Отговори на тема стр 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
 Чукане в мотора при ниски обороти - piston slap
Регистриран на: Сря Авг 13, 2008 9:41 am
Постове: 82
Колеги, я споделете - някой сблъсквал ли се е с т.нар. piston slap? Последните седмици започна да се чува едно тракане след студен старт, звука изчезва след 5-10 минути каране. Поразчетох се из чуждите форуми ("subaru piston slap" в google изкарва доста резултати), проблема изглежда е често срещан - тракали буталата в стените на цилиндрите, като се разширят от загряването хлабината намалявала и звука изчезвал. Нямало значение колко и как е каран двигателя - има хора с почти нови коли, които също имат оплаквания. Ходих при Митака, той потвърди подозренията ми - неговото мнение е, че това не е проблем за двигателя, можел да изкара и още 200 хиляди така...
Но мен не ме кефи да ми трака колата. Обичам да я ръчкам от време на време и така някакси не съм спокоен. Още ми е нова колата и не знам дали не ме гони параноята, но ме е страх да не й стане нещо. Срещам най-различни мнения - някой казват, че няма проблеми, други твърдят, че се увеличавало износването на двигателя...
Струва ми се, че тракането се появи скоро след смяната на маслото. Сипах 5W30 MOTUL пълна синтетика - според всички мнения отлично масло, Митака ми го препоръча, а и в книжката на колата пише, че това е оптималния вискозитет за температури от под -20 до +40 градуса - идеално като за тази част на годината. Когато я взех колата беше заредена с 10W40 - според manual-а добър вариант за по-топлите сезони - с което не съм усетил да има тракане дори и след няколко нощувки на студено време. С новото масло двигателя освен, че трака като е студен, като цяло работи и малко по-шумно - предполагам е нормално с по-тънко масло.
Но се чудя дали просто моя двигател не изисква по-гъсто масло? И дали това ще е достатъчно добро решение на проблема? Нямам грижи с това да взимам скъпи масла - колата е хубава и заслужава хубави консумативи. Но въпросът е - какво масло? Пак 5W30, но на друг производител; пак MOTUL, но по-голям вискозитет, или пък тотална промяна?
http://www.ram-bikes.com
http://www.bikepornmag.com
http://www.bikepornmag.com/agentorange/forester.jpg]Forester 2.0 MT '99
Съб Окт 18, 2008 1:37 pm
Постове: 1187
споко почти всички потракват малко, мойте и двете тракат на студен двигател по половин една минута, ако става въпрос за сащото тракане де, едвам доловимо. според мен маслото ти е малко тънко за тая кола, все пак не е нов двигател
Family Club
Legacy 2.2GX 97г. BG7 MT
Forester 2.0XT 2004г. АТ
Legacy 2.0Gl 98г. МТ
Legacy 2.2GX 98г. BG5 MT
Forester 2.5X 2003г. AT
Съб Окт 18, 2008 2:18 pm
Постове: 5911
Наистина повечето, които съм виждал си го имат и не било проблем казват.
Работата е, че аз също съм с Motul, но 5W40 8100 и го има предимно сутрин на студен двигател затова и мисля да опитам с друго следващия път. Мисля обаче, че това че трака не означава че е лошо маслото или че трябва по-гъсто за да не трака. И затова да сложа полусинтетика?
Не съм решил още, а и имам още до смяната. Ще обмисля и добавка някаква за промяна на вискозитета само.
Между другото от както сложих газта май не съм го чувал въпреки, че то като е студен двигателя си е на бензин :D Вариант е и да съм свикнал със звука на газовите инжектори, който е подобен :lol:
Съб Окт 18, 2008 3:44 pm
Постове: 2211
Автомобил: Outback '00 AT
И моята е така, питах в Субару-Варна, казаха - карай. И аз карам.
Иначе сложих 10w40 Мотул. Полусинтетика. 80% синтетика и 20% полу.
Съб Окт 18, 2008 4:33 pm
Постове: 820
И мойта трака на студено. Карам с Castrol 10W40.
VQ35DE Infiniti FX
Съб Окт 18, 2008 7:22 pm
10W40 6100 - никакво тракане при всякакви обстоятелства.
Плашите ме с това тракане от "тънките" масла...май ще си остана во веки с това сегашното... :roll:
MOTUL 300V Chrono - това някой сипвал ли го е ? Голям мераклия съм му :-)
Нед Окт 19, 2008 12:42 am
Постове: 1040
По въпроса с маслата, за момента разни капацитети по Субарата твърдят, че най-добро е едно ново на Мотул - Eco Clean.
Но аз лично съм на мнение, че 5в40 е добро за по-нови като пробег двигатели... :roll: Въпреки, че и аз съм с такова де... :D
https://selectparts.bg/
Нед Окт 19, 2008 8:19 am
Тази особеност на боксера не се оправя с масло. Не че то няма значение, но износването се дължи по скоро на липсата на оптимално смазване на две от буталата. Както вече сме коментирали във форума има aftermarket бутала с тефлоново покритие на полата. Другата причина според мен е, че всъщност буталата почти нямат пола.
