 Къде се намира филтъра на купето
Регистриран на: Чет Юни 05, 2008 8:08 am
Постове: 194
Автомобил: Forester 2.0 MT '98
на форестер '98. и някой може ли да публикува схема как се сменя
Вто Яну 06, 2009 4:55 pm
Постове: 344
На моят фори е под джабката.
Трябва да я демонтирам за да стигна до него.
Мисля, че бяха 6 винта.
FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
Вто Яну 06, 2009 6:11 pm
Постове: 610
Местоположение: Тетевен
Автомобил: Outback 09
Колега Фори 98 няма филтър на купето.Свалял съм жабката,под нея няма филтър.
Сря Яну 07, 2009 9:40 am
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
а Импреса 99?
Сря Яну 07, 2009 11:13 am
Постове: 1800
моята и тя ли няма все пак е с климатик :roll:
Сря Яну 07, 2009 1:48 pm
Регистриран на: Пет Апр 06, 2007 10:00 pm
Постове: 128
Автомобил: Forester 2,5 XT
Телефон: 0888712625
това което съм виждал с очите си е, че фори 1998-99 2.0.ръчни нямат филтър, въпреки , че има данни , че е наличен такъв консумент по разни места
за другите не знам
Subaru Forester 1999, 2.0 GL
Пон Яну 12, 2009 8:21 pm
Постове: 762
Skype: subaru_prodrive
Ами моля колеги напишете по едно шаси да видим там има ли няма ли ::))
+359894313437
Пон Яну 12, 2009 8:44 pm
Постове: 1800
subaru prodrive написа:
JF1GF8LR5VG049408 :D
Пон Яну 12, 2009 9:00 pm
Постове: 762
http://www.detali.ru/cat/su/su.mycat
не отваря сайта :roll:
+359894313437
Пон Яну 12, 2009 9:03 pm
Регистриран на: Вто Май 27, 2008 2:21 pm
Постове: 28
Вчера смених , моя филтър в купето. Става дума за Форестър 1999 година. Филтъра се намира под жабката.
Чет Май 21, 2009 4:38 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
сам ли го смени?
1 или 2 филтъра са?
колко струва?
откъде?
:wink: :wink:
Пет Май 22, 2009 7:27 am
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
tonizdravkov написа:
сам ли го смени?
1 или 2 филтъра са?
колко струва?
откъде?
:wink: :wink:
При теб са 2 филтъра. Цена ти пращам на ЛС.
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Пет Май 22, 2009 9:52 am
Регистриран на: Сря Дек 17, 2008 12:27 am
Постове: 17
sdnt написа:
А може ли да кажеш как точно се сменя!
Пет Май 22, 2009 8:51 pm
Постове: 28
Здравей колега,
аз лично се ориентирах от този текст и от линка със снимките, който не е за Форестър, но все пак ми помогна да разбера къде се намира филтъра -
Some vehicles may not have this filter, as it became standard around 2003. A simple inspection of your glove box will tell you if you have one or not.
Step 2
The cabin filter is located in the Subaru glove box. This is an easy to remove filter. Just remove the screws and clips and take off the whole glove box, for easiest replacement.
Step 3
Insert the new filter into its holder. Bend it slightly to make sure it is snugged in.
Step 4
Replace the glove box and voila'. Done.
http://www.acura-legend.com/vbulletin/f13/diy-cabin-filter-removal-69148/&usg=__YoOejO14fvK1z0FAihZiV83LVAo=&h=338&w=450&sz=26&hl=bg&start=24&tbnid=nkulXoCT5gpcjM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3DSubaru%2BForester%2Bcabin%2Bfilter%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dbg%26sa%3DN%26start%3D18
Успех!
["bomast"]
sdnt написа:
А може ли да кажеш как точно се сменя![/quote]
Съб Май 23, 2009 8:26 pm
Регистриран на: Пет Мар 13, 2009 8:15 pm
Постове: 54
Skype: borieto
на импрезата ми 97г лошо ли е или добро че няма филтар за климатика ?
Нед Май 24, 2009 8:33 am
Постове: 28
bomast написа:
sdnt написа:
Колега,
след като свалиш жабката , се оглеждай за кутия като тази на снимката, при мене Форестър 99-та , филтъра се вади надолу и се държи на 2 болта. Снимката е за Субару 2000 , доколкото разбрах от където я свалих - http://www.scoobymods.com/forums/cabin_air_filter_change-t1852.html?t=1852&highlight=Cabin+Filter+Replace
Поздрави и дано съм бил полезен !
cabinairfilter.jpg [ 86.72 KiB | Прегледано 2466 пъти ]
Нед Май 24, 2009 10:35 am
Регистриран на: Сря Юли 25, 2007 1:09 pm
Постове: 127
Автомобил: Forester, 2.0, 2006
Телефон: 0878 45 42 96
от къде да го купя този филтър, цена???
С Форестер 2006 съм.
Вчера го свалих - страшна гняс беше.
Предварително благодаря!!!
Сря Май 27, 2009 6:24 pm
Постове: 418
StefanK написа:
имам повече ако искаш мога да ти продам един. цена 50лв.
Сря Май 27, 2009 10:26 pm
Постове: 127
Тел.?
Сря Май 27, 2009 10:52 pm
Постове: 418
имаш лс.
Сря Май 27, 2009 11:39 pm
