 грешка p0171
Регистриран на: Нед Яну 22, 2017 10:12 am
Постове: 65
Местоположение: ямбол
Автомобил: subaru forester 2.0x/2006
Колеги на всички ви е позната грешката 0171. Изчетох целия форум няма нещо което да не е проверено или сменено но проблема си остава.Август месец светна за първи път само круиза чета гледам 0171. И така до преди седмица светка само круиза и си изчезва къде сам къде с моя помощ. Но последния път светна круиза заедно с чека. Гледам пак грешка 0171. Дори и чуждите форуми изчетох но и те само гадаят. До момента какво съм направил и сменил>първата ламбда е на 40 000км денсо нова, втората лмбда е на 12 000км нова, дросел маф сензор и дебитомер почистени, нов нок сензор, свещи нови каквито ги дават иридиеви, клапан за картерни газове нов, егер почистен абе няма нещо което да не е почистено дори преди 15000км проверка на клапаните хлабините им са в норма. Кажете ми какво съм пропуснал???? Да допълня когато светнаха и чека с круиза отчетено p0171 вървенето на колата се влоши стана куца до 3500 4000об. И преди ден ми направи впечатление странен шум от ауспуха като думкане дрънчене абе все едно нещо в гърнето се разкарва и от веднъж започна да пуши черно като форсирам като пусна газта син премесен със сив пушек а измерих температурата на газовете след ауспуха като форсирам на 3500об. е 208 градуса и се повишаваше но спрях да не си прецакам термометъра това нормално ли е. Моля по вещите и най вече патилите да помогнат с акъл относно проблема може и аз да съм пропуснал нещо на което не съм обърнал внимание. В момента колата не я карам дори съм свалил цялата изспускателна система за проверка. Цялата ми изглежда на ред само последното гърне като го разклатя се чува шум, затова какво ви е мнението???? Предварително благодаря на отзовалите се. Колата е форестър 2006 116kw 158к.с. 2.0 куб. има и газ.
Вто Окт 15, 2019 9:27 pm
Регистриран на: Вто Яну 03, 2017 10:27 pm
Постове: 82
Автомобил: 03XTMT
Ако приемем, че знаеш какво значи тази грешка, идва питането дали го прави и на двете горива(газ/бензин).
В модерните ни компютри, в момента, в който се появи грешка (CEL) се запазва в какви условия се е появила (товар,обороти,смеси,температура на антифриз,позиция на педала на газта) знаейки тези неща може да се предположи с някаква по-голяма точност къде е проблемът.
Сря Окт 16, 2019 6:47 pm
Постове: 65
До сега винаги набиваше грешка при движение на газ на бензин сега ще карам колата извесно време и ще видя.Сеага лошото е че като откача акумолатора и грешката не изчезва.
Сря Окт 16, 2019 9:29 pm
Постове: 65
Току що измерих и компресията идеална е значи всичко с клапаните отпада като проблем . Иначе празния ход на мотора е много стабилен на студено и на топло на топло много рядко може да се усети някоя вибрация.
IMG_20191017_190802.jpg [ 1.79 MiB | Прегледано 2860 пъти ]
IMG_20191017_190523.jpg [ 2.25 MiB | Прегледано 2860 пъти ]
IMG_20191017_190057.jpg [ 2.7 MiB | Прегледано 2860 пъти ]
IMG_20191017_185055.jpg [ 2.52 MiB | Прегледано 2860 пъти ]
Чет Окт 17, 2019 7:09 pm
Постове: 239
Ако го прави само на газ е излишно да се гадае от какво идва кода за грешка. Ако го прави и на бензин, гадаенето отново не помага, по-полезно е да се проверят в движение различни параметри.
antonimoo написа:
Де да беше така ...
Чет Окт 17, 2019 10:32 pm
Регистриран на: Нед Ное 23, 2014 8:13 pm
Постове: 118
Автомобил: Forester SG 2005
На шурея с фори 3 излезе тая грешка няколко пъти
. Колата е с италианска газова брц така е внесена. Смени 4 те дюзи ма газовата и повече не излезе грешката.
 14
Пет Окт 18, 2019 6:18 am
Постове: 82
Автомобил: 03XTMT
zk. написа:
Де да беше така ...
Ок, но имаме obd2 и freeze frame data. (-tps,не съм обръщал толкова внимание точно на freeze frame-a, камък в моя двор.)
Пет Окт 18, 2019 10:53 am
Постове: 65
Междувременно газовите ми инжектори са чисто нови на 5 хиляди
Пет Окт 18, 2019 11:32 am
Постове: 261
Местоположение: гр.София
dzambok написа:
ada77 написа:
Сега изниква въпроса кога започна да се появява проблем - още преди смяната на инжекторите или след това? :-?
