ada77
Регистриран на: Нед Яну 22, 2017 10:12 am Постове: 65 Местоположение: ямбол
Автомобил: subaru forester 2.0x/2006
Колеги на всички ви е позната грешката 0171. Изчетох целия форум няма нещо което да не е проверено или сменено но проблема си остава.Август месец светна за първи път само круиза чета гледам 0171. И така до преди седмица светка само круиза и си изчезва къде сам къде с моя помощ. Но последния път светна круиза заедно с чека. Гледам пак грешка 0171. Дори и чуждите форуми изчетох но и те само гадаят. До момента какво съм направил и сменил>първата ламбда е на 40 000км денсо нова, втората лмбда е на 12 000км нова, дросел маф сензор и дебитомер почистени, нов нок сензор, свещи нови каквито ги дават иридиеви, клапан за картерни газове нов, егер почистен абе няма нещо което да не е почистено дори преди 15000км проверка на клапаните хлабините им са в норма. Кажете ми какво съм пропуснал???? Да допълня когато светнаха и чека с круиза отчетено p0171 вървенето на колата се влоши стана куца до 3500 4000об. И преди ден ми направи впечатление странен шум от ауспуха като думкане дрънчене абе все едно нещо в гърнето се разкарва и от веднъж започна да пуши черно като форсирам като пусна газта син премесен със сив пушек а измерих температурата на газовете след ауспуха като форсирам на 3500об. е 208 градуса и се повишаваше но спрях да не си прецакам термометъра това нормално ли е. Моля по вещите и най вече патилите да помогнат с акъл относно проблема може и аз да съм пропуснал нещо на което не съм обърнал внимание. В момента колата не я карам дори съм свалил цялата изспускателна система за проверка. Цялата ми изглежда на ред само последното гърне като го разклатя се чува шум, затова какво ви е мнението???? Предварително благодаря на отзовалите се. Колата е форестър 2006 116kw 158к.с. 2.0 куб. има и газ.
| Вто Окт 15, 2019 9:27 pm |
antonimoo
Регистриран на: Вто Яну 03, 2017 10:27 pm Постове: 82 Местоположение: София
Автомобил: 03XTMT
Ако приемем, че знаеш какво значи тази грешка, идва питането дали го прави и на двете горива(газ/бензин). В модерните ни компютри, в момента, в който се появи грешка (CEL) се запазва в какви условия се е появила (товар,обороти,смеси,температура на антифриз,позиция на педала на газта) знаейки тези неща може да се предположи с някаква по-голяма точност къде е проблемът.
| Сря Окт 16, 2019 6:47 pm |
ada77
До сега винаги набиваше грешка при движение на газ на бензин сега ще карам колата извесно време и ще видя.Сеага лошото е че като откача акумолатора и грешката не изчезва.
| Сря Окт 16, 2019 9:29 pm |
ada77
Току що измерих и компресията идеална е значи всичко с клапаните отпада като проблем . Иначе празния ход на мотора е много стабилен на студено и на топло на топло много рядко може да се усети някоя вибрация.
| Чет Окт 17, 2019 7:09 pm |
zk.
Ако го прави само на газ е излишно да се гадае от какво идва кода за грешка. Ако го прави и на бензин, гадаенето отново не помага, по-полезно е да се проверят в движение различни параметри. antonimoo написа: В модерните ни компютри, в момента, в който се появи грешка (CEL) се запазва в какви условия се е появила (товар,обороти,смеси,температура на антифриз,позиция на педала на газта) Де да беше така ...
| Чет Окт 17, 2019 10:32 pm |
dzambok
Регистриран на: Нед Ное 23, 2014 8:13 pm Постове: 118
Автомобил: Forester SG 2005
На шурея с фори 3 излезе тая грешка няколко пъти . Колата е с италианска газова брц така е внесена. Смени 4 те дюзи ма газовата и повече не излезе грешката.
14
| Пет Окт 18, 2019 6:18 am |
antonimoo
Автомобил: 03XTMT
zk. написа: Де да беше така ... Ок, но имаме obd2 и freeze frame data. (-tps,не съм обръщал толкова внимание точно на freeze frame-a, камък в моя двор.)
| Пет Окт 18, 2019 10:53 am |
ada77
Междувременно газовите ми инжектори са чисто нови на 5 хиляди
| Пет Окт 18, 2019 11:32 am |
GeorgiIv
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 3:03 pm Постове: 261 Местоположение: гр.София
dzambok написа: На шурея с фори 3 излезе тая грешка няколко пъти . Колата е с италианска газова брц така е внесена. Смени 4 те дюзи ма газовата и повече не излезе грешката. ada77 написа: Междувременно газовите ми инжектори са чисто нови на 5 хиляди Сега изниква въпроса кога започна да се появява проблем - още преди смяната на инжекторите или след това?
| Пет Окт 18, 2019 11:43 am |
ada77
Сега като се замисля преди два месеца смених газовите инжектори с нови до тогава такава грешка не се беше появявала. След смяната колата си вървеше безпроблемно и изведнъж почна да набива въпросната грешка. А поисках хубави инжектори и ми сложиха tech yeti увериха ме че са с качество на хана брц и т.н.