Аз карам с 0W40, и тракането си остава, въпреки че това е най-оптималното според масло за нашия климат.
Сря Окт 29, 2008 8:20 pm
Постове: 1800
според мен боксера си трака така. мен даже ми харесва :-D
двигателите са се доказали вече... само бензин да има :wink:
Сря Окт 29, 2008 11:57 pm
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 8:40 pm, променена общо 1 път
Вто Мар 24, 2009 6:42 pm
Постове: 1021
Автомобил: Legacy 2.5 MT, 03
Колежката Anuk води нейното Фори на доктор по този въпрос, но не сподели нищо след прегледа.
Последна промяна ComingSoon на Сря Мар 25, 2009 8:47 am, променена общо 1 път
Вто Мар 24, 2009 9:07 pm
Постове: 1325
Вто Мар 24, 2009 9:18 pm
Постове: 82
И моя потраква. Обяснението е, че буталата тропат в цилиндрите - като е студен двигателя има лек луфт между стените на цилиндрите и буталата, като загрее двигателя луфтовете изчезват и утихва. Не било проблем. Все пак аз лично гледам да не форсирам много-много двигателя докато се чува потракването, като загрее и утихне вече си го карам спокойно.
Вто Мар 24, 2009 9:59 pm
Impreza Owner
Постове: 310
Местоположение: шумен
Това за луфт между буталата и цилиндрите е несериозно ако е така като развиеш капачката за масло ще духа оттам :-) по вероятно е да са клапани или много тънко масло и още по вероятно калпав бензин :-D Все пак не е лошо да погледне майстор
Вто Мар 24, 2009 11:12 pm
Постове: 82
Това не е мое мнение. Потвърдено е от експерти (Митака), в интернет също има доста информация - търси в google за subaru piston slap.
Не духа през капачката защото сегментите си вършат работата и уплътняват, трака самото бутало...
Сря Мар 25, 2009 1:04 am
Постове: 344
agogov написа:
Имам някакво чукане в мотора при ниски обороти и напън,особено на студен мотор.Говорил съм с колеги,четох и тук , че този проблем го има ,но на какво се дължи и как се лекува!?Тук се споменава за различни масла ,добавки и т.н.
Разход на масло 0.00-никакъв.Разход на бензин-среден към(под) 10/100-отличен.Ауспух перфектен.Иначе мотора тих и спокоен-все едно не работи.Върви !
Та колеги какво и защо чука "м**ка му" -лагер,бутало,....!? Или е от модела :evil:
Хайде патили и знаещи Вие сте. :D Благодаря!
На какви километри е колата ти и с какво масло я караш?
Много вроятно е чукането на ниски обороти да е от клапаните.
Сигурно го прави само когато е студена нали?
FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
Сря Мар 25, 2009 9:16 am
Постове: 741
Телефон: 0894484248,052600585
Тракане обикновено се чува от хидравличните повдигачи предполагам.... Може би до момента, в който маслото се качи и омаже всичко си потраква. И при други марки се среща този проблем.
Варна, ул. Васил Чекаларов 14
0894484248, 0879484247
0895432143
Сря Мар 25, 2009 9:23 am
Регистриран на: Вто Дек 09, 2008 6:30 pm
Постове: 124
mimo13 написа:
И аз имам подобно тракане при другата ми кола- Хюндай, и то не винаги, обикновено след по дълъг престой, но след като поработи малко и се оправя. Казвам го във връзка с мнението на мимо с което съм напълно съгласен за хидравличните повдигачи.
SUBARU BOXER DIESEL
SUBARU OUTBACK H6 3.0
Сря Мар 25, 2009 7:10 pm
Постове: 1021
И при мен се чува леко тракане, но само на студен мотор и при студено време. Тракането е в първите секунди до минута макс. След това изчезва. Мисля си, че е от повдигачите.
Сря Мар 25, 2009 10:17 pm
Постове: 3717
на тоя мотор не му хлопат буталата - само на 2.5 - освен ако не е мнооого презорван и прегряван. и няма хидравлични повдигачи - с реглаж на клапаните е. ако трака отстрани от капаците на главите - може да има твърде хлабав клапан. звукът е по-скоро като звучно шляпане. ако се чува някъде по средата на двигателя, и е глух и плътен звук - обиковено е биелен лагер. ако се чува отпред на двигателя, може да е обтегача на ангренажа. но обикновено подобен звук идва от биелен лагер, когато колата е зорена с гадно масло. ако изчезва на топъл двигател - караш смело и сипваш хубаво масло. така може да изкара и 50 000км без да се усили. тиочно подобен звук не може да се диагностицира по интернета, трябва ухо на механик да го чуе.
можеш да пробваш да направиш запис с висококачествен звук(с видеокамера) - и да го пуснеш да умуваме.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Сря Мар 25, 2009 11:05 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 73 госта