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Пет Окт 18, 2019 11:43 am
Постове: 65
Сега като се замисля преди два месеца смених газовите инжектори с нови до тогава такава грешка не се беше появявала. След смяната колата си вървеше безпроблемно и изведнъж почна да набива въпросната грешка. А поисках хубави инжектори и ми сложиха tech yeti увериха ме че са с качество на хана брц и т.н.
IMG_20191019_120909.jpg [ 2.23 MiB | Прегледано 2773 пъти ]
IMG_20191019_120845.jpg [ 2.56 MiB | Прегледано 2773 пъти ]
Съб Окт 19, 2019 11:10 am
Постове: 65
Лошото е че почти седмица беше изключен акумулатора и сега го закачих паля и лампите пак светят пак бедна смес. Избрах някои данни нещо нередно да ви се вижда
IMG_20191019_122811.jpg [ 2.54 MiB | Прегледано 2773 пъти ]
IMG_20191019_122741.jpg [ 2.32 MiB | Прегледано 2773 пъти ]
Съб Окт 19, 2019 11:35 am
Постове: 4396
Който ти е слагал дюзите някъде генерално те е подхлъзнал. Най-малкото да слагаш BRC и Hana в една редица, пък да не говорим за Йети...Ти с това трябваше да почнеш още в първия пост.
Съб Окт 19, 2019 7:40 pm
Постове: 65
Не знам как но успях да изчистя грешките и сега вече съм навил 120 км на бензин и така мисля да я карам известно време да видим дали пак ще се появи бедна смес ако не значи всичко идва от газта.
Пон Окт 21, 2019 10:03 am
Постове: 4396
Всичко идва от газаджията ;)
Пон Окт 21, 2019 5:49 pm
Постове: 65
Май не е от газаджията. Вече 3-4 дни карам само на бензин и днес се наложи да ходя до Стара Згора на и нещеш ли карам си круиза пак светна това е на бенз газта съм я забравил. В движение слагам elm327 чета и налице грешка p0420. Имам усещането че нещата са комплексни но за сега сагата продължава.
Сря Окт 23, 2019 1:53 pm
Постове: 118
ada77 написа:
Май май... p0420 доколкото чета е за друго не бедна смес. Пък дали са свързани симптомите или са 2 различни заболявания само доктор Хаус може да каже. Пробвай на връщане на газ. Пък да видим какво ще излезе.
Сря Окт 23, 2019 2:47 pm
Постове: 65
Сега в момента в който минах на газ круиза изгасна. Отидох при диагностик извади един сериозен Бош закачи го извика няма запаметени грешки като светнат лампите тогава ела. Ще чакаме да светнат.
Сря Окт 23, 2019 4:30 pm
Регистриран на: Нед Авг 25, 2019 2:42 pm
Постове: 12
Местоположение: Русе
Skype: miter_liter
Автомобил: Forester SG 5
Телефон: 0878874523
При възникването на повечето грешки при Forester e, че Check Engene светва при повторно костатиране от ЕСU - то на същата грешка. Следва блокиране на круиза и някои от екстрите. Автоматично Check Engene угасва при НЕ проявата на тази грешка в 3 последователни пътувания. Изключването на акумулатора е безпредметно.
Общото между грешките Р0171 Р0172 е, че се диагностират най вече в режим на движение. Те също се "появяват" при двукратно регистриране на някоя от тях.
Най-често причината е в първа, втора ламбда или пропуски в смукателен, изпускателен тръбопровод или в ефективността на каталитичния неутрализатор.
Сря Окт 23, 2019 8:19 pm
Постове: 4396
ada77 написа:
Сума време караш с P0171 и LFT вече е отвъртяло на сериозен процент. Сега минаваш на бензин и на базата на същия LFT компът ти бълва здраво бензин, което логично довежда до сходни показания на предна и задна сонда, оттам и P0420. Може и на яйчица да те е лъхнало по някое време. Покарай я още 200км на бензин БЕЗ да променяш нищо и тогава изпадай в паника.
Сря Окт 23, 2019 10:47 pm
Постове: 65
И така колеги проблема се реши всичко е идвало от много мръсни газови инжектори а са почти нови на три месеца. Изчистих ги но смених и редуктора с нов че оригиналния песни си беше на предела. Сега вече го няма гадното тресне и досадната грешка абе пак си е както като я купих но до кога ли? Газовите филтри бяха на 1000 км а бяха нещо ужасно не знам да ли да не ги сменям на 5000.
Съб Ное 23, 2019 7:52 am