IMG_20191019_120909.jpg [ 2.23 MiB | Прегледано 2758 пъти ]
IMG_20191019_120845.jpg [ 2.56 MiB | Прегледано 2758 пъти ]
| Съб Окт 19, 2019 11:10 am |
ada77
Лошото е че почти седмица беше изключен акумулатора и сега го закачих паля и лампите пак светят пак бедна смес. Избрах някои данни нещо нередно да ви се вижда
IMG_20191019_122811.jpg [ 2.54 MiB | Прегледано 2758 пъти ]
IMG_20191019_122741.jpg [ 2.32 MiB | Прегледано 2758 пъти ]
| Съб Окт 19, 2019 11:35 am |
Който ти е слагал дюзите някъде генерално те е подхлъзнал. Най-малкото да слагаш BRC и Hana в една редица, пък да не говорим за Йети...Ти с това трябваше да почнеш още в първия пост.
| Съб Окт 19, 2019 7:40 pm |
ada77
Не знам как но успях да изчистя грешките и сега вече съм навил 120 км на бензин и така мисля да я карам известно време да видим дали пак ще се появи бедна смес ако не значи всичко идва от газта.
| Пон Окт 21, 2019 10:03 am |
Всичко идва от газаджията
| Пон Окт 21, 2019 5:49 pm |
ada77
Май не е от газаджията. Вече 3-4 дни карам само на бензин и днес се наложи да ходя до Стара Згора на и нещеш ли карам си круиза пак светна това е на бенз газта съм я забравил. В движение слагам elm327 чета и налице грешка p0420. Имам усещането че нещата са комплексни но за сега сагата продължава.
| Сря Окт 23, 2019 1:53 pm |
dzambok
ada77 написа: Май не е от газаджията. Май май... p0420 доколкото чета е за друго не бедна смес. Пък дали са свързани симптомите или са 2 различни заболявания само доктор Хаус може да каже. Пробвай на връщане на газ. Пък да видим какво ще излезе.
| Сря Окт 23, 2019 2:47 pm |
ada77
Сега в момента в който минах на газ круиза изгасна. Отидох при диагностик извади един сериозен Бош закачи го извика няма запаметени грешки като светнат лампите тогава ела. Ще чакаме да светнат.
| Сря Окт 23, 2019 4:30 pm |
miter-liter48
Регистриран на: Нед Авг 25, 2019 2:42 pm Постове: 12 Местоположение: Русе
Skype: miter_liter
Автомобил: Forester SG 5
Телефон: 0878874523
При възникването на повечето грешки при Forester e, че Check Engene светва при повторно костатиране от ЕСU - то на същата грешка. Следва блокиране на круиза и някои от екстрите. Автоматично Check Engene угасва при НЕ проявата на тази грешка в 3 последователни пътувания. Изключването на акумулатора е безпредметно. Общото между грешките Р0171 Р0172 е, че се диагностират най вече в режим на движение. Те също се "появяват" при двукратно регистриране на някоя от тях. Най-често причината е в първа, втора ламбда или пропуски в смукателен, изпускателен тръбопровод или в ефективността на каталитичния неутрализатор.
| Сря Окт 23, 2019 8:19 pm |
ada77 написа: Май не е от газаджията. Вече 3-4 дни карам само на бензин и днес се наложи да ходя до Стара Згора на и нещеш ли карам си круиза пак светна това е на бенз газта съм я забравил. В движение слагам elm327 чета и налице грешка p0420. Имам усещането че нещата са комплексни но за сега сагата продължава. Сума време караш с P0171 и LFT вече е отвъртяло на сериозен процент. Сега минаваш на бензин и на базата на същия LFT компът ти бълва здраво бензин, което логично довежда до сходни показания на предна и задна сонда, оттам и P0420. Може и на яйчица да те е лъхнало по някое време. Покарай я още 200км на бензин БЕЗ да променяш нищо и тогава изпадай в паника.
| Сря Окт 23, 2019 10:47 pm |
ada77
И така колеги проблема се реши всичко е идвало от много мръсни газови инжектори а са почти нови на три месеца. Изчистих ги но смених и редуктора с нов че оригиналния песни си беше на предела. Сега вече го няма гадното тресне и досадната грешка абе пак си е както като я купих но до кога ли? Газовите филтри бяха на 1000 км а бяха нещо ужасно не знам да ли да не ги сменям на 5000.
| Съб Ное 23, 2019 7:52 am |
