 Въпрос за скоростна кутия.
Регистриран на: Съб Мар 28, 2009 7:47 pm
Постове: 7
Интересува ме дали ще стане скоростна кутия от форестър 2.0 на такъв но с тубо, годината на производство е 1998.
И също някой има ли идея дали на форестър може да стане скоростна кутия от импреза например.
10х :)
Вто Авг 25, 2009 8:19 am
Регистриран на: Вто Мар 11, 2008 2:00 pm
Постове: 76
Местоположение: гр.Мизия
Абе за ставане може би ще стане, ама няма да изкара.
Имаше някъде писано, че даже при подобрения на двигателя, да речем с по-голяма турбина и промени за повече коне, трябва и скоростната да се смени понеже няма да идържи натоварването.
Тук има по запознати, нека те се изкажат :)
Сря Авг 26, 2009 11:57 am
Постове: 7
Уж търсих из нета ама нещо на намерих кой знае колко информация.
Ако има някой запознат с подобен проблем ще се радвам да помогне с инфо по въпроса, че още се чудя да правя ли старата скоростна кутия или да купя нова (на старо:)) ама като гледам май ще трябва да такава...
Сря Авг 26, 2009 1:56 pm
Регистриран на: Вто Апр 15, 2008 9:26 am
Постове: 344
Колега най-общо казано ск. кутия трябва да може да понася повечето Nm-три въртящ момент идващи от турбо мотора, но това важи не само за ск. кутия но и за дифовете. т.е. от двигателя нататък цялата трансмисия трябва да може да носи на тоя по-голям въртящ момент.
Според мен ск. кутия от атмосферен мотор няма да стане за турбо версията, тя не че няма да работи, но незнаеш в кой момент нещо по нея няма да издържи.
Това е само мое мнение, иначе не съм правил такива рокади :).
FORESTER 2.0 MT 92KW MY'03
Сря Авг 26, 2009 2:08 pm
Регистриран на: Чет Ное 27, 2008 11:51 am
Постове: 108
Azumi написа:
Подкрепям мнението. Типичен пример са Off-Road жипките. Сменят двигател ( или го тунинговат ) и се почва, дифове , трансмисия, окачване, спирачки , всички здават багажа , едно по едно.
Смачкан Forester 2.0 2006 (:
Subaru Outback 3.0 H6 2000
Subaru Forester 2.5 XT 2007
http://www.xcosports.com
Сря Авг 26, 2009 3:56 pm
Постове: 344
Преди време някои беше питал дали на обикновена импреза може да се сложи мотор от WRX или STI, един вид човека да си купи обикновена импреза да си я регистрира и да плаща данъци като за "нормална" кола и после само да смени мотора и да си кара бегачка.
ДА ама НЕ, то ако беше така знаете ли колко рейсъри щеше да има по улиците.
Направиш ли го тоя номер, по-якият турбо мотор ще изпотроши всичко останало, започвайки от съединителя :-D.
Извода какъв е: За да имаш бегачка не е достатъчно само мотора да ти е як.
Това разбира се повечето в тоя форум много добре го знаят и аз нищо ново не казвам.
Сря Авг 26, 2009 4:14 pm
Постове: 7
ясно, така и предполагах. май ще се прави старата ;)
Сря Авг 26, 2009 5:38 pm
Постове: 858
Според мен виж какъв е кода на кутията. Примерно на някои модификации Outback се слагат същите кутии като на Форестър Турбо или на WRX. С други думи търсиш ТОЧНО ТВОЯТА КУТИЯ на какво друго возило е слагана. След това, ако се окаже масова купуваш нова, а ако е рядка - ремонтираш.
Beam me up, Scotty
Сря Авг 26, 2009 6:10 pm
