 Звук на заминал лагер
Регистриран на: Чет Окт 03, 2019 7:54 pm
Постове: 83
Местоположение: Исперих
Автомобил: Форестер SH bi fuel
Телефон: 0894037069
Здравейте, може ли да ми кажете това нормално ли е, значи при повдигната кола на поддемник, като завъртя предните колела се чува шум от сачмен лагер около задната част на скоростната кутия
Съб Фев 18, 2023 7:08 pm
Постове: 4380
Понятието "звук от сачмен лагер" и "заминал" е много относително. Ако ти вие задната част на кутията, то най-вероятно ти е чао първо виско муфата, а лагерът е последствие. Ако караш наистина с повредена муфа, вероятно скоро ще извие качествено, а там са общо 4бр лагери. Направи ѝ тест - 15-20км по-динамично каране с висока скорост извънградско и после веднага отбий някъде да врътнеш един-два обратни завоя. Ако върви на тласъци в обратен завой, диагнозата е очевидна.
Нед Фев 19, 2023 8:17 pm
Постове: 83
Телефон: 0894037069
Проблема се оказа в 4 те лагера в опашката на скоросната кутия, дали може да ми кажете какви пари ще ми струва смяната им, цената на лагерите е около 250лв
Вто Мар 07, 2023 6:56 pm
Постове: 4380
А, муфата провери ли, както ти писах? Да не писнеш пак за лагери после и да обвиняваш друг?
Иначе, аз си кихнах 800 за всичко в пакет, вкл. ремонт на муфата.
Вто Мар 07, 2023 8:24 pm
Постове: 83
Телефон: 0894037069
Alxx написа:
Тука в дълбоката провинция явно ни дерът яко, за смяна и части 500лв ми взеха, а виското мисля, че го гледа момчето уж си разбира от работи, а преди ремонта заедно пробвахме колата т. е пълен ляв и десен (осмици) и каза, че вискомуфата е добре
Сря Мар 08, 2023 11:34 am
Постове: 4380
Е, аз я правих преди година за тая сума, при това при познат колега. Дрането е при нас, не се заблуждавай.
Сря Мар 08, 2023 8:17 pm
Постове: 83
Телефон: 0894037069
Колеги кажете къде да я рециклирам тази вискомуфа, за тези от бг муфи четох добри отзиви, офертата която ми дадоха е 280лв и 6 месеца гаранция само, че като го питах човека какво силиконов масло ползват (cst) не можа да ми даде отговор, бяхте казали че използваното в от сервизите е било с ниско качество.
Вто Мар 19, 2024 3:22 pm
Постове: 4380
Последно в STi.bg и засега пет месеца няма признаци. Те хванаха доставчика, който ги изпързаля с кофти масло, от което и аз пострадах.
Вто Мар 19, 2024 7:24 pm
Постове: 83
Телефон: 0894037069
А този дали е читав https://www.nitroplanet.bg/ или както беше писал от чужбина да си поръчам маслото
Сря Мар 20, 2024 11:33 am
Постове: 83
Телефон: 0894037069
Казусът е следният,рециклирах вискомуфата, плюс смяна на четирите лагера с ОЕМ в опашката на кутията ,ново масло на скоростите,и след има няма една седмица виското пак е блокаж,ако питате за гумите те са нови с баланс и стенд,къде според вас може да е проблема ,че да прецаква виското.
Пон Апр 15, 2024 8:39 pm
Постове: 4380
Рекламация.
Вто Апр 16, 2024 7:21 am
Постове: 83
Телефон: 0894037069
Вчера му писах на момчето от сервиза на STI,там ми го рециклираха .
Вто Апр 16, 2024 8:21 am
Постове: 4380
С какви гуми си и на какво налягане ги караш?
Вто Апр 16, 2024 8:22 am
Постове: 83
Телефон: 0894037069
Alxx написа:
Гумите са Uniroyal rainexpert ,на 2.2 съм ги оставил.
Вто Апр 16, 2024 10:03 am
Постове: 4380
Имаш си табелка с размери, скоростен и тегловен индекс, плюс налягане. Не казвам, че не е дефектирала муфата, но ако не спазваш горното няма кому да се сърдиш, даже и оем да е.
Вто Апр 16, 2024 12:44 pm
Постове: 83
Телефон: 0894037069
Alxx написа:
Гумите са си точно по предписание 215/65/16 с товарен индекс 98 и налягането също е колкото трябва да бъде,така че според мен виското е дало фира ,аз отначало няколко дена го карах само в града и нямаше проблеми ,но вчера при първото излизане извън града,а и температурата беше към 30 градуса, след 60км извънградско при последвало паркиране пред лидъл осъзнах,че превъртат задните.
Вто Апр 16, 2024 1:40 pm
Постове: 4380
Фира е, но налягането е 2,1/2,0 според табелката.
Вто Апр 16, 2024 3:40 pm
