SanDRo
Регистриран на: Чет Юни 16, 2016 4:28 pm Постове: 179 Местоположение: Стара Загора
Не се хвърляй да сменяш гарнитури. Провери за сълзящи маркучи и ги подмени заедно с нови скоби. Ще ти струва не повече от 50-100лв. в зависимост от броя, а иначе е доста сериозна сумата.
| Сря Ное 01, 2017 10:32 pm |
pnikolaev
Днес покарахме малко с ниска скорост и нивото на антифриза се беше вдигнало от Low до почти гърлото на разширителният казан ... Това при ниска скорост ... Отделно от това балончетата се виждаха доста ясно в разширителният казан.
| Сря Ное 01, 2017 11:08 pm |
