djakero
Регистриран на: Чет Окт 03, 2019 7:54 pm Постове: 83 Местоположение: Исперих
Автомобил: Форестер SH bi fuel
Телефон: 0894037069
Здравейте, може ли да ми кажете това нормално ли е, значи при повдигната кола на поддемник, като завъртя предните колела се чува шум от сачмен лагер около задната част на скоростната кутия
| Съб Фев 18, 2023 7:08 pm |
Понятието "звук от сачмен лагер" и "заминал" е много относително. Ако ти вие задната част на кутията, то най-вероятно ти е чао първо виско муфата, а лагерът е последствие. Ако караш наистина с повредена муфа, вероятно скоро ще извие качествено, а там са общо 4бр лагери. Направи ѝ тест - 15-20км по-динамично каране с висока скорост извънградско и после веднага отбий някъде да врътнеш един-два обратни завоя. Ако върви на тласъци в обратен завой, диагнозата е очевидна.
| Нед Фев 19, 2023 8:17 pm |
djakero
Телефон: 0894037069
Проблема се оказа в 4 те лагера в опашката на скоросната кутия, дали може да ми кажете какви пари ще ми струва смяната им, цената на лагерите е около 250лв
| Вто Мар 07, 2023 6:56 pm |
А, муфата провери ли, както ти писах? Да не писнеш пак за лагери после и да обвиняваш друг?
Иначе, аз си кихнах 800 за всичко в пакет, вкл. ремонт на муфата.
| Вто Мар 07, 2023 8:24 pm |
djakero
Телефон: 0894037069
Alxx написа: А, муфата провери ли, както ти писах? Да не писнеш пак за лагери после и да обвиняваш друг?
Иначе, аз си кихнах 800 за всичко в пакет, вкл. ремонт на муфата. Тука в дълбоката провинция явно ни дерът яко, за смяна и части 500лв ми взеха, а виското мисля, че го гледа момчето уж си разбира от работи, а преди ремонта заедно пробвахме колата т. е пълен ляв и десен (осмици) и каза, че вискомуфата е добре
| Сря Мар 08, 2023 11:34 am |
Е, аз я правих преди година за тая сума, при това при познат колега. Дрането е при нас, не се заблуждавай.
| Сря Мар 08, 2023 8:17 pm |
djakero
Телефон: 0894037069
Колеги кажете къде да я рециклирам тази вискомуфа, за тези от бг муфи четох добри отзиви, офертата която ми дадоха е 280лв и 6 месеца гаранция само, че като го питах човека какво силиконов масло ползват (cst) не можа да ми даде отговор, бяхте казали че използваното в от сервизите е било с ниско качество.
| Вто Мар 19, 2024 3:22 pm |
Последно в STi.bg и засега пет месеца няма признаци. Те хванаха доставчика, който ги изпързаля с кофти масло, от което и аз пострадах.
| Вто Мар 19, 2024 7:24 pm |
djakero
Телефон: 0894037069
| Сря Мар 20, 2024 11:33 am |
djakero
Телефон: 0894037069
Казусът е следният,рециклирах вискомуфата, плюс смяна на четирите лагера с ОЕМ в опашката на кутията ,ново масло на скоростите,и след има няма една седмица виското пак е блокаж,ако питате за гумите те са нови с баланс и стенд,къде според вас може да е проблема ,че да прецаква виското.
| Пон Апр 15, 2024 8:39 pm |
Рекламация.
| Вто Апр 16, 2024 7:21 am |
djakero
Телефон: 0894037069
Вчера му писах на момчето от сервиза на STI,там ми го рециклираха .
| Вто Апр 16, 2024 8:21 am |
С какви гуми си и на какво налягане ги караш?
| Вто Апр 16, 2024 8:22 am |
djakero
Телефон: 0894037069
Alxx написа: С какви гуми си и на какво налягане ги караш? Гумите са Uniroyal rainexpert ,на 2.2 съм ги оставил.
| Вто Апр 16, 2024 10:03 am |
Имаш си табелка с размери, скоростен и тегловен индекс, плюс налягане. Не казвам, че не е дефектирала муфата, но ако не спазваш горното няма кому да се сърдиш, даже и оем да е.
| Вто Апр 16, 2024 12:44 pm |
djakero
Телефон: 0894037069
Alxx написа: Имаш си табелка с размери, скоростен и тегловен индекс, плюс налягане. Не казвам, че не е дефектирала муфата, но ако не спазваш горното няма кому да се сърдиш, даже и оем да е. Гумите са си точно по предписание 215/65/16 с товарен индекс 98 и налягането също е колкото трябва да бъде,така че според мен виското е дало фира ,аз отначало няколко дена го карах само в града и нямаше проблеми ,но вчера при първото излизане извън града,а и температурата беше към 30 градуса, след 60км извънградско при последвало паркиране пред лидъл осъзнах,че превъртат задните.
| Вто Апр 16, 2024 1:40 pm |
Фира е, но налягането е 2,1/2,0 според табелката.
| Вто Апр 16, 2024 3:40 pm |
