Отговори на тема стр 1, 2, 3, 4, 5  >
 Мирише на изгоряла гума, възможно ли е от АТ ?
Постове: 312
Местоположение: Boston, USA
Skype: as username
Автомобил: Forester 2005 2.5X
Колеги, вече два-три пъти забелязвам тревожен факт при натоварване на Фори към Балкана - мирише на изгоряла гума, днес на "Здравец" ми се стори че е от района на скоростната кутия (АТ). При спускане и дълъг равен път такова нещо не се случва. Сменях масло в скоростите през октомври, и ми сложиха някъв червен силикон , ама...може ли нещо да са ме издокарали с материала? И като цяло, може ли маслото в кутията да развие такива градуси, че да топи силикона и да вони на изгоряло? Не ми се мисли тогава за колелетата вътре... Някой да се е сблъсквал с такова нещо?
Нед Фев 07, 2010 10:08 pm
Постове: 5914
Мисля, че няма начин да е от АТ, няма от къде... Ако ще мирише то това ще е маслото, което може да видиш като изкараш щеката и я помиришеш.
Най-вероятно не е от гума мириса, а някъде нещо капе и се изпарява - огледай за теч на масло от двигателя, хидравликата, антифриз, пипни главините на колелата...
Нед Фев 07, 2010 10:12 pm
Постове: 3717
понякога, когато маслото на автоматика е малко повече, при яко каране излиза през отдушника и запова да капе по гърнето. провери АТФ-а
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
Нед Фев 07, 2010 10:46 pm
Регистриран на: Вто Май 06, 2008 2:15 pm
Постове: 8
И при мен се получава същото като го натоваря повече или го карам с голяма скорост.
Определено е миризма на изгоряла гума а не масло.
За сега не мога да открия от какво е!
Пон Фев 08, 2010 9:54 am
Постове: 8
Моето Фори е с ръчни скорости 122 коня.
Пон Фев 08, 2010 9:57 am
Регистриран на: Сря Юли 25, 2007 1:09 pm
Постове: 127
Автомобил: Forester, 2.0, 2006
Телефон: 0878 45 42 96
По - скоро ви мирише на феродо. Възможно е да е от съединителя при по - голямо натоварване. #-o
http://picasaweb.google.bg/lh/photo/8J0N3WqbB64Ty81EFi-Emg?feat=directlink
Пон Фев 08, 2010 10:42 am
Постове: 336
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
И аз карам автомат '99.
Ники8800, мисля че те разбирам много добре. И на мен ми мирише точно като на изгоряла гума, НЕ НА ФЕРОДО. Определено правя разлика. При това натоварването не е кой знае какво - малко по-стръмновато /Петрохан, баира над Сл. Бряг или нещо таквоз/
Сменял съм масло на кутията преди 20-ина х.км и мисля, че си е в норми #-o . Всеки случай Дяволския Прах звучи най-смислено :smt136
Даже смятам след като си проверя нивото и НЕ МИРИШЕ в момента, нарочно да капна на гърнето и да душа :-D
Пон Фев 08, 2010 11:56 am
Постове: 1325
Автомобил: Forester 2.0 MT
Последна промяна agogov на Пон Мар 08, 2010 3:43 pm, променена общо 1 път
Пон Фев 08, 2010 1:31 pm
Постове: 312
Skype: as username
agogov написа:
Мирише виското.
Това повод за безпокойство ли е, или да се радвам на живота със Субару Форестер :?:
ПП: Обещавам да прочета какво е това виско :!:
Пон Фев 08, 2010 1:51 pm
Постове: 5914
Какво виско при автоматик?
Пон Фев 08, 2010 1:59 pm
Постове: 8
niki8800 написа:
agogov написа:
Мирише виското.
Определено мирише на гума а не на феродо или масло!!!
И аз като колегата да се претиснявам ли или да си карам спокойно?
Пон Фев 08, 2010 2:56 pm
Чух ли, четох ли #-o ....някакви найлони се залепили по гърнета/катализатори и миришели подобно....
Пон Фев 08, 2010 3:40 pm
Постове: 312
Skype: as username
Не бе , няма такива найлони дето да ми се лепят само докато се катеря нагоре :lol: , все пак - разкарвах я из Турция, Гърция , как не замириса хич...
Пон Фев 08, 2010 4:15 pm
Регистриран на: Нед Ное 15, 2009 9:55 am
Постове: 165
Местоположение: Дупница/Благоевград
Skype: gari_27m
Автомобил: Forester 2001g
И с моята ръчка мирише като боксувам в снега или калта,при преодоляване на екстремни трасета,обаче знам че или е съединителя,или ЛСД-то на межд.диф.,просто няма какво друго да е :)
WORK IS FOR PEOPLE THAT DON'T HAVE A CARAVANS...
Пон Фев 08, 2010 5:37 pm
LSD надали ще го подушиш, пък съединител мирише нищо общо с гума.
Пон Фев 08, 2010 5:44 pm
Постове: 768
Автомобил: 5.7 HEMI
+1
Пон Фев 08, 2010 6:00 pm
Постове: 312
Skype: as username
Щом мирише и при АТ и при МТ , значи съединителя отпада като вариант за миризмата. Остава да е ЛСД-то, това вероятно е тревожен факт ?
Пон Фев 08, 2010 6:02 pm
Постове: 165
Skype: gari_27m
Не вярвам ЛСД да мирише при каране на асвалт,при мен замирисва/на феродо/, ама при яко боксуване и неподходяща/висока/предавка за преодоляване на доста хлъзгав и пресечен терен,на асвалт го няма...
Пон Фев 08, 2010 6:07 pm
niki8800 написа:
Как да мирише LSD ? Освен, че няма логично обяснение няма и LSD в автомата.
Пон Фев 08, 2010 8:20 pm
Постове: 312
Skype: as username
:oops: :smt105
Абе, след някоя и друга година зад волана на Субару ще ги назнайвам и аз тия работи . Засега простете невежеството ми
Пон Фев 08, 2010 8:42 pm
